Текущее время: 10 фев 2026, 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 02:26  Заголовок сообщения: Восстановление покрытия зеркала и отражателя дальномера.
Испортилось от времени покрытие на зеркальце и отражателе дальномера(те что стоят под углом 45° внутри дальномера) Скажите, есть мастерские которые могут это сделать ,или заменить(изготовить) зеркало и отражатель?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 07:36  Заголовок сообщения: (no subject)
По моему за всю историю форума советов как это сделать не было. На советских аппаратах этот блок меняется. Есть всякие советы умельцам как восстановить зеркльное покрытие, но что-то я сомневаюсь в высоком качестве результата.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 14:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Понятно, значит буду искать лабораторию где это могут изготовить в заводских условиях.
Есть у меня ещё один вопрос: какое покрытие на стекле отражателя( то что стоит под углом 45° между стёклышком визора и вторым стеклом визора на которое отражает изображение зеркало).
Это тонировка ?Какое значение на просвет?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 14:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Реально такие вещи делаются следующим
образом ( я в молодости делал в заводских условиях):
1.Зеркало- вакуумное напыление алюминием.
2.Полупрозрачное зеркало - напыление
нитридом титана (титановый электрод и немного азота
по соответствующей технологии) - так делали
фотошаблоны много дет назад при изготовлении
электронных микросхем .
Химически- не пробовал.Думаю качество будет- не очень..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 15:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! А не могли бы вы уточнить, в единицах сколько это, полупрозрачное зеркало? :roll:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Зеркало там насколько я понимаю в пределах 50/50-60/40. В принципе, можно поискать запчасть, на ebay я видел какой-то японец продавал, или искать мастерскую по изготовлению зеркал, там возможно даже из готового могут вырезать ничего не напыляя, не только же в дальномерках полупрозрачные зеркала применяют :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
увы, прошло много лет..Надо пробовать и подбирать режимы.
Нитрид титана ,напыленный толстым слоем ,по цвету напоминает
золото 999 (желтый с легко зеленцой) и очень твердый на истирание.
Тонкий слой дает полупрозрачную зеркальную поверхность
на просвет золотого цвета ( как в Лейках М3,где говорят напыляли золотом)
Для наводки сообщу что в советское время в Таллине был завод который
делал установки вакуумного напыления нитридом титана для упрочнения
металлорежущего инструмента ( метчики , развертки и т.д. ).
Умельцы на этих установках напыляли посуду ( под золото).
Вакуумные установки есть в электронной , приборостроительной промышленности , в лабораториях исследовательских институтов
и т д.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 19:54  Заголовок сообщения: (no subject)
и т д.
По секрету скажу ... даже зубные протезы под золото напыляли, или даже сейчас напыляют, тока там температура в камере напыления около 400 градусов, незнаю выдержит ли стекло. :D Если на пластинку полированную то ещё как посмотреть, может и получится нитридом титана .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 00:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем большое спасибо за информацию! .Ищу лабораторию.
А как с точки зрения бывалого пользователя( а таковых на форуме будет предостаточно) какое зеркальце предпочтительней, так чтоб по контрастней и в тоже время в помещение с недостаточным освещением было комфортно наводиться? Цвет зеркала, прозрачность, может кто другие секреты знает?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 01:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Ветцларовские зеркальца неплохи.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 17:52  Заголовок сообщения: (no subject)
чуть с желтизной "бледно-золотого" цвета - самый класс!
Еще раз говорю - нитридом титана напылить стекло самое ТО!
Стекло температуры выдержит с песней.
В вакуумой камере-то не резкое повышение , а постепенный нагрев и соответствующий режим охлаждения!
:D
Последний раз редактировалось Peter 04 ноя 2010, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 00:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Еще раз говорю - нитридом титана напылить стекло самое ТО!Стекло температуры выдержит с песней.В камере-то не резкое
охлаждения!
:D
Спасибо! Попробую объяснить это в лаборатории. Сам я такой возможности не имею, да и в лабораторных условиях будет гораздо качественнее.
Вот нашёл где это можно сделать под заказ, штучно! http://photooptic-filters.com/__index.php?lang=rus Теперь надо проработать вопрос как оплатить и отправку.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 00:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Это, кстати, исключительно серьёзная фирма. Они в мрачные 90-е не утонули! Я покупал их конверсионные фильтры и антиньютоновские стёкла для увеличителя. Качество превыше всяческих похвал.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 22:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Сергей а что за аппарат, сегодня был в этой конторе, у меня аналогичный случай на М2, так вот они призмами не занимаются, и напыляют только стекло 160х160мм, аппаратура настроена на такие размеры и перенастроить на меньшие нельзя. Но все же спишитесь вдруг повезет. 8)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 00:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Да я им звонил, сказал им приблизительные размеры, объяснил что это и для чего, они сказали: приезжайте, мы вам вырежем на месте. С отправкой в Испанию они заморачиваться не захотели, а я настаивать не стал. Буду связываться со своими знакомыми и просить их. А где у них офис, а то я забыл спросить а на сайте адреса нет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 14:18  Заголовок сообщения: (no subject)
На сайте все есть смотрите внимательнее, основное место в г.Обнинск калужской губернии. Вроде так.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 20:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Для дальномера LEICA-3C, подходит зеркальце от первого ЗОРКОГО, только родное нужно будет аккуратно удалить, а зорковское приклеить.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 16:48  Заголовок сообщения: Химическое напыление
Вы знаете - у меня были IIIc во всем отличные камеры только дальномер имел практически стертое серебрянное напыление. Уважаемый Peter посоветовал вакуммное напыление, я могу посоветовать химическое напыление - в домашних условиях вполне можно восстановить дальномер Leica IIIC:
стекло протирают тампоном смоченным слабым раствором солянной кислоты и промывают в дистилированной воде. Для первого раствора берут 1.6 г. азотнокислого серебра и растворяют в 50мл дистилированой воды прибавляя по каплям 25% амиак до растворения образовавшегося осадка. Потом добавляют 100мл дистилированной воды.
Берут 40 мл 50ти процентного раствора формалина и смешивают с первым раствором и выливают все это на стеклышко. Где то 2-3 минуты готово. Стекло промывают + снимают тампоном излишки напыления с той стороны где не нужно и сушат при темп. 100 градусов в вертикальном положении 1-2 часа. Держится и еще как уже 5 лет.
Еще для прочности покрыть можно лаком - только я не стал - все равно коробочка дальномера герметичная.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 21:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо ,записал на всякий случай:
напыление -это спецоборудование и далеко,
а химия- вот она - в наших руках!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 23:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Пробовал химическим способом нанести зеркальный полупрозрачный слой(который собственно в видоискателе и нужен) ничего пристойного не получилось и сильно-сильно сомневаюсь что вообще может получиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
