Текущее время: 07 фев 2026, 02:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 14:13  Заголовок сообщения: Химия растворителей, красок и прочие рецепты.
Форум же "железячный"?
А разнообразная "химия" и "физика" и их рецептуры разбросаны по всем темам, не найдешь.
Нанесение покрытий на медь и алюминий.
Покраска меди и алюминия.
Восстановление вулканита.
Рецепт вулканита.
Состав вулканита.
Покраска вулканита.
Расклейка склеек линз.
Чем склеить линзы.
Канадский бальзам.
Подготовка поверхности меди и алюминия под окраску и оклейку.
Подготовка поверхности линз под склейку.
Изготовление матированных стекол.
Резка тонкого стекла.
Серебрение стекла.
Изготовление зеркал.
Резка зеркал.
Стеклорез.
Уменьшение диаметра линз.
Полировка линз.
Полировка алюминия.
Заводской лак на корпусе объектива.
Состав заводского лака на корпусе объектива.
Чернение торцов линз.
Состав материала для чернения торцов линз.
Шеллак.
Если тема дублирует какую из тем или покажется ненужной, просьба её удалить.
Если тема нужна, просьба добавлять свои "кулинарные рецепты", опробованные личным опытом.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 14:26  Заголовок сообщения:
Сегодня "День химика" -
Затворил на роспуск 20-30 гр шеллака из дробленых патефонных пластинок в изопропиловом спирту - процесс начался, думаю, пусть постоит на роспуске пару-тройку дней. Цель - получение лака.
Вынутый, грязный фокусировочный экран (коллективная линза) из Старта, пролежавший без толку в изопропиловом спирту неделю, в течении 5 минут расклеился в сольвенте - выклеились клинья. Причина возни - не мог вымыть клинья, грязь попала под них. Клинья имеют нижнюю поверхность сферической формы, в экране место под клинья тоже выемка в виде полусферы. Есть возможность теперь сделать экран с наклонными клиньями или вертикальными...
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 14:50  Заголовок сообщения:
Сейчас работаю над станком для склейки линз, тема действительно очень обширная. А вот клинья стартовские очень интересно как же вы будете назад вклеивать? Надо готовить приспособу а также потом очистить фаски где будет вытекший лишний клей.
Если на Старте хочется более людский экран то можно почти без проблем установить современный акриловый фок.экран, нанесенный на нем френель отлично заменяет коллективную линзу ну и можно выбрать какой тип больше нравится и юстируется он несложно
Первый рубеж предохранения камеры от поломок - выпрямление рук пользователя
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 15:22  Заголовок сообщения:
фаски промыть, а вклеивать сначала попробую вручную, чтобы понять "края" процесса, и если нужна приспособа, то какая.
Особо важный параметр процесса (так вижу пока) это чтобы линия перегиба клиньев совпадала с плоскостью матирования, т.е. с плоскостью фокусировки. Но здесь есть хорошая помощь - допуски (люфт) между клиньями и местом их установки (сферическая выемка) очень малы, посадка клиньев плотная, просто не переутолщить слой клея...
снято макро никкором 55/2,8 + конвертер К2Н без блока линз.
А что за станок?
Последний раз редактировалось вьюрок 27 май 2017, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 16:14  Заголовок сообщения:
А что за станок?
:x комерческая тайна)) пока его еще незакончил, пробные клейки сделал - нужно немного изменить конструкцию и обзавестись вспомогательным оборудованием :***: а вот принцип работы есть в любом учебнике на соотв. тематику, в литературе иногда упоминается ПМТ-41 но кроме названия о нем ничего нет.
С клиньями попробуйте в качестве шаблона использовать лезвие поставленное ребром и закрепленное смолой или тугоплавким пластилином, если оно будет точно по центу полусферы выставлено то должно получится. останется только клины на полуотвердевшем клее на правильные углы выставить и вот именно тут мы упираемся в то КАК(?) контролировать
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 16:21  Заголовок сообщения:
думаю, неправильный угол - это тоже угол :roll:
будет круче - будет быстрее разбегаться изображение, меньше угол - медленнее, разные углы - в разные стороны по разному изображение "уходить" будет, но цель ведь, что бы изображение сошлось? Угол, в данном случае, точнее его 2-3-5*, не принципиальны. Я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 17:47  Заголовок сообщения:
Ну раз важен процес а не результат то можно и без клея покрутить их и просто посмотреть как оно в сборе будет себя вести но желательно капнуть хоть какую нибудь иммерсию дабы убрать воздушный промежуток.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 18:59  Заголовок сообщения:
Так все таки, величина угла важна и каковы его допуски?
