Текущее время: 21 дек 2025, 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 18:16  Заголовок сообщения: Zeiss Ikon Nettar 515
Полагаю, этот малыш заслуживает собственной темы.
Итак, Zeiss Ikon Nettar 515 (4,5х6 см). Шкальная камера под пленку тип 120. Выпускалась в период 1937-1939 годы. Затвор Klio, выдержки Т, В, 1сек-1/175, автоспуск. Объектив Nettar-Anastigmat 1:4.5/7.5cm (триплет), диафрагма: 1:4.5-1:22. Диапазон фокусировки:1,2м-бесконечность, но фактически МДФ несколько ближе.
Камера представленная к рассмотрению (выпуска 1939г) имеет, в отличии от предыдущих моделей, одно красное окошко. Очевидно к этому году появилась маркировка на ракорде для формата 4,5х6. Как и положено моделям начального уровня сделана просто, но надежно. Никаких "прибанбасов" типа блокироки повторного экспонирования или шкалы ГРИП, лишь знаменитые красные точки Zeiss.
Сей экземпляр видимо не был у работе и ,судя по внешнему состоянию, "только что куплен в магазине" :)
Тем не менее, затвор не отрабатывал выдержки 1-1/10 сек, а линзы слегка затуманены пылью годов. В комплекте слегка потертый на перегибах футляр, кстати весьма и весьма качественный. Удивило и то, что ремешок не имеет характерного износа, как новенький.
Камера попала ко мне во вторник, но уже в четверг попала "под нож". Юстировка проверенная по матовому стеклу явного "криминала" не имела, поэтому при разборке оставил как есть. Затвор потребовал лишь чистку и смазку замедлителя синтетическим часовым маслом. Автоспуск работает резво, не стал трогать. Все три линзочки очищены от пыли. Геликоид смазан "средством от ЧКД Дмитрий Викторович", будет отвечать :x
Ладно, от скучного описания, перейдем к наглядной агитации.
На корпусе не предусмотрены ушки для ремня. Поэтому, для особо бережливых, родной футляр или темляк, например, от кинокамеры.
Без своего главного достоинства- компактности, камера потеряла бы всю свою привлекательность. Рядом с Зорким и одной из самых маленьких "раскладушек" Perkeo (6х6)
Две полуформатки. С Чайкой 3(18х24мм).
Затвор Klio прост и не требует отдельного описания
Наверное, каждый испытывал нетерпение при приобретении новой камеры. Поэтому, после за полночь завершенной профилактики, взял на работу.
Все 16 кадров получились нормально экспонированными, часть из них могу показать.
Kodak T-MAX 400, экспонирована как 200 ISO. D-76 1+3. Epson Perfection V500.
Экспонировано при 1/175 и 1:8-1:16.
Остановился в п.Клюквенное посмотреть на знаменитую ручную хрюшку (показывали по центральному телевидению)
Далее п. Янтарный. Восстановленный Schloss Hotel.
Парк Беккера. На дальнем плане берег моря.
"Променад представляет собой деревянную дорожку со смотровыми площадками, проложенную вдоль побережья от спуска к морю в парке Беккера до площадки у кафе «Галера». Его общая длина — 1980 метров, в том числе 700 метров — над водой. Материал, использованный для строительства — сибирская лиственница, которая, благодаря высокому содержанию смолы в своей древесине, исключительно устойчива к гниению"( http://day-off39.ru/otdykh-v-kaliningra ... -yantarnom) . Каюсь, так и не прошел по всему променаду, хотя почти весь 2015 г, можно сказать, ежедневно ездил в Янтарный.
Затем объект в Калининграде
Осталось сказать спасибо тем, кто позировал, сотрудникам и свинке :)
По камере. Впечатления самые положительные, в первую очередь благодаря размерам и изящному исполнению. Формат 4,5х6 см довольно редок в КД, но несомненно заслуживает признания. Не акцентируя внимание на эту простую камеру, можно предположить равенство форматов и техники сканирования: 4,5х6 см+ планшетник = 24х36 мм + пленочный сканер. В общем просматривается дешевая альтернатива.
Последний раз редактировалось svk 12 ноя 2016, 23:34, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 18:24  Заголовок сообщения:
Я её размещал в Обзорах.
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 615/cat/63
Продал на этой неделе за пару дней, недешево, а лучше камера 6x6 c редким, чистым и просветленным 2.9 объективом висит.
