Текущее время: 24 апр 2018, 00:26
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 12:28  Заголовок сообщения: Зоркий 5
Добрый день.
Имею счастье под названием Зоркий 5.
А именно меня интересует, как с него снять затвор, читая Майзенберга ничего не понял, как я не пытался, хочу попросить помощи у вас.
Под декаративной гайкой находятся винтики, там уже понятно что и как, а вот с этой декаративной гайкой разобраться.
Буду очень презнателен поясните как его снять, снимал пласкогубцами и так и так, ничего не получалось, только поцарапал все.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 15:26  Заголовок сообщения:
Гайка, где спусковая кнопка, имеет левую резьбу. Как правило, она достаточно туго закручена, попытки открутить её без специнструмента приводят к механическим повреждениям, чем грешат почти все "Зоркие-5" ,побывавшие в чьих-то руках.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 15:30  Заголовок сообщения:
Откручивал обрезком толстостенного резинового шланга подходящего диаметра.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 15:48  Заголовок сообщения:
Насколько я знаю, т. Михельсон пользуется стоматологическими клещами, это , наверно, самое правильное в наших кустарных условиях.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 16:42  Заголовок сообщения:
Индивидуально, как практика, откручивал в резиновых перчатках, тренируйте пальцы :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 16:46  Заголовок сообщения:
Спасибо за советы, сегодня вечером опробую, думаю всё получиться )
Буду держать в курсе.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 18:29  Заголовок сообщения:
Откручивать только с случае, когда камера взведена.
Разбирать нужно "нежно". Взвели, попробовали открутить гайку, как гайку с левой резьбой, не пошла, пробуйте открутить будто там резьба правая. Нет там большого усилия при откручивании.
Да, гайка имеет левую резьбу, но в редких случаях имеет и правую, то есть было по гайкам, в узле курка, два варианта камер, это в основном касается камер с красной надписью.
Если уже с хрустом что то провернули, то может и не получится открутить вообще.
Когда затвор до разборки взводится просто туговато, но плавно, без рывков, то есть смысл заниматься камерой, если взводится с ощущением каких то повреждений зубьев шестерен, рывки, треск, подклинивания, то нет смысла возиться.
Там скорее всего повреждены зубья шестерен и даже наличие второго Зоркого 5 не гарантирует, что запчасти с него подойдут, ибо на камере доноре может оказаться не ваш вариант куркового механизма.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 18:34  Заголовок сообщения: Зоркий 5
Sloup писал(а):
....читая Майзенберга ничего не понял, как я не пытался, хочу попросить помощи у вас.
Вас это не смутило? Ведь то, что могут рассказать здесь, не будет чем то иным, чем пересказанием тоже же Майзенберга, но своими словами и вряд ли это лучше.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 18:59  Заголовок сообщения: Зоркий 5
Поэтому, чтобы бы вас ничего не смущало, читайте не Майзенберга, а Товарища Михельсона, а лучше сразу отправляйте к нему. Так как здесь, по словам того же Товарища Михельсона, никто и он сам не расскажет больше Майзенберга :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 20:25  Заголовок сообщения: Зоркий 5
Угомонитесь Сергей Владимирович, к чему подобные заявления? Что это вас так задело? Фантазия разыгралась, личные домыслы, всякие там, в ход пошли.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 21:18  Заголовок сообщения:
Вот что написано в Майзенберге, как это проще пояснить своими словами?
Крепежная гайка 4 очень плотно завинчена и имеетнебольшую наружную поверхность, которую трудно ох-
ватить инструментом. Кроме того, на гайку нанесено хромовое покрытие, которое можно испортить. Отвинчивать
гайку 4 можно специальным инструментом-медногубцами (см. рис. 27) или зубоврачебными щипцами и только при
заведенном механизме. Гайка 4 выполняется с левой или правой резьбой, поэтому пробовать ее отвинчивать нужно
в одну и другую стороны. Трудно сказать, в каком аппарате левая, а в каком правая резьба. Однако замечено, что
аппараты, в которых оптический клин 6 (рис. 217) находится в наружной части аппарата (см. рис. 217, с черной надписью), имеют гайку с левой резьбой, а аппараты, в которых клин расположен под щитком 9, имеют гайку с правой резьбой.
Могу добавить, что по опыту "гайка 4 очень плотно завинчена" , это значит, что её пальцами открутить нельзя, но при помощи тех же зубоврачебных щипцов он откручивается довольно легко, нет титанических усилий. Главное попробовать откручивать сначала по левой резьбе, если не пошла, то по правой. Но усилие не такое, чтобы лицо по багровело, вдруг не в ту сторону, тогда затрещит, потом, как я уже и писал можно сломать и вообще не открутить. Мне встречались такие случаи.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 21:38  Заголовок сообщения: Зоркий 5
Да какая фантазия, разве это я писал, что здесь некому рассказать, разве что Вам, уважаемый. Здесь же других нет специалистов кроме Вас, если Майзерберга задвинуть подальше.
Вот же буквально :
Вы что, уважаемый, под этим подразумевали, нечто другое о чем я написал? Вроде обижаться не на что, после таких заявлений. В остальном, считайте мое сообщение рекламой :)
Сергей Владимирович.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 21:58  Заголовок сообщения: Зоркий 5
Вот же буквально :
https://www.youtube.com/watch?v=OGsHshpYkiU
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 00:46  Заголовок сообщения:
Спасибо всем за советы, доигрался до того, что там образовался какой-то скрежет, доигрался видимо, подобного интрумента у мня нет, использовал пласкогубцы с изолентой, эх вид очень печальный, придётся просто на полку его поставить. :?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 06:13  Заголовок сообщения:
Может ещё не все так фатально
У Вас есть скайп? Можем вечером поговорить, попытаюсь помочь, вдруг получится.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 10:27  Заголовок сообщения:
Хотел бы поинтересоваться, может кто знает, много ли было выпущено экземпляров с красной надписью на общем фоне в 236, 5 тыс.шт?
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 16:12  Заголовок сообщения:
Я нигде не встречал таких данных, но в ремонт приходило примерно 40 % "красных" и 60 % "черных" камер, опять же это не показатель для статистики по выпуску, так как Зоркий 5 с красной надписью больше нравится владельцам и возможно было больше желающих восстановить именно такой вариант аппарата.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 17:39  Заголовок сообщения:
Не стоит так заморачиваться, спасибо за помощь)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:02  Заголовок сообщения:
да, видимо так и есть. Красный больше желания восстановить.)) а по объявлениям черных раз в 7 больше красных. хотя тоже наверное "выборка не репрезентативна")), может красные реже продают, или быстрее покупают, и объявы меньше висят.
Жить-хорошо!!!
Русская поддержка phpBB
