Текущее время: 17 июн 2025, 01:29
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 13:08  Заголовок сообщения: Вертикальные светлые полосы. Заедает затвора на Canon A-1?
Купил на ебее Canon A-1. По описанию продавца вся механика в порядке. Отщелкав две пленки заметил вертикальные светлые полосы. Обычно встречаются в одном и том же месте. Но иногда встречаются светлые пятна и по краям кадра.
Кто знает в чемпроблема и как/где ее решить?
Думаю, причина в затворе.
Так же крышка фотоаппарата сидит не плотно, тк резинка давно стерлась. Может быть проблема тут и можно ее временно решить заклеив щели?
Фото с наиболее яркими дефектами:
http://image.prntscr.com/image/d85bd0c955b942819c5deb088aab6cd0.png
http://image.prntscr.com/image/91359e25a926407bbe56474a4f76e8fd.png
http://image.prntscr.com/image/1071c8d7fd864fd88aaa0f37ce2864ef.png
http://image.prntscr.com/image/d4038ac6c8f848ba8a5e4529451cd9ad.png
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 18:58  Заголовок сообщения:
Больше похоже на засветку через оттопыреную заднюю крышку.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 19:15  Заголовок сообщения:
Вот на крышку все больше начинаю думаю.
Чисто по субъективным ощущениям, я не замечаю залипаний.
Может дело в щелке между крышкой и корпусом?
[img][IMG]http://www.imgzilla.ru/image.uploads/2017-05-04/default-92835f612b7b03fbcf321ef72f5b09b0.png[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 19:39  Заголовок сообщения:
В эту щёлку заложите чёрную шерстяную нитку. достаточно объёмную , но крышка длжна закрываться свободно.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 20:03  Заголовок сообщения:
Попробую. Завтра с ним в отпуск до 15. Результат решения, узнаю позже.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 20:31  Заголовок сообщения:
такие задние крышки у камер как раз источник засветок, часть поролона раскрошилась и осыпалась, в некоторых местах больше стал проникать свет.
нужно запомнить местоположение уплотнителей, очистись от его остатков, подобрать по толщине черную трикотажную нить, предварительно проверив чтобы крышка с ней нормально закрывалась, потом проклеить ею по необходимым местам
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 21:10  Заголовок сообщения:
Если засветка заходит на перфорацию, причем на части кадров засветка в виде отверстий перфорации, то именно это место.
Надо заменить старый поролон на крышке. Я использую бархотку от кассеты.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 01:59  Заголовок сообщения:
Спасибо всем отписавшимся!
Не успеваю смастерить что-то толковое, по этому решил заклеить непрозрачным скотчем щели на время отпуска.
Надеюсь прокатит!
Как вот клей потом оттирать...
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 05:59  Заголовок сообщения:
... Как вот клей потом оттирать...
Ватным тампончиком с бензином.
Антон Величко. :-)
