Текущее время: 18 май 2026, 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 12:55  Заголовок сообщения: Комикс о том, как разобрать ФЭД-3.
Итак, мы имеем на руках курковой ФЭД-3,который люто,бешено желает что бы его разобрали,для того что бы сделать профилактику или просто посмотреть как устроен,неважно.Если вам хватает смелости или навыков,дерзайте.
Собственно вот он Изображение
Приступим:
Сначала снимем счетчик кадров,для этого надо открутить винт с двумя отверстиями,дабы не калечить эти самые отверстия,можно изготовить ключик,самый простой способ - из толстой скрепки.
Под лимбами счетчика кадров будут шайбы,не потеряйте их и запомните расположение.
Далее откручиваем три винта крепящие курок.
Далее откручиваем два винта на головке переключения выдержек.
После этого откручиваем винт на переключателе обратной перемотки,сам переключатель так же выкручивается.
Далее выкручиваем два винта крепящие оправу окуляра видоискателя.
Далее вставляем отвертку как показано на фото,откручиваем рукоятку обратной перемотки.
Внимание,под рукояткой могут оказаться шайбы,не потеряйте их.
Теперь откручиваем оправу окуляра дальномера (3),два винта (1,2),рукоятку автоспуска ( 8 ),внимание винт рукоятки автоспуска может иметь обратную резьбу.
выкручиваем окуляр дальномера.
Выкручиваем два винта.
Надавливаем на окуляр видоискателя, что бы он вошел в корпус.
Все можно снимать верхнюю крышку.
Не потеряйте эту шайбу,без нее оправа окуляра видоискателя будет шататься,а вместе и с ней и диоптрическая поправка.
Далее снимаем мех-м доп. выдержек.
Помечаем положение детали 1,откручиваем винты отмеченные стрелками,снимаем мех-м.Выкручиваем винт 2.
Далее снимаем рычаг отсекателя выдержек. Приподнимаем его и вынимаем кончик пружины из отверстия..
Снимаем диск выдержек,для этого выкручиваем винт отмеченный стрелкой.Предварительно следует запомнить положение диска.Вынимаем тормоз.
Вынимаем корпус затвора:
Откручиваем два этих винта.
Изображение[img]
Откручиваем винты 4,5,6,7.
Осторожно вынимаем корпус затвора.
Откручиваем два винта.
Откручиваем этот винт.
Откручиваем два стопорных винта (1,2) Вставив отвертку в шлиц винта помеченного маленькими стрелками,выкручиваем гайку.
Запоминаем положение главного барабана,всю "шторную систему" можно вынимать.
Внимание! На оси барабана могут быть шайбы,не потеряйте их.
Вынимаем пружины из гильз,выкручиваем ось вместе с крышкой и пружиной.
Собственно ради этого и стоило разбирать аппарат,эти части следует кинуть в бензин отмокать на пару часов как минимум.
Собственно вот и все.
Очень рад если вам удалось успешно разобрать аппарат.Но впереди самое увлекательное,собрать аппарат,что бы осталось как можно меньше лишних деталей.
Последний раз редактировалось Станислав 30 апр 2010, 01:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 14:50  Заголовок сообщения: (no subject)
..практичски.. - объяснение.. на "мировом уровне".. что тут сказать? :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 15:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
А инструкция по сборке будет?
или этот ФЭД cвоё уже пожил :D :D :D
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 17:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Я таким же образом разобрал Зоркий 6, а вот обратно он у меня не собрался. Я его в контейнер пластиковый сложил. Но инструкция на самом деле здоровская, подробная и иллюстративная.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 18:26  Заголовок сообщения: (no subject)
ФЭД нормально собрался и ныне здравствует у другого человека.
Просто как то принесли мне этот аппарат на профилактику,а другой человек просил объяснить как его разбирать,вот и сделал фотографий пачку,а недавно нашел их.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 19:16  Заголовок сообщения: (no subject)
огромное спасибо. Как раз на днях собираюсь разобрать и ваша тема для меня как скорая помощь. :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 20:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Рад стараться.
Буду разбирать что нибудь еще,тоже отфотографирую.
При обратной сборке сложности возникают с правильным положением барабана и если необходима переклейка штор.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 21:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Со сборкой повозиться нужно, что бы заработал как нужно. ФЭД 3 они обычно требуют индивидуального подхода и стальных, нет, титановых нервов. Зато потом как часы работают. :D
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 22:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага ещё раз спасибо что вернули к жизни и мой точно такой же ФЭД3 - работает как зверь)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 23:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Станислав писал(а):
Рад стараться.
Большое спасибо! У меня тоже две троечки лежат ... всё руки не доходят повозиться с ними. Ну теперь то уж точно разберу.
:lol:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 14:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Да - спасибо большое за инструкцию!;-)
Мне интересно, от чего именно из деталей может зависеть способность обратной перемотки, учитывая, что моя клинит в ответственный момент... Дедуля говорил мне, что что-то в этой машине сломано - но что именно, забыл) Вот только отщёлкав 12 "шикарных кадров", я поняла весь "изюм" :lol:
I am the ruler of all that I see
But I don't see enough and that's the trouble with me
(c)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 14:49  Заголовок сообщения: (no subject)
В верху не по русски написано, не поймешь что хотят и внизу тоже, там лень переводить. :D
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 15:05  Заголовок сообщения: (no subject)
=) В верху и низу чего..?))
Если моего поста - то дело в том, что я [а я пока ещё не разбирала свой Ф-3] не пойму, как вообще сматывать плёнку) Вручную колесом обратной перемотки - не выходит: оно вращается только тогда, когда плёнки там нет, а когда есть - то стоит мёртвой стойкой, как ни крути)) Я дуракЪ, я знаю)) Но всё равно интересно, клинит оно или что..)
(c)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 15:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Насколько я понимаю, надо повернуть колечко вокруг кнопки спуска, для того чтобы смотать пленку. Иначе система перемотки будет работать на подачу пленки, а не на ее обратный ход. Вообще-то, такие вещи есть в Руководстве по использованию, наверняка оно где-то есть в Сети
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 15:34  Заголовок сообщения: (no subject)
paolo_cocoa - спасибо) Извиняюсь за оффтоп=)
(c)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 14:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот с такого ФЭД-3 я начинал свое знакомство с дальномерной техникой "изнутри". Собрался он у меня с третьего раза :) На блокировку от недовзвода забил. А аппарат действительно очень приятный. Затвор один из самых тихих. Тише - только у моего Зоркого-6 (естественно тоже после танцев с бубном над ним).
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 12:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот интересно, чем он отличаеться от куркового ФЕД-2 ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 13:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Длинными выдержками, емнип.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 14:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Точно, не обратил внимания (своего 3 нету).
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 21:31  Заголовок сообщения: (no subject)
возникла проблемка при сборке у меня=) Не получается поставить выдержки обратно, чтобы все работало, расположение детали где нужно было отметить-вот там проблема. Отметку я сделал, но что не так- не пойму. Он либо не взводится до конца либо не защелкивает шторки обратно....в зависимости от выбраной выдержки...второй или третий день сижу не могу врубиться=)
