Текущее время: 11 фев 2026, 09:28
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 12:03  Заголовок сообщения: фокусировка на Canonet 17 QL
Есть проблемы с Canonet 17 Ql G- iii.
От МДФ 0.8 до 5 метров с фокусировкой нет проблем.
Но при фокусировке на бесконечность параллакс не совпадает примерно на 1 миллиметр.
Со слов продавца проблем с фокусом не было.
Интересует требуется ли корректировка фокуса.
(насколько понимаю юстировка фокуса происходит при помощи регулирующего-винта в видоискателе под корпусом)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 16:02  Заголовок сообщения:
Может шкала дистанций не совпадает?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 16:32  Заголовок сообщения: фокусировка на Canonet 17 QL
какой такой параллакс? это другой клюб есть - про такие ужасы спрашивать
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 17:41  Заголовок сообщения:
Что значит параллакс не совпадает? С чем он не совпадает?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 17:43  Заголовок сообщения:
поясните, что вы понимаете под словом "параллакс"
https://www.flickr.com/photos/bwaddict
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 18:08  Заголовок сообщения:
Сам принцип совмещения двух изображений. В данном случае не совмещается полностью изображение при фокуссировке на бесконечность.
Грубо говоря как с первым псом (но пес не сошелся только на миллиметра 3-4).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 18:22  Заголовок сообщения:
У Вас просто дальномер сбит и все, настраивается как раз винтом. Выставляете объектив на бесконечность и винтом сводите дальномер. Параллакс это другое совсем.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 18:55  Заголовок сообщения:
Спасибо за разъяснение. Я уже находил данный регулятор под корпусом. Но побоялся отрегулировать самостоятельно.
теперь видимо какое то время придется действовать вслепую, тк уже загрузил пленку.
Можно также узнать более подробно что такое параллакс?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 18:57  Заголовок сообщения:
Параллакс это несовпадение оптической оси объектива и видоискателя, особенно критично на малых дистанциях съемки.
Кстати в QL17 автоматическая коррекция параллакса. Думаю вы замечали, что при изменении наводки на резкость, рамки в видоискателе сдвигаются.
