Текущее время: 30 дек 2025, 19:03
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 12:54  Заголовок сообщения: Суммикрон-50-очкарик и Бесса-Т
Тут такое дело. Взал Bessa-T, надоела Лейка с постоянным ремонтом после Меламеда, и хотел использовать Leica 50mm (5CM) F/2 DR Summicron M Mount. Это Суммикрон - очкарик.. но вот беда.. вроде и байонет один, но не дружат.. ну т.е. чтобы установить надо потрудиться и главное - пленка не в фокусе получается, где-то рядом. Может кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 18:39  Заголовок сообщения:
Попробуйте найти другие объективы с этим байонетом.
Если с ними тоже будут проблемы на этой камере (а на других камерах проблем нет), то вопрос в камере.
Радуюсь хорошему негативу.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 19:03  Заголовок сообщения:
Вполне ожидаемый результат. По-другому и быть не может. С очками объективы только для Леек или для цифровых фотиков-беззеркалок.
Следите за холодным башмаком, у Т крепежные винты раскручиваются очень быстро.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 19:08  Заголовок сообщения:
Ну, погоди.
Очкастый крон используется с очками только в close range. Оттого он и DualRange.
В стандартном положении очки не нужны и объектив должен работать штатно на любой М-байонетной камере.
Я так думаю.
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 19:19  Заголовок сообщения: Суммикрон-50-очкарик и Бесса-Т
-Поставьте камеру с Кроном на штатив.
-Откройте заднюю крышку,поставьте выдержку В и откройте кадровое окно,
нажав спуск с помощью тросика с фиксатором.
-Нужно тонкое матовое стекло или экранчик от старых Зенитов, и тд.,чтобы посмотреть реальную фокусировку
с лупой не менее 5 крат,а лучше 7-10.
Наведитесь в окно на бесконечность- метро 500 хотя-бы ,антенны на крыша-- и смотрите
что в дальномере и что в кадре.
Если кадр на отметке "бесконечность" резкий- это означает,что рабочий отрезок камеры и объектива совпадают
и вся проблема- в юстировке дальномера. Бесконечность в дальномере НЕ должна двоиться.
Наведитесь на предмет или таблицу или что угодно на 1 м по шкале и матовому стеклу посмотрите ,
что в дальномере.Если двоится- нужно настроить..
Далее ищите описание юстировки Бесса-Т
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 01:08  Заголовок сообщения: Суммикрон-50-очкарик и Бесса-Т
спасибо, надо попробовать
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 16:34  Заголовок сообщения:
тэшка не совместима с др-кроном
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 20:53  Заголовок сообщения:
..не знал.
Спасибо!
дальше можно не пробовать,а вешать другие линзы..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 23:49  Заголовок сообщения:
Природа явления в чем?
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 00:10  Заголовок сообщения:
У Ганди на странице для Т этот объектив в списке несовместимых.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 06:27  Заголовок сообщения:
А в чем DR несовместим технически? Он же в стопе и на цифровые М указан?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
