Текущее время: 07 фев 2026, 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 11:26  Заголовок сообщения: "Сокол-2" - настройка автоматики.
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Давно уже читатель вашего форума, но писателем становлюсь первый раз :)
У меня к вам вопрос: кто настраивал автоматику на камере "Сокол-2"?
Мне достался за 200р практически новый по внешнему виду аппарат, но вот автоматика его вызывает сомнения - если сравнивать данные аппарата и экспонометра ("Свердловск-4"), то получается что при слабой освещенности аппарат завышает экспопару, а при высокой освещенности - занижает (примерно на 1,5 - 2 ступени вверх или вниз соответственно).
Подскажите - лечится ли это, и если лечится, то каким образом?
Заранее спасибо за помощь...
Последний раз редактировалось Robin 01 окт 2007, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 12:21  Заголовок сообщения: "Сокол-2" - настройка автоматики.
Мне достался за 200р практически новый по внешнему виду аппарат, но вот автоматика его вызывает сомнения - если сравнивать данные аппарата и экспонометра ("Свердловск-2"), то получается что при слабой освещенности аппарат завышает экспопару, а при высокой освещенности - занижает (примерно на 1,5 - 2 ступени вверх или вниз соответственно).
Умер селен.Или почти умер.не обращайте внимания на автоматику,пользуйтесь Свердловском 4.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 12:35  Заголовок сообщения: (no subject)
В Соколе-2 не селен, для этого аппарата это нормальное поведение. Проверьте при дневном освещении на равномерно освещенной серой поверхности.
Дело в том что там не селен а фотосопротивление, которое, как я думаю, от времени параметры теряет очень мало. Для работы автоматики необходим источник питания - в данном случае батарейка.
Принцип автоматики, насколько я понял, основан на отклонении рамки в магнитном поле, угол отклонения рамки регулируется двумя параметрами - выставлением чувствительности пленки и количеством света попавшем на фотосопротивление. Но, опять же по моему разумению, должна быть точка начального отсчета, то есть именно та "печка" от которой нада "плясать". Выставив эту точку настройки (или две - по краям диапазона значений) - получим корректную работу фотоанализатора. Но вот устройств регулировки этих параметров я и не обнаружил... :roll:
При откратой задней крышке видны два винта закрывающие регулировочные отверстия - одно - нижнее и большое - регулировка дальномера по горизонтали, а вот для чего второе - загадка...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 12:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Сорри попутал :oops:
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 13:07  Заголовок сообщения: (no subject)
В таких условиях фотоанализатор работает вполне приемлемо - ошибка по экспопаре на полступени в сторону занижения, но вот в условиях избыточной освещенности или недостаточной - ошибка достаточно большая, например на бликующей воде "Свердловск-4" рекомендует 500/16 (для пленки 200 ед.), а аппарат выставляет 500/8 или 500/5,6, что конечно даст пересвет.
Может быть я слишком многого хочу от автоматики начала 70-х?.. :roll:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 15:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Ребята! "Сокол" дело кислое, они изнашиваюстя в процессе работы, не помню уже что, но какие то детали. Если видно , что юзаный и не работает, так оно и есть. Чинить их не берут как правило. Трудоемко и невыгодно, по причине не востребованности аппарата.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 15:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Особенно работать им я не собираюсь, тем более так, чтобы что-то в нем убить. Так - отснять 1-3 пленки чтобы составить впечатление об аппарате. А этот аппарат всю свою жизнь явно пролежал где-то на полке - состояние очень хорошее.
Просто хочется "довести до ума" автоматику.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007, 16:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте сравнить показания по белому листу бумаги так, чтоб угол охвата и Свердловска, а он там 22 градуса, и Сокола, а это почти 45 градусов, был одинаков. Кроме того, погрешность Сокола, как измерительного инструмента - 1 деление. То есть при несоответствии на 0,5 Еv получаем 2 раза по экспозиции. Он не может выставлять промежуточные экспозиционные числа, - механика. Да и сам Свердловск 0,5 Ev имеет, как минимум всередине лимба. По краям - до одного. Как и тот же Сокол. Так что... не обращайте внимания :)
Будь у него человеческая оптика, радовался бы ему.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 10:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за разъяснения!
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2007, 18:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите, где скачать инструкцию на Сокол-2?
На сколько вольт ему нужна батарейка? Ее полярность как ставиться в гнездо, + вверх, как обычно у всех камер?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 18:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Обычная РЦ-53 или аналоги. Полярность + вверх подкрышку. Инструкцию чуть позжее отсканю. Сейчас не до этого. :D
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 20:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Рц-53 - 1.3в
Современный 625 элемент - 1.5В
Может в этом причина вранья автоматики? Старые кеноны врут именно по этой причине.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008, 10:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну если смущает большое (1.5в) напряжение, поставьте аккум Д-0.06, или подобный импортный. Будет 1.2в, что ближе к исходному
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 16:29  Заголовок сообщения: (no subject)
а зачем? На любительской пленке 100-200ед +-1,5...2 ступени особо не скажутся, для впечатлений вполне хватит того что выйдет на паре пленок. Главное не забывайте что все телодвижения с установками на нем производятся только после взвода затвора. Подозреваю что по параметрам его встроенний Индус напомнит И50-И61.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 22:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Инструкция есть там -
http://rafcamera.com/manuals/russian/cameras/sokol-2/orm-sokol2.htm
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 20:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Такая ситуация:данный аппарат при автоматике нормально отрабатывает выдержки и диафрагмы, при ручном режиме срабатывает только -30/2.8(в не зависимости что установлено), но стоит его повернуть на 90 градусов в любом направлении то отрабатывает все как положен. Может кто подскажет в чем дело?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008, 02:07  Заголовок сообщения: (no subject)
здравствуйте, у кого нибудь есть инструкция к соколу автомат ?
Последний раз редактировалось sockies 24 ноя 2008, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008, 09:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Устанавливайте выдержку и диафрагму после взвода затвора, и все собственно
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 21:00  Заголовок сообщения:
Предложили занедорого Сокол-2.
Поеду посмотреть что за зверь. Что проверить при покупке? Батарейку для слухового аппарата возьму, она 1,35 вольта.
А так что визуально можно проверить? Как я понял если косяки есть, не брать ни при каком раскладе, а что надо проверить в первую очередь?
и куча компактов
