Текущее время: 16 июн 2025, 20:55
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 23:40  Заголовок сообщения: Рукоятка для Mamiya-330C из отчечественных запасов
Взял у барыги на вернисаже за 50 грвнев такую вот рукоятку для Киев-88, вроде этой:
http://molotok.ru/item513488120_rukoyat ... ev_88.html
правда без вот той второй чёрной металлической насадки.
Брал с возвратом, со смутной надеждой как-то её к своей Мамии присобачить. оказалось, что вполне можно. Только нужно что-то приспособить между камерой и рукояткой, потому что спуск затирает.
Окночательно расплачиваясь с барыгой, намекнул, что у ручки недокомплект, но что меня вполне устроит его замена переходной шайбой для штатива. Барыга спорить не стал, и шайба нашлась.
В результате (с помощью шайбы 1/4" - 3/4" и резиновой прокладки для крана) ручка села на камеру идеально. С шахтой ещё по серьёзному не пробовал, но с пентапризьмой сидит в руке как влитая, никаких "покачиваний" при нажатии курка, и вообще курок нажимается так, что если бы был это пистолет, бил бы только в десятку (плавно и нечувствительно - момент спуска и рука жмущая курок существуют каждый сам по себе)! Я пробовал даже на 1/4 секудны - и всё равно идеально. Выглядит так, что на медленных выдержках можно снимать без штатива.
Кстати, не припомню, чтобы у самой Мамии было что-либо подобное в комплекте. А мне кажется зря. Но отечественная промышленность тайно о собратьях по формату видно таки озаботилась. Или у них у всех попросту единый стнандарт на соотношение штативное гнездо - кнопка спуска?
Вот собственно как это смотриться нАтуре:
Последний раз редактировалось CreativeMan 15 янв 2009, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 23:49  Заголовок сообщения: (no subject)
:roll:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 23:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Про эту сбоку я знаю. Но это не совмем то. Хотя тоже очень достойное дополнение. У меня есть что-то вроде этого, но без курка, а с дыркой для россика. И там есть свои ньюансы.
А вот та - сверху, это для "снизу"? Первый раз такую вижу. И не видно, есть там спусковой курок или нет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 23:57  Заголовок сообщения: (no subject)
CreativeMan писал(а):
Про эту сбоку я знаю. Но это не совмем то. А вот та - сверху, это для "снизу"? Первый раз такую вижу. И не видно, есть там спусковой курок или нет.
:roll:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 23:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, действительно, таки есть аналог. Никогда не встречал почему-то. И в инструкции не упомянут почему-то. Видимо позднее дополнение к системе.
Правда, не думаю, что на Ибее он дешевле 40 баксов без пересылки вышел бы. :wink:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 13:22  Заголовок сообщения: (no subject)
В Салюте наверное(не уверен, но предполагаю) как у раннего Хасселя. Поэтому не заботились мы о забугорных, а просто взаимствовали, механически. Когда на него все нацепишь(призму не ТТL, рукоятку и МИР-3) , то кувалда ещё та получается.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 14:28  Заголовок сообщения: (no subject)
В Салюте наверное(не уверен, но предполагаю) как у раннего Хасселя. .
Радует, что хоть здесь была какая-то стандартизация
Мамия, конечно, малость полегче получается, хотя в руке тоже хорошо "отвешивает". Но я обнаружил, что с призьмой этой рукояткой почему-то удобнее снимать, чем L-образной. С шахтой всё же несколько иначе.
Жалко, что они и ремешок с японской рукояти не скопировали. Хотя возможно что-то и было, там снизу два винта, которые ничего не держат. Попробую сам по образцу сварганить, благо винты есть. Но наша рукоятка цельнолитая (полагаю - силумин), а эта японская вроде из двух кусков пластика скручёна, т.е. наша как бы посолиднее выходит. Впрочем - и наверняка потяжелее.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 14:56  Заголовок сообщения: (no subject)
С шахтой двуглазые вообще в каланчу превращаются. Я и Салютом с ней мало снимал, только когда с призмой .Это как табуретку за ножку держать :D Просто для Салюта покупал всё что попадалось в магазинах. Цена её была 10 руб-столик на четверых в ресторане.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 15:02  Заголовок сообщения: Рукоятка для Mamiya-330C из отчечественных запасов
А насадка эта с двумя болтами только под размер штативных гнезд Салюта-Киева.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 15:12  Заголовок сообщения: Рукоятка для Mamiya-330C из отчечественных запасов
Ну, в таком случае я ничего не потерял. Даже выиграл, поскольку мне её отсутсвие компенсировали штативной гайкой, которая помогла беспроблемно её на Мамию посадить. :D
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 15:18  Заголовок сообщения: (no subject)
С шахтой двуглазые вообще в каланчу превращаются. .
Но у Мамии почти все такие насадки были не со стеклянной призьмой, а клеенные из зеркал. Что уменшало вес существенно, но делао их крайне тёмными. :(
В моей даже экспонометр есть (Типа TTL), хотя там нужно многое выставлять вручную. И, естественно, не связанный с затвором.
Но при ярком дневном свете ничего так - снимать можно вполне.
Вот, думаю туда ещё попробовать от Киева 6С пентапризьму поставить, благо тут форумчанин поделился конструкцией в теме ниже.
Правда, репортажи я ею вряд ли снимать буду когда-нибуть, а портреты 180-кой в любом случае лучше со штатива делать. Хотя и всяко бывает, конечно.
Ну, не знаю В некоторых этого и на одного не всегда хватало :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 15:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Эт точно,как гулять...
Да, призма скорей всего подойдёт. Придется,наверное, поправки вводить.У меня есть на Пентаконе-ТТL, тоже не связана( как блик на смене :lol: ), оперативности нет.
От Салюта, простая, мне больше нравится, но вес как кусок стекла.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009, 11:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемые любители двуглазых Мамий!
Может кто-то рассказать о различчиях в 330 серии между S, F и присто Prof.
