Текущее время: 17 сен 2025, 13:44
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 16:38  Заголовок сообщения: Китайский переходник М39 не фиксируется в байонете Leica M
Здравствуйте, дамы и господа.
Я в дальномерках пока ничего не понимаю, и может спрашиваю глупости. Но в поиске что-то не нашел ответа.
Подарили мне 3 китайских адаптера ноунейм с М39 на Лейка М. 35-135 и 50-75 работают на тушке нормально (пока с плёнкой не проверял, но по крайней мере в байонете защёлкиваются надёжно, и объективы Юпитер-8 и Юпитер-12 стоят в них как надо).
А вот 28-90 мм фиксируется очень слабо. Как только фокусировочное кольцо объектива начинаешь крутить слегка по часовой стрелке (в противоположную сторону от направления "защёлкивания" объектива в байонете), замок тут же отпусает объектив и он снимается. Может, это можно как-то подпилить-подправить?
P.S. B сразу же ещё одно уточнение, пожалуйста. Как проверить, не тратя дорогой плёнки, что те адаптеры, что встали нормально, фокусируются правильно? Где-то встречал здесь инфо, что с этим могут быть проблемы.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 19:16  Заголовок сообщения:
Выкинуть и купить нормальный.
Так же как и для любой плёночной камеры. По матовому стеклу, матом к объективу, тросик держит затвор открытым.
Смотрите на мишень на минимальном фокусном.
Либо, если есть зеркалка с телеобъективом и два штатива проверяете на бесконечности.
Вырезается из пластика такое же как матовое стекло, царапается крестик, проводится чёрным маркером где крестик.
Бесконечность на дальномерке и бесконечность на зеркалке, царапины должны быть видны чётко.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 19:51  Заголовок сообщения:
кстати нормальный это какой? и где купить?
а то у меня с китайским переходником 50мм часть рамочек от 90мм включается
тоже хотелось бы нормальный купить
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 19:56  Заголовок сообщения:
Все решается доработкой напильником. У автора темы, по-видимому, переходник просто не доходит до конца и не фиксируется.
А если рамки включаются не те, то надо какой-то там выступ подпилить. Какой уже не помню, но это известная вещь, ищется легко. Даже у нас в теме про китайские переходники был рисуночек
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 19:58  Заголовок сообщения:
Leica, Voigtlander, Avenon
много где, хоть здесь https://injapan.ru/auction/v473346094.html
китай тоже есть нормальный (редко), но грубоват и как правило не латунь и крышки не на всех держатся
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 22:00  Заголовок сообщения:
Час чтения иностранных сайтов и пять минут аккуратной работы напильником (это было непросто, напильник у меня большой и грубый, надо прикупить пару маленьких) - и вуаля. Немножко сточил паз под фиксатор байонета, теперь переходник держится как надо!
Не знаю, что там с фокусировкой будет. Сильно уж сложны вышеупомянутые методы проверки. Проще одну плёнку отсчёлкать с разными параметрами на разных переходниках и проверить, а в случае проблем уже думать, что делать дальше и искать кого-то, кто настроит.
