Текущее время: 24 фев 2026, 13:01
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008, 11:33  Заголовок сообщения: 90/3.5 не фокусируется на Бессе
bessa team
кто виноват и что делать? (крутить болтики, просить менять объектив по гарантии, и тд/)
получил новый сабжевый объектив 90/3.5 APO-Lanthar
фокус на открытой - мимо. есть подозрение что косячит адаптер, либо разболтался дальномер (может я ее ударил, хз - говорят у Бессы дальномер довольно "нежный" )
симптомы: при наводке на резкость по дальномеру, метка на шкале объектива указывает на меньшую дистанцию чем реальное расстояние от фокальной плоскости до объекта съемки.
сдвиг более-менее постояненн как мне кажется: для 1,5м - 1,3м по шкале,
для 2м - 1,8 м по шкале. Цифры конечно условны т/к/ на шкале нет промежуточных делений.
дистанцию вымерял метрической лентой, закрепляя камеру на штативе на расстоянии 1м, 1,5м и 2м .
мерял от места на камере где снизу кнопочка разблокировки обратной перемотки (вроде правильно? где-то там плоскость пленки находится, ошибка в +/5мм наверное большой роли не играет)
угробил вчера две "тестовых" пленки (нашел просроченную в 2006г Конику ) чтоб подтвердить свои домыслы.
и еще одна странность - у меня есть два Косиновских адаптера: 28/90 и 35/135.
пишут что разница между ними только в коде который рамки на Лейках переключает.
но не только. они у меня на тушку встают немного по разному -т.е полукруглый вырез вверху адаптера получается немного сдвинут, и красная риска на объективе получается не точно наверху а немножко смещена. имеет ли это значение?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008, 20:38  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
1. Что на бесконечности? Т.е. Выставляется на бесконечность на ф3.5 и фотографируется. Если мутно - значит косячит рабочий отрезок -> виноват объектив+адаптер
2. Что при установке Лантара на советские тушки? Если бесконечность двоит - стопудово косячит объектив
3. Красная риска на резьбовых объективах может чуть-чуть гулять, у меня даже на БессеР Ультрон кривовательно стоял
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008, 11:57  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
угробил целую пленку на тесты.
на F/3.5 все резко на 1м (по шкале)
на 1,5м (по шкале)
на 2м(по шкале) - тоже самое
при фокусировке по дальномеру устойчивый "фронт-фокус" (вроде так это называется?)
т.е. плоскость фокусировки смещена на 2-3 см в сторону камеры
бесконечность:
на снимке резко, в видике двоит
косячит дальномер? на 35мм объективе этого вообще незаметно.
Юпитер-8 как ни странно точно попадает в фокус на 1,5м (а вроде не должен)
резьбовой тушки у меня в данный момент нет, но когда она была (ФЭД5с с Индустаром 61лд), на ней была та же беда что и с Бессой - бесконечность двоит в видике (однако на снимках это никак не сказывалось)
что посоветуете?
искать мануал по ремонту, или отправлять куда-то на юстировку?
есть еще мысля - отрегулировать Бессу под советские объективы, и купить М3 как вторую тушку для 50/90 (это давняя мечта )
Последний раз редактировалось minoltist7 26 фев 2008, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008, 12:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Дальномер косячит, надо юстировать.
Мысль шальная возникла, может тушку под советские объективы отъюстировали :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008, 12:26  Заголовок сообщения: (no subject)
А что все-таки с объективами, которыми Вы раньше снимали? С ними нормально фокусируется?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008, 12:36  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
у меня нет других объективов кроме 35/2.5
(индустар не в счет , им я на бессе не снимал и он сейчас в другом городе)
а на 35мм ошибка фокусировки не проявляется т.к. по видимому покрывается его ГРИПом
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008, 12:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Видете ли тут как... Мне на Бессе (Р3а, кстати) так и не удалось получить идеального результата с Ноктоном на 1.5, и Гелиаром 75 на 2.5. Зато я получил этот результат на М2, мгновенно и без всяких дополнительных усилий.
Так что я грешу на малую базу дальномера все-таки. А в услових комнаты наводиться точно на Бессе ох как непросто. Вы просто не привыкли, и все.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008, 13:09  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
у кого-нибудь есть туториал с картинками по юстировке дальномера Бессы R2A/3A?
нашел вот это:
http://www.textklick.demon.co.uk/r2align.html
но тут много непонятного - как вообще сняли эту крышку не поломав камеру.
видел где-то картинки про съем горячего башмака но не могу найти
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008, 21:41  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
А крышка снимается точно так же как у Бессы Р
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 21:24  Заголовок сообщения: (no subject)
нашел вот это:
По этой ссылке: http://home.versateladsl.be/berthelsen/foto/Vshare/Vshare.html, в файле: bessatop.pdf есть как снимать верхнюю крышку у Бессы R. Приходится отдирать пластмассовые накладки (они сидят на двухстороннем скотче, очень липкая штука), что бы добраться до боковых винтов, но, в общем, ничего сложного.
Здесь: http://www.keinaths-fotohomepage.gmxhome.de/35/35-links.htm есть ссылка на топик "Photo.net: Voigtländer Bessa R Rangefinder Adjustement" с картинками, как снимать горячий башмак и какие винты крутить для настройки дальномера (сам не пробовал).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
вот она эта тема. надо куда-нить в ФАК занести:
http://photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=001NhD
