Текущее время: 20 авг 2025, 17:38
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 22:13  Заголовок сообщения: Super Ikonta 532/16
Друзья, попала ко мне в руки такая интересная камера. В состоянии типичном для своего возраста.
Есть ли у кого-то мануал или просто информация о том, как можно добраться до видоискателя и призм дальномера?
Подозреваю, нужно будет снимать кожаную обклейку?
Ещё вопрос о кинематике кнопки спуска и рычагов спуска на затворе. У моей камеры кто-то уже снимал объектив и я не совсем понял как работают 2 рычага в нижней части корпуса затвора. И как должны стоять рычаги относительно друг друга.
Ещё не могу понять, почему при до упора завинченной гайке крепления объектива он сам почему-то неплотно стоит и болтается. Вероятно там не хватает прокладок?
Буду рад если кто-то поделится информацией:)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 22:25  Заголовок сообщения:
Посмотрите тему, давно было, вроде показывал как разобрать. Если задумаете разбирать головку взвода, то осторожно, так храповик с мелкими шариками.
viewtopic.php?f=14&t=12231
viewtopic.php?f=14&t=12231&start=160
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 11:55  Заголовок сообщения:
Спасибо! Вспомнил такую тему, не успел дойти до этого сообщения:)
А по поводу кинематики рычагов - может есть какое-то фото этого места? Где рычаг спуска соприкасается с рычагом затвора. Не могу понять как это должно работать. Ощущение что на затворе не срабатывает один из рычагов, как будто слетела пружина.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 13:00  Заголовок сообщения:
Было 2 варианта затвора ( Compur-Rapid и Synchro-Compur) , надо уточнить, какой у Вас и показать о чем речь. Насколько помню, на моей с затвором Compur-Rapid было два рычажка, если не изменяет память, то один для отработки выдержки "В" без взвода затвора. Я не разбирал затвор и фото не делал.
Камер было две, одна без возможности восстановления. Там затвор снимал. К вашему вопросу, есть юстировочные кольца между объективной доской и затвором. Прошло десять лет, камера давно не у меня, поэтому подсказать смог бы, лишь держа её в руках.
Пара полезных ссылок
http://forum.mflenses.com/diy-1939-zeis ... 36593.html
https://www.photrio.com/forum/threads/r ... 16.154737/
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 14:46  Заголовок сообщения:
Доброго времени суток, господа!
Подскажите, пожалуйста, как починить предохранитель двойной экспозиции на затворе, который есть у этой замечательной камеры, а то при разборке я снял это предохранитель, а обратно никак поставить не могу. Смотрел немногочисленные видео и фото в интернете, но не помогло.
Может есть какие-то хитрости?