Самая дешёвая камера из 645 и самая дешёвая по изготовлению от Цейс.
И вполне хорошая СФ камера чтобы быть единственной СФ камерой.
Без лишнего дальномера, всё можно обслужить самому.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 18:32  Заголовок сообщения:
Я её размещал в Обзорах...
Да, помню тему про "черные загогулины" :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 21:30  Заголовок сообщения:
Да, продалась именно с ними. Честно написал и показал.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 22:34  Заголовок сообщения:
Действительно, такие камеры 645 довольно редки. Мне попались за всё время три штуки, осталась одна - Ikonta 520 с Тессаром. У камер с Тессаром обклейка - натуральная кожа. По номеру модели позже, чем 515, но с двумя красными окошками. Год выпуска не искал, если кто подскажет, где, спасибо.
По компактности - отличная камера.
По смазке. Может, не надо было смазывать? Как будет вести себя на морозе?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 22:37  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
Действительно, такие камеры 645 довольно редки. Мне попались за всё время три штуки, осталась одна - тип 520 с Тессаром. У камер с Тессаром обклейка - натуральная кожа. По номеру модели позже, чем 515, но с двумя красными окошками. Год выпуска не искал, если кто подскажет, где, спасибо.
Напишите номер который на обклейке, по нему определяется год.
По смазке-часовая синтетика. Да и в морозы не снимаю, на печи сижу :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 22:45  Заголовок сообщения:
На обклейке нет. По номеру затвора? Внутри не помню, что там, позже посмотрю, плёнка заряжена. Спасибо.
А по объективу? №1824326.
Кстати, метражка в футах и вместо знака бесконечности - "inf".
Последний раз редактировалось SrVic 23 апр 2016, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 22:48  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
На обклейке нет.
Странно, у меня третья раскладушка от Цейса, на всех номер. Посмотрите в районе петель.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 22:57  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
На обклейке нет.
Нет. Только надпись на двух языках, что сделано в Германии. Посмотрел на свою супериконту 531/2 с анастигматом, там есть. М53485.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 23:02  Заголовок сообщения:
Z 1935/6 , A 1936 , B 1936 , C 1936/7 ,D 1937 , E 1937 ,F 1937/8 , G 1938 ,J 1938/9 ,K 1939
,L 1939 ,M 1940/42
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 23:13  Заголовок сообщения:
,L 1939 ,M 1940/42
Вот, спасибо. Одну определил. :beer:
Достал Ercona, а там 60365, без буквы. Перепроверил, 6 а не G. :headbang:
П.С. Вспомнил, был Contax I с Тессаром № 18... Значит, и IKonta 520 примерно 1935/36. А номер, скорее всего, внутри, без номера не бывает.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 23:46  Заголовок сообщения:
http://www.craigcamera.com/zeisslen.htm
http://www.deep-life.ru/zeiss/
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 00:34  Заголовок сообщения:
Спасибо, 1936-й.
Таки открыл, плёнка все равно плохая, да и не вся засветится. Номер не нашёл. Если учесть, что объектив несъёмный, то и одного его номера достаточно. В Контаксе внутри был номер с Z.
Но вот, что ещё заставило открыть камеру, внутри внизу выгравирована небольшая (ок 1мм в высоту) надпись и покрыта белой краской "for Manchoukuo". Может, я один не знаю, кто такой? Имя, фамилия или место?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 00:40  Заголовок сообщения:
"for Manchoukuo"-для Маньчжоу :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 00:52  Заголовок сообщения:
А точно, для Маньчжурии. Но буковки "о" в слове две, в моём случае. Какая судьба - полмира объехала.
:beer:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 06:31  Заголовок сообщения:
Считал, что раскладушки 645 всё равно будут иметь размеры раскладушек 66, мол размеры объектива с мехом и прочее заметно не уменьшить. А тут действительно миниатюрнее.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 06:38  Заголовок сообщения:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Маньчжоу-го
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 06:14  Заголовок сообщения:
Классная камера, спасибо за обзор.
У меня есть ее близкий родственник Zeiss Ikon Klio Novar Anastigmat f6,3/7,5cm
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 08:16  Заголовок сообщения:
Видел, видел :) http://inzoomnet.livejournal.com/49249. ... ead=453985
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 08:49  Заголовок сообщения:
Было дело. Теперь думаю, после прочтения вашего обзора, может опять расчехлить и выгулять:-)
