Текущее время: 21 авг 2025, 07:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 20:07  Заголовок сообщения: Проблема с Зенит Е.
Есть у меня Зенит Е-мой любимый из зенитов, после 11-го, конечно :)
Но есть проблема-при взводе затвора вылезает вот такая штука:
Как исправить? Можно ли сделать самому, особо не разбирая фотоаппарат, или лучше сдать в мастерскую? Посоветуйте, пожалуйста. :roll:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, без разборки не получится, что-то возможно с тесьмой...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 20:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Оборвался поводок шторки.Лучше в мастерскую,т.к. разбирать придётся полаппарата,а потом надо настраивать.
Перебрать самому можно,а настроить сложнее.
Вот почитайте http://www.zenit.istra.ru/mans/zenit-e/ ... epair.html
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 20:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Огромное спасибо за ответ и материалы. В случае со мной лучше в аппарат не лазить, хуже будет :) Отдам в РСУ :idea:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 20:58  Заголовок сообщения: (no subject)
В РСУ до августа мастер в отпуске, можно Комсомольский 3, Марксистская 5.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 21:28  Заголовок сообщения: (no subject)
В РСУ мне Зенит-12 ХР пять раз отдавали из ремонта и каждый раз с новой неисправностью. :!: В ощем, туда я больше не ходок :D Принцип работы шторного затвора пришлось изучать самому. :D
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 09:14  Заголовок сообщения: (no subject)
На Старом Арбате в фотомагазине есть связь с мастером, который их ремонтирует. Приемка работает в течении 7 дней недели.
Но цена ремонта в любом месте будет явно сопоставима с покупкой другого б/у аналогичного аппарата.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 10:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за наводку.
Да аналогичных у меня ещё кучка валяется :roll: Мне этот как память дорог. Сейчас вот с бюджетами разберусь-и поеду на Парк Культуры, ближе всего ко мне.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 11:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне понравилась мастерская на Марксистской 5, проблемка была в том, что у стопорного винта диска экспозиции, который фиксируется на оси барабана, была стерта шлица, мастер мне просто новую шлицу в этом винте нарезал, а на Комсомольском отказали...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009, 03:41  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня то же 1976г зенит -е и та же проблема!
С уважением!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009, 03:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Прошу прощения, может там зениты хорошо делают, но зоркие-мои 2 штуки плохо и масла налили и юстировка была несовсем точная....вот и думаю....
С уважением!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 19:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Апаю старую тему, дабы новую не создавать.
Проблема вот в чем, при отработке ручной выдержки поднимается зеркало, одна шторка уезжает (тем самым открывая кадровое окно) и всё.
Убираю палец с спуска, зеркало в поднятом положении, вторая шторка стоит на месте и не закрывается.
Взвожу по новой курок, первая шторка перекрывает окно, зеркало опускается
В чем проблема?
Буквально в конце октября снимал на ручную выдержку и все было нормально, правда дело было на морозе и из-за медленного хода шторок пара кадров наполовину испорчены, но не более. В тепле все как надо работало.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Тормозная защелка не отпускает поводок поводковой муфты. Может плоская пружина, которая снизу корпуса затвора, не достаточно поднимает защелку . А остальные выдержки работают?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 20:34  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="Товарищ Михельсон"][/quote]
Да, остальные выдержки работают ровно, ничего не заедает
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
На остальных выдержках защелка в сторону отодвигается, на "В" вверх-вниз
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
понятно
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 02:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати починил я таки выдержку эту, вообще думал не трогать фотоаппарат но любопытство взяло свое.
Думал придется верхнюю крышку снимать, а оказалось все намного проще. Свинтил нижнюю и покрепче болты поджал, а я боялся.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 09:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Да такое бывает.Я вообще могу сказать что поиск неисправности в недавно работавшем аппарате нужно начинать с проверки самых простых предположений.
Например вчера у меня был Зоркий. Диагноз, иногда вместо "В" работает 1/20. Причина оказалась простая. Чуть выкрутился винт фиксирующий диск выдержек на оси барабана и тот проворачивался на некоторый угол. Этого было достаточно чтобы рычаг переключения выдержек иногда успевал отодвинуть тормозную защелку.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 15:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Мой вопрос такой.
Правда ли что в Зенитах Е Виллейка шестерни изготовлены из пластмассы?
У меня еще рабочий в идеале, поэтому самому снимать верхнюю крышку и мучаться с курком нехочеться.
Буду благодарен за Ваши ответы. :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Шестерня инерционного мотора подъема зеркала изготовлена.
Ну у Вас еще не сломалась, же?
Чего заранее переживать, может и не сломается.
