Текущее время: 09 авг 2025, 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 19:36  Заголовок сообщения: Зоркий
Купил Зоркий 1954 года, с Ю-8 за 900р, на ощупь и вид очень нравится, позже думаю приципить тубусный И-50. Возник один вопрос, дальномер четко показыает предметы в +безконечности(труба завода на горизонте) когда на шкале объектива 20 метрах, то же самое с и Ю-3 и Индустаром 61, это специфика фотоаппарата или надо юстировать, если да, то как, где спрятан юстировочный болт?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 20:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Болт - не знаю, а винт - под фальшвинтом, который в правом нижнем углу окошка дальномера на верхней крышке с лицевой стороны.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Зачастили такие вопросы, никто не хочет форум почитать, книжки полистать(даже в эл.виде)...Дело может гораздо сложнее чем "БОЛТ" крутить, возможно и объектив придется юстировать.
Последний раз редактировалось svk 11 июн 2009, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Болт ему будет, если неострожно покрутите регулировочний винт, сначала выкрутите защитный винт-заглушку, и постарайтесь так развернуть аппарат , что бы в отверствие попал свет и вы смогли увидеть шлицы регулировочного винта, он может быть и не четко по центру отверствия, подберите отверточку попадите в шлиц и попробуйте повращать винтик не много туда сюда, не "закис" ли он. Винтик в середине пружинки, нужно осторожно, можно повредить и тогда придется снимать перхнюю крышку аппарата и лезть в дальномер. Если винт вращается, то потом уже можно настраивать. :D
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 20:29  Заголовок сообщения: (no subject)
я тоже такой купил, все отлично работает, и затвор и дальномер, но пленку не могу отстрелять - рвет, собака. Такой-же Зоркий-2С отстрелялся без проблем, а в этом штука в том, что не могу опустить пленку на необходимую глубину в фильмовой канал, чтобы совместить перфорацию со звездочкой.
Выталкивает ее пружина приемной катушки.. на конце у катушки есть резьба, что за гайка должна быть? только выступом дна катушки при закрытии удержать пленку в канале не удается.. выходит с перфорации ..
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
SS-18 писал(а):
я тоже такой купил, все отлично работает, и затвор и дальномер, но пленку не могу отстрелять - рвет, собака. Такой-же Зоркий-2С отстрелялся без проблем, а в этом штука в том, что не могу опустить пленку на необхожимую глубину в фильмовой канал, чтобы совместить перфорацию со звездочкой.
Никакой гайки там не должно быть.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 20:33  Заголовок сообщения: (no subject)
вот я и говорю.. Зоркий 2С то без проблем работает , с такой же схемой зарядки. Снимать объектив пробовал, чтобы посмотреть нет ли чего в канале, но не открутил.. видно крепко закручен...
Последний раз редактировалось SS-18 11 июн 2009, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 20:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Замените катушку и выкрутите объектив поставьте на В, зафиксируйте в открытом положении затвор и помогите пленке пальцем через фильмовый канал
На конце катушки нет резьбы, это так для красоты. Вы пленку обрезали?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 20:37  Заголовок сообщения: (no subject)
конечно пленка обрезна как положено.. вернее она уже имела необходимую форму. Объектив пока не могу выкрутить.. крепко закручен.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 20:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну постарайтесь, капните керосинчику под фланец. Вообще чудес не бывает, пленка заряжается просто и без проблем, значит что то не так.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 21:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Под Зоркий она не могла быть заранее подготовлена.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 21:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, да.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 21:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Короче та пленка которая продается нефига не имеет форму для зарядки снизу в Зоркий. Я чуть было свой не испортил, но быстро разобрался. Хвост обрезанный по шаблону должет иметь длинну в 20 перфорационных дырок. Не в 17, не в 18 и не в 19, а не меньше чем в 20. Раньше именно такой длинны были хвосты на пленках, именно так Оскар Барнак завещал заряжать Лейки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 22:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Об этом раньше часто писалось на форуме, даже приводились фото нижней крышки Лейки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 22:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Никогда не считал перфорацию и резал на глаз. А сейчас ради интереса открыл Майзенберга (стр 9), там всё доходчиво. Не знал, что ширина вырезанного края дложна быть не менне 22мм :D
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 22:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Ordnung Uber Alles - Порядок превыше всего :shock:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 22:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Не знаю как там писали перфорацию считать, но вот на Лейке 1934г такая инструкция.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 22:39  Заголовок сообщения: (no subject)
всю жизнь резал хвосты пленкам сам "на глаз" и никогда не испытывал проблем.
Ширина-же хвостика современной пленки аккурат равна ширине прижимной пластинки на приемной катушке, хотя длина "узкой части" покороче , но вся хрень в том, что пружина отталкивает ее приемную катушку вверх и пленка становится перфорационной дорожкой "выше" зубчатого колесика, в конце концов вылезая и "над" самой катушкой.
попробую еще разок на ненужной пленке - вставить ее , одновременно удерживая ( прижимая вниз) катушку пальцем при закрытии нижней крышки...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 22:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Винтик нащупал, крутится, но увы, дальномеру от этого не холодно и не жарко, что теперь делать, как же теперь юстировать злополучный дальномер? :?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 22:59  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="belozerskiy"]Болт - не знаю, а винт - под фальшвинтом, который в правом нижнем углу окошка дальномера на верхней крышке с лицевой стороны.[/quote
Винтик нащупал, крутится, но увы, дальномеру от этого не холодно и не жарко, что теперь делать, как же теперь юстировать злополучный дальномер? :?]
