Текущее время: 21 фев 2026, 17:43
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 19:45  Заголовок сообщения: Странность с Д-23 от РеаХима
Добрый вечер, или что там на часах.
В Д-23 от питерского Реахима почему-то появились кучи кристаллов, похожих на мелкие иголочки в пол-сантиметра длиной примерно. Много. Сразу после растворения обоих пакетов и перемешивания их не было точно.
Сейчас полуфабрикат остывает до 20 С, чтобы его долить до литра, согласно инструкции. Однако эти кристаллики при перемешивании не уходят.
Цвет - чуть коричневатый.
До этого использовал Д-23 местного развеса, с ним такого не было.
Забить, долить воды и попробовать ещё размешать? А если не размешаются - можно отфильтровать, но не скажется ли на работе проявителя?
Никто не сталкивался?
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 19:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Нечто аналогичное наблюдал в концетрате Negafort'а, аналога Д-76 как я понял. На дне такие иголочки прозрачные болтаются. Равзодил, проявлял, все ОК вроде.
Bessa R2A
Konica Autoreflex TC, Sony A700
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 20:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Было такое - экспериментировать не стал - вылил
было с д-76 и д-23, своего развеса, по общему мнению пришли, что вода в которой растворяли была ниже нужной, или сульфита в начале много насыпал
таки дела...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 15:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Это метол в осадок выпадает, при сильной концентрации.
Доведете до нужного объема, по идее должен раствориться весь.
Вот цвет коричневатый это плоховато, возможно уже частично неактивный метол использован.
При растворении нормального метола, цвет раствора может быть лишь слегка желтоватый.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 15:08  Заголовок сообщения: (no subject)
воду добавлял - не помогало :?
таки дела...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 15:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну-у-у, не знаю.
Я получил такой эффект, когда сделал концентрат Д-76 (кодаковский), вместо 5 л. растворил в 3 л..
Храниться лучше, но метол после охлаждения через некоторое время выпал немного ввиде именно таких иголочек.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 20:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Отбой воздушной тревоги.
Д-76.ру в мануале на Д-23 предписывает растворять химикаты в 800 мл воды, а Реахим - в 600.
Попробовал подогреть заготовку - на 40 градусах кристаллики снова исчезли после пары-тройки перемешиваний.
Долил воды до литра - всё остыло без кристаллов. Коричневатый цвет после фильтрации ушёл, раствор стал едва заметно желтоватым.
Простоял сутки почти - осадка нет.
Кусок плёнки в нём-чернеет.
Пойду проявлять.
Похоже он просто с примесями какими-то. После фильтрации - вата почти чёрная сверху.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 20:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Реахим решает
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Проявляйте с содой. Там количество метола некритично.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 20:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Ой не, у меня только-только двухрастворный баланс устаканился, микрофен + Д-23. Не хочу пока химией голову забивать.
Попробую, но позже.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 16:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, может кто-нибудь знает, что еще Реахим добавляет к навеске Д23? У меня, как сейчас помню, три компонента было.
Метол, сульфит и … ?
При этом осадок из кристаллов дает стабильно как на кипяченой/фильтрованной/отстоянной воде, так и на дистиллированной. Осадок выпадает в процессе остывания бульона, отфильтровывал — все работает.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 16:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Победитель мини-конкурса
Было такое, не раз. Методом проб и ошибок определил, что такого не будет при строгом соблюдении температуры воды при смешивании т.е. 50-55гр.С, при всыпании необходимо непрерывное перемешивание.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 19:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Режим температурный соблюдаю. А у вас чья навеска?
Кстати. А в Калининграде тот же Д-23 можно добыть? А то тут в ближайшем собираемся посетить, и не знаю, везти с собой химию или можно на месте приобрести.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 21:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Не указал, :roll: я имел ввиду Д76, но насколько я силен в химии это выпадает сульфид натрия. Не с химией не очень, все "сгубила" цифра, лучше взять с собой.
:shock: сульфИТ, certainly!
Последний раз редактировалось Alexey_V 21 апр 2010, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 21:27  Заголовок сообщения: (no subject)
В Д-76 сульфИД не применяется, а применяется сульфИТ. Это разные вещества по свойствам.
А выпадает в осадок, ввиде иголочек, не сульфит а именно метол, если недостаточно воды для полного растворения навески метола.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 21:31  Заголовок сообщения: (no subject)
А правильный контраст, зерно и вуаль тоже некритичны? :) Зачем завышать pH?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 21:41  Заголовок сообщения: (no subject)
В рецепте с содой, содержание последней не так уж и велико. :wink:
Кроме того в Д-23 изначально нет никакой щелочи, кроме той, что в мизерных количествах может содержаться в сульфите.
Так что некоторая добавка соды, лишь немного поднимет энергичность проявителя, а не который подъем контраста, учитывая выравнивающий характер Д-23, думаю не повредит.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 21:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Что значит "невелико"? pH проявителя измеряли? :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 22:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Дался Вам этот рН, Вы попробуйте сначала обработать пленку по этому рецепту, а потом рассуждайте.
kssemenov с этим рецептом работает уже давно и весьма успешно. И кстати про рН при этом не кричит в каждом посте. :lol:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 00:00  Заголовок сообщения: (no subject)
to Alexey_V: спасибо, запасусь. Благо много не надо.
to All/знатоки: так что же за третий компонент добавляет Реахим с свою навеску? А то рецепт получается уже иной, не Д-23.