Соблюсти его, с определенным допуском, можно шаблоном, утапливая его в нижнюю часть клина. Вот с клеем вижу проблему - бальзам быстро стынет и твердеет, экран в горячем песке не сильно спасет ситуацию, в тоже время растворители вроде меняют прозрачность бальзама.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 22:26  Заголовок сообщения:
Если будет разный угол клиньев то будет разная скорость расхождения при фокусировке
клей можете попробовать акриловый - долго сохнет и нельзя применять для склеек диаметром больше 30мм но относительно прост в расклейке(ксилол) или отверждаемый ультрафиолетом - быстро полимеризуется при облучении
Для работы с бальзамом достаточно 70-80 градусов зависимо от конкретного бальзама тут будет рулить электроплитка или строительный фен но нельзя сразу греть и мне кажется бальзам самый простой способ будет и скорость застывания его не даст клиньям сдвинутся сильно после выверки
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 23:21  Заголовок сообщения:
Бальзам есть, жаль, этикетки нет, но четко помню - оптический, древний, разлили 0,5 на троих. Но он тугоплавок, под 90* наверняка, клеил им задний блок линз у ФЭД 50/3.5, грел помалу сковородку небольшую с мелким прожаренным песком (у птиц взял), линзы в песке были на салфетке, там же и клеил, получилось.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 23:43  Заголовок сообщения:
А других стартовских экранов нет в наличии? интересно можно ли наложив второй экран сверху использовать его как шаблон
тогда надо только вклеить чисто полусферу клиньев в экран, выставить заплоско все, очистить лишний бальзам потом снова нагреть и пока подвижность позволяет быстро наложить второй экран сверху но тут опять таки все упирается в чистоту всех элементов. Одна пылинка между накладываемыми деталями может внести ошибку
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 23:50  Заголовок сообщения:
Да, идея. Есть, надо подумать.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 23:57  Заголовок сообщения:
Только что снял с камер и проверил - по углу не сошлись)) но у вас один уже расклеен так что возможно получится проверить просто сложив их, главное не сжимать до "хруста пылинок"чтобы не повредить
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 05:45  Заголовок сообщения:
А у меня мечта стиральный порошок дома собрать. Пользоваться пустышками надоело. :headbang:
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 08:17  Заголовок сообщения:
про свойства буры почитай, вроде можно заместо порошка стирать
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 09:05  Заголовок сообщения:
В поисках фотохимия набрел на завалы кристаллической соды и буры, не порошок, но пользоваться можно.
Машинку стиральную жалко, не для машины.
О шеллаке из патефонных пластинок - здесь большое увеличение и "шевеленки" чуток))) (снималось на ярком солнце - разноцветные блики оттуда, а так покрытие визуально глубоко матовое черное), покрытие наносилось спичкой, поверхность алюминия не обрабатывалась, раствор шеллака не фильтровался, перед нанесением взбалтывал. Покрытие толстое, хрупкое. Адгезия достаточная для мало эксплуатируемых поверхностей, типа внутренних поверхностей обьективов, бленд, фотокамер. Уменьшить хрупкость для внешних, эксплуатируемых поверхностей можно добавлением более вязких инградиентов (надо подумать и посмотреть на кухне))). Пальцем не стирается, скалывается иглой.
три люминивых бленды уже стали в очередь на покраску внутрянки.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 10:10  Заголовок сообщения:
Бура вызывает хроническую экзему.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 17:38  Заголовок сообщения:
Не у всех и не всегда. В д76 она как то не оч мешает
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 21:55  Заголовок сообщения:
Сплошность покрытия)) из патефонных пластинок и изопропилового спирта при нанесении кистью №2 неоднородная, на снимке рез-т нанесения за 1 раз, подготовка поверхности - обезжиривание, на дальней бленде рельеф поперечных канавок чаще и мельче. Визуально рез-том удовлетворен, отблик покрытия похож как на бархотке, но без её ворсы и пыли.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 22:55  Заголовок сообщения:
Не вызывает и не раздражает кожу. Являтся лечебным средством при некоторых видах экзем и воспалениях кожи и слизистых.
http://www.aquasolutions.org/download/msds/SYN023.pdf
