Текущее время: 16 июн 2025, 05:20
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 22:05  Заголовок сообщения: Summicron 50mm v4 не крутиться геликоид
Summicron 50mm v4 #2916042 не крутиться геликоид.
Совсем не крутиться.
Насколько я понял надо разобрать и попробовать смазать как минимум.
Как разобрать не подскажите?
Сумел только открутить 6 винтиков а что дальше не понятно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 23:15  Заголовок сообщения:
Или кто поможет с ремонтом?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 10:33  Заголовок сообщения:
onesign писал(а):
кто поможет ... ?
Помогу ... , БиробидЬжЯнец, урони этажа с 7-го - разберётЬся ... :lol:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 12:50  Заголовок сообщения:
Дистанционно вам поможет Youtube, по запросу "summicron 50mm f2 v4 repair" будет несколько десятков видео.
Парочка точно найдётся, где покажут не только как его разобрать, но и собрать :)
https://www.youtube.com/watch?v=Wepbwbq4oMg
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 13:30  Заголовок сообщения:
Да искал там. По ссылке там type 3 я не знаю насколько может отличаться но так похоже.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 13:52  Заголовок сообщения:
Здесь вам вряд ли что то предложат лучше чем это.
Среди ЧКД больше принято слать купюры и лейки за границу :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 15:53  Заголовок сообщения:
denkorableff писал(а):
...Среди ЧКД больше принято слать купюры и лейки за границу :)
А результат всегда удовлетворяет? :)
Объектив, нмв, гораздо легче обслужить, чем камеру, но некоторые навыки, прирожденные или нет, должны быть. Плюс терпение и аккуратность.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 16:40  Заголовок сообщения:
zi team
Насколько я помню по разобранному крону 90, снимаешь баянет на винтах и дальше из геликойда линз блок должен выкручиваться. Если смазка застыла настолько, что не крутиться - надо на геликойд ченить такое нанести в небольшом количестве, чтоб оную размочить (тут я не спец, варианты от керосина до костного масла). НО, выкручивая линзблок из геликойда обязательно пометьте в какой месте и каким местом он в геликойд заходит. 100% там будет не 1 и не 2 захода, если не пометить, потом очень трудно обратно правильно вкрутить.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 17:04  Заголовок сообщения:
Вот тут, с картинками.
https://fotophilosophy.wordpress.com/20 ... n-5cm-v4s/
Правильность сборки фокусной части объектива проверить проще всего методом телеобъектива на второй камере, с собраном объективом на плёночной камере и матовым стеклом, пластинкой с мишенью.
Найти страницу с описанием не могу. Короче, объектив в зеркалке на бесконечности, в собранном объективе тоже. Если собран правильно фокусный геликоид, то мишень на матовой пластинике чёткая в видоискателе камеры с теле объективом.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 18:55  Заголовок сообщения: Summicron 50mm v4 не крутиться геликоид
Извините за оффтоп но вы нарочно так безграмотно написали а?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 22:45  Заголовок сообщения:
Найти страницу с описанием не могу. Короче, объектив в зеркалке на бесконечности, в собранном объективе тоже. Если собран правильно фокусный геликоид, то мишень на матовой пластинки чёткая в видоискателе камеры с теле объективом.
Спасибо.
Разобрал. Налил WD40, не помогает. Не сдвинуть.
Похоже как закусило, наверное от удара.
Какие действия дальнейшие? Пытаться сдвинуть с места?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 23:26  Заголовок сообщения:
А может его подогреть градусов до 60 в кастрюльке? :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 00:36  Заголовок сообщения:
Отдайте лучше специалисту, не доламывайте хорошую не дешевую вещь.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 00:52  Заголовок сообщения:
Да, я тоже подумал, что не похоже на загустевшую смазку.
Разобрали, вплоть до выкручивания линзо-блока, и теперь только сама фокусная часть?
Повок пластиковый, сильно лучше не нагревать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 09:00  Заголовок сообщения:
Да, линза-блок отдельно.
Да где они специалисты?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 21:16  Заголовок сообщения:
Не получаеться сдвинуть его с места.
Пытался одень на резиновый конус и прокручивать, не идет.
Что посоветуете?
Вот так сейчас выглядит
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 22:13  Заголовок сообщения:
Ультразвуковая ванна с WD-40. Не шучу.
Тут вопрос - химия там какая-то мешает (например окислился металл геликоида) или механическое повреждение. При такой внешней сохранености непохоже. Больше смущают какие-то потеки. Больше в первое верю. Например, туда попала соленая вода и образовалась электрохимическая пара.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 16:15  Заголовок сообщения:
Так вряд ли она есть у БиробидЬжЯнец(а) - дилетант походу вопросов. А вот погреть/покипятить в масле веретённом (силиконовом, коли найдёт) поди доступно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 17:30  Заголовок сообщения:
Вопрос к "про", а что будет с пластиковой красной точкой после кипячения?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 17:34  Заголовок сообщения:
В морозилку засунуть на долго, потом аккуратно внешнее кольцо кипятком прогреть, до минимального прогревания внутренней части. Может помочь.
