Текущее время: 23 дек 2025, 17:03
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 19:10  Заголовок сообщения: Leica Summicron M 50mm/f2 Dual Range DR Lens с очками на М4
Уважаемые коллеги, прошу подсказать: встанет ли DR с очками на М4, с возможностью фокусировки во всем диапазоне?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 19:12  Заголовок сообщения: (no subject)
да
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 19:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемый QUAsit, спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
да
а очки что дадуд? 0.7 фокусировки вместо 0.9?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 20:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Диапазон 0.45-0.9
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 21:14  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
Диапазон 0.45-0.9
понял, благодарю Вадим
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 12:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Прибыл DR с аукциона. Не получается установить очки на объектив, не дает подпружиненный стопор. Не хотелось бы применять силу, может есть какая-то последовательность действий? Объектив в оч. хорошем состоянии, почти не пользовались им.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 12:25  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.cameraquest.com/m50dr.htm
Сначала объектив прифигачивается к камере, потом объектив переводится в ближний диапазон фокусировки, потом прифигачиваются очки.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 12:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за ответ , буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 15:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Ярослав, а за сколько купили, включая все расходы? заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 16:00  Заголовок сообщения: (no subject)
839,1$ за все .с учетом услуг
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 18:04  Заголовок сообщения: (no subject)
понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 12:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Я так понимаю, на М6ТТЛ, последовательность таже?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 12:27  Заголовок сообщения: Leica Summicron M 50mm/f2 Dual Range DR Lens с очками н
если встанет, то да
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 12:58  Заголовок сообщения: Leica Summicron M 50mm/f2 Dual Range DR Lens с очками н
QUAsit писал(а):
если встанет, то да
А что не становится? В руках нет этой линзы что бы попробывать, взять не где :(
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 13:11  Заголовок сообщения: Leica Summicron M 50mm/f2 Dual Range DR Lens с очками н
Leica-fan писал(а):
QUAsit писал(а):
если встанет, то да
а бывает что и не становится. Точнее с М6 и M6 TTL ситуация темная. Цифровые тушки кстати в принципе не дружат с оным кроном
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 13:57  Заголовок сообщения: Leica Summicron M 50mm/f2 Dual Range DR Lens с очками н
QUAsit писал(а):
Leica-fan писал(а):
QUAsit писал(а):
если встанет, то да
Понял, спасибо. А вопрос вполне тёмный, так как на М4 становится, а на М-7 знакомый немец сломал толкатель дальномера :(
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 14:00  Заголовок сообщения: Leica Summicron M 50mm/f2 Dual Range DR Lens с очками н
вплоть до M4-P проблем нет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 21:54  Заголовок сообщения: Leica Summicron M 50mm/f2 Dual Range DR Lens с очками н
QUAsit писал(а):
Leica-fan писал(а):
QUAsit писал(а):
если встанет, то да
дружат, но тока с очками.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser/2217
りんご マッキントッシュ ライカ
