Текущее время: 25 май 2018, 21:55
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 00:10  Заголовок сообщения:
Не для Москвы, а просто лист материала, из которого можете вырезать что угодно. Для Москвы, сомневаюсь, что кто-то заготовил.
Лист материала это тоже не плохо! Но опять таки, нужно резать.
Москва-5.
Киев-4А + Юпитер-8м, Гелиос-103, Юпитер-12.
Ломо ЛК-А.
Зоркий-4к + Ю-8, И-50.
Фэд-2 + Индустар-26м.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 11:36  Заголовок сообщения:
"Если хочешь, ищешь возможности, если не хочешь, ищешь причины."
У всех разные взгляды на эстетику камер, если взять две крайности, то можно сказать:"Кто то цветы рисует, кто то придерживается исключительно заводского вида." Я отношусь к последним, другим людям допустимо другое, это вполне нормально.
У меня давно уже валяется Киев с обклейками видимо от Аки-Асахи и все думаю может восстановить да поснимать, и все беру в руки и все откладываю. И Киев неплохой,вроде 2а и сделан аккуратно. На днях попался Киев 4А, 1964 года, так его же в руки взять приятно, его тянет и восстановить, и снимать.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 13:35  Заголовок сообщения:
Все верно, я себя так же отношу к "вашим, последним". С киевами все проще их огромное количество, я сам покупал специально убитый Киев с старой " шкуркой" что бы переклеять её на свой 75 г. Очень приятные тактильные ощущения! Как вы считаете все же Юрий, может быть обклеить Москву тонкой кожей на подобие "Киевской"? Я понял конечно вашу позицию и она мне лично близка, это просто вопрос, не более.
Москва-5.
Ломо ЛК-А.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 14:26  Заголовок сообщения:
Да обклеить то можно, вопрос в том, где взять эту тонкую кожу или кожзам, я например не знаю. Кожа на камере Москва толщиной 0.3-0.4 мм. Её ведь нужно еще точно и аккуратно вырезать и "пристыковать" ко всем хромированным "штучкам", что на корпусе камеры и так, чтобы было красиво. Вот почему я склоняюсь к пересадке кожи с донора. Ну попробуйте, может удастся.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 23:20  Заголовок сообщения:
Да...дело не простое! По нормальному нужно делать сначала шаблон из картона тонкого, потом это все переносить на кожу, окуратнейшим образом вырезать и чем то обрабатывать края. При не аккуратности заколхозить раз плюнуть. Снять шкурку с донора пока что самый оптимальный вариант! Наверное все же буду искать донора, так как много и тесно отверстия находятся у шкурки на задней крышке.
Москва-5.
Ломо ЛК-А.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 23:28  Заголовок сообщения:
С таким подходом донора реально проще найти.
Я покупаю готовый материал на ебее с нужным мне рисунком (там много вариантов фактур, включая копии оклейки роллейфлексов, вулканита леечного, никонов), потом рисую на компьютере развертки, печатаю на бумаге, вырезаю, примеряю, печатаю снова, так подгоняю до долей миллиметров. Потом финальный шаблон клею на 2-сторонний скотч к материалу, вырезаю острым макетным ножом, типа Olfa и клею. Выглядит, как заводская оклейка.
Русская поддержка phpBB
