Текущее время: 17 июн 2025, 01:04
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 17:31  Заголовок сообщения: Зоркий-4, не дает перевести кадр, часть пленки пропадает.
Добрый день/вечер.
Отдали Зоркий-4 в потрепанном состоянии. До этого момента использовал Зоркий-6 и Зенит в состояниях близких к новым.
Разобрал, почистил, смазал. Выдержки отрабатывает, вроде все работает. Зарядил пленку для проверки результата :).
Примерно на 26-27 кадре затвор застопорился и не дал перевести кадр. Часть пленки пропала. Зарядил засвеченную, для проверки.
Быстро прощелкал - примерно на том же номере кадра тоже самое.
Подскажите куда копать и что посмотреть?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 18:29  Заголовок сообщения: Зоркий-4, не дает перевести кадр, часть пленки пропадает.
Тов. Трахторист писал(а):
Добрый день/вечер.
Проверьте на засвеченной пленке, плотность намотки пленки на приемной катушке, и соответственно примите решение по восстановлению фрикциона приемной катушки. (промывка, немного подрастянуть пружину, возможно поставить недостающую шайбу). Подобная проблема, увы, в последнее время, встречается мне довольно часто, т.к. при первичной проверке без пленки ее выявить сложно.
При "прослабленном фрикционе" намотка пленки на приемной катушке получается "рыхлой", и примерно на последней четверти пленки, она выходит за щечки приемной катушки, что приводит к появлению "петли", после чего перемотка пленки блокируется. В случае применения силы - рвется перфорация пленки. Учитывая, что механизм приемного фрикциона практически одинаков у всех Зорких и Зенитов, думаю, что проблема распространяется на все эти аппараты (у меня это наблюдалось с Зенитами-Е и -В второй половины 60-х годов выпуска).
