Текущее время: 10 фев 2026, 16:09
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 14:04  Заголовок сообщения: Ищу мастера в Екатеринбурге (отремонтировать ФЭД 5В)
Приветствую. Прошерстил форум, но толком ничего не нашел, возможно, кто-нибудь подскажет? Нужен мастер, который бы смог починить ФЭД 5В в Екатеринбурге. Суть проблемы: при взводе затвора есть расстояние между шторками (см. фото). Скорее всего от неправильной эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 14:35  Заголовок сообщения:
дешевле рабочий купить
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 15:13  Заголовок сообщения:
Такое предполагалось. Тем не менее, вопрос актуален.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 15:19  Заголовок сообщения:
http://rangefinder.ru/club/memberlist.p ... le&u=10417
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 15:20  Заголовок сообщения:
+1
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 15:23  Заголовок сообщения:
Мартемьяныч же. Или Владислав Григорьич в ремонте часов на Луначарского.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 15:48  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
http://rangefinder.ru/club/memberlist.php?mode=viewprofile&u=10417
Написал в личку еще вчера, но человек давно не был онлайн. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 17:13  Заголовок сообщения: Ищу мастера в Екатеринбурге (отремонтировать ФЭД 5В)
Там оборвана или отклеилась нижняя тесемка первой шторы, если оборвана, нужно менять, если отклеилась и попала в зубья шестерен, то тоже нужно менять. В любом случае сейчас камеру не следует взводить и лучше оставить в покое, иначе добъете.
Кроме того, после восстановления тесемки нужно проверить перекрытие борок штор, на ФЭД 2-5 это болезнь, со временем приклеенные клеем 88-Н шторы и тесемки "ползут", то есть сдвигаются с мест приклейки, между борками образуется щель или получается недопустимо малое перекрытие. Камера светит, нужно это устранять.
Второй особенностью этой камеры есть то, что на заводе не особо старались сделать качественно сами шторы. Вместо идеального прямоугольника с боркой, приклеенной строго перпендикулярно длинной стороне шторы, делали какую то кривульку, чтобы она прилично выглядела со стороны кадрового окна, шторы и тесемки тоже приклеивали к гильзам, барабану и шкивам барабана с перекосом, хоть как то компенсирующим криво изготовленную штору, все это потом затирало, наезжало друг на друга при намотке и приходилось сильно натягивать пружины шторы, чтобы "кривизну" "перемолоть". Ну и люфты шкивов барабана на оси , это тоже нужно устранять.
А поскольку все вышеизложенное требует полной разборки камеры, нужно бы заодно и сменить старую смазку там, где она есть и смазать то, что с завода смазать не удосужились.
Если Вы это все расскажите мастеру и он это сделает, а Вы проконтролируете, то получите в разы лучший аппарат , по сравнению с тем, что имели до ремонта.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 21:20  Заголовок сообщения:
Предлагаю идти на Луначарского - Мартемьянович, хоть и авторитетный чел, но на вопросы по поводу ремонта советского железа пытается преложить иное советское железо ))).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 21:24  Заголовок сообщения:
Там тоже есть нюансы ))). Дивайс на самом деле таков, что вопрос целесообразности ремонта на самом деле под вопросом. Хотя я спокойно неоднократно сдавал ФЭД2 на кла, юстировку, потом снова проверял выдержки, но вообщем, я знал, какая цель.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 06:55  Заголовок сообщения:
http://www.penta-club.ru/forum/user/25487-klementy/
