Текущее время: 02 авг 2025, 12:30
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008, 10:18  Заголовок сообщения: S.O.S. Юстировка дальномера S.O.S.
Начал юстировать объектив Ю-8 (фотоаппарат Зоркий-4, бесконечность чуть-чуть перебегала, на 1м по шкале расстояний показывает почти 1,5 м.)
Бесконечность отрегулировал-тут проблем не возникло.
Теперь надо отрегулировать кулачок. У Яковлева читаем: «вывинчивают стопорный винт
кулачка примерно на два оборота и только потом проводят юстировку». А у Майзенберга про выкручивание стопорного винта ничего не сказано.
Вопросы:
1.Нужно ли перед юстировкой отпускать стопорный винт кулачка? А после соответственно затягивать?
2.Для доступа к этому винту надо снимать верхний щиток?
Пожалуйста, помогите кто знает...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008, 16:00  Заголовок сообщения: (no subject)
На практике редко приходится отпускать винт, фиксирующий регулировочный винт дальномера. Он закручен так, что позволяет крутить винт дальномера с небольшим усилием и затягивать его потом не нужно. В случае если регулировочный винт не прокручивается, без особых усилий, а также если снятие крышки вызывает трудности, то тогда нужно попытаться для начала на регулировочный винт капнуть аккуратно капельку керосина , подождать и потом покрутить, вдруг пойдет, главное не приложить такого усилия, которое разрушит шлиц. Ну если не поможет, то тогда снимать крышку.
