Текущее время: 30 апр 2026, 12:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 18:40  Заголовок сообщения: FAQ-Комикс: (дополнение к FAQ по советским дальномеркам)
Проблема: Болтаются объективы в байонете дальномерных "Киевов".
Решение: На лапках объективов с внутренним креплением к байонету есть участки опорных плоскостей (на фото показаны цифрой 1 ) , которые обязательно должны быть плотно прижаты к внутренней опорной плоскости байонета (на фото цифра 2)
Толщина ребер жесткости лапок и ширина посадочных пазов байонета по годам выпуска сильно менялись, неизменными оставались только рабочие отрезки
опорных плоскостей объективов и байонетов ( со слов мастера перебравшего не один десяток Киевов). Нам остается только плотно прижать опорную плоскость
объектива к опорной плоскости байонета, изменив положение лапки относитьно
своей прорези , как показано на фото ниже
бывает , что ширина посадочных пазов байонета намного шире , а мы не можем
лапку объектива плотно поднять вверх , поскольку она подпружинивает и всегда остается щель. В этом случае нам нужно подогнуть лапку у самого основания.
Для этого в щель снизу вставляем жало отвертки и легким постукиванием расклиниваем. Отвертку выбираем с таким расчетов , чтобы не ударить в щель по линзоблоку.
То же самое касается Юпитера 12.
Там наружная опорная плоскость байонета 3 должна быть плотно прижата к опорной плоскости объектива 4
Для этого легким постукиванием подгибаем в указанных на фото местах
острые концы прижимных лепестков байонета объектива на десятые доли мм.
Перед выполнением работ не забудьте подложить под фронтальную плоскость объектива упорное кольцо из любого не жесткого материала , чтобы объектив не стоял на диафрагменном кольце , и замотайте заднюю линзу .
