Текущее время: 17 дек 2025, 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 13:22  Заголовок сообщения: Помогите понять работает ли зоркий-1 (фото внутри)
Здравствуйте!
Мне подарили этот фотоаппарат, я купил к нему пленку Fuji Superia 200.
Так как опыта с пленочными фотоаппаратами не было, вставил пленку в один из нижних разъемов, вошла она сразу и крепко там уселась, но я не могу понять правильно ли она там сидит (фото прилагаю). Теперь вытащить ее не могу.
Это первый момент.
Теперь второй главный. Как определить работает ли этот фотоаппарат или нет?
Как им фотографировать наконец?
Извините за наивные/примитивные вопросы, но иначе пока не могу, надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 13:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Кассету вставили неверно. Попробуйте повернуть её против часовой стрелки и тогда вынимать ("враскачку" - наклоняя/поворачивая туда-сюда)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 13:35  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, кассету щипцами удачно подхватил и вытащил. теперь как правильно ее нужно вставить?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 13:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Плёнка обернула собой кассету - так не надо. :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 13:37  Заголовок сообщения: (no subject)
а куда ее конкретно вставить? я в правильный отсек хотя бы ее вставляю или нужно в тот, что напротив?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 13:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Канал кассеты, (откуда выходит плёнка) направьте в сторону прижимного столика (он находится параллельно задней стенки аппарата). И заряжайте...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 13:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Отсек изначально выбрали правильный...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 13:46  Заголовок сообщения: (no subject)
я правильно понимаю, что пленку просунуть в узкое отверстие сверху справа?
А где приёмная катушка (должна быть в другом отсеке) ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 13:49  Заголовок сообщения: (no subject)
нашел приемную катушку, вставил ее в другой отсек.
теперь на нее наматать хвост пленки или что сделать?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 13:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Совершенно верно. Но предварительно подрезать (как - указывали во многих темах) и закрепить на приёмной катушке.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 13:56  Заголовок сообщения: (no subject)
А вообще -- инструкция вот тут http://rangefinder.ru/articles/44/1/Instrukciya_k_fotoapparatu_Zorkij
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:00  Заголовок сообщения: (no subject)
за инструкцию спасибо отдельно
ищу в поиске на счет обрезания пленки
обрезать кончик таким образом? а как закрепить его потом на приемной катушке?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Сделаете по инструкции - и всё должно получиться... :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:10  Заголовок сообщения: (no subject)
А аппаратик-то какой чистенький, и не тертый практически. Такое впечатление, что им практически и не пользовались.
Да-а-а, если еще с затвором все в порядке и шторы нормальные, то просто удача за Вами ходит. :D
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:13  Заголовок сообщения: (no subject)
У Вас пленка в руках, видите у нее уже не большая подрезка сделана, но это для более современных камер и совсем современных.
Для Зоркого 1 нужно, чтобы этот кончик был такой формы длинной около 10 см.
Так легко заправить пленку в фильмовой канал.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:18  Заголовок сообщения: (no subject)
по инструкции сделал без обрезания, все поместилось ровно и аккуратно.
сейчас буду разбираться дальше .. собственно, как им снимать.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Совсем забыл, на приемной катушке увидите металлическую пластинку (может быть с зубчиком, а может и без него.
Берете кончик пленки и проталкиваете под эту пластинку, ее там немного зажмет, и в таком виде пленочку в щель, катушку и кассету в свои отсеки.
Чуть-чуть попробуйте провернуть головкой взвода пленку, чтобы убедиться, что все нормально и пленку не выдернет из зажима.
Закрываете нижнюю крышку, взводите затвор, делаете спуск, затем снова взвод, ставите счетчик кадров на 0, и снова делаете спуск.
Дальше собственно начинайте съемку.
Только не забудьте, выдержки переставлять только при взведенном затворе. :wink:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Удивительно как Вам это удалось, сколько не пользуюсь им, без подрезки не выходит, так как верхний зубчатый барабанчик не пропускает пленку на место. :wink:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, все сделал это. теперь вот нужно разобраться как "взводите затвор, делаете спуск, затем снова взвод, ставите счетчик кадров на 0, и снова делаете спуск" :)
