Текущее время: 23 дек 2025, 09:52
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 20:57  Заголовок сообщения: Нужна помощь с Canon RF 35mm 1:1.8
Здравствуйте, есть у меня такой объектив, но с проблемой - достался не в лучшем состоянии и главная проблема видимо потерянно одно ограничительное колечко внутри объектива между линзоблоком и геликоидом (нарушен задний отрезок). Снимать на дальномерке соответственно не получается, на цифре вполне можно, но хотелось бы восстановить. Есть ли у кого такой объектив, если есть прошу измерить толщины этого самого кольца.
С уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 15:05  Заголовок сообщения:
Netbeer
Я так смотрю- с 27 декабря тишина....
ПОЭТОМУ:
- попробуйте вставьте кольцо из медной
проволоки 0,5мм. ( это чтобы ничего не точить)
.... наобум, от фонаря.( ну конечно можно и 0,4 и 0,6 и 1мм и тд. )
Поставьте камеру на штатив,откройте затвор
и на кусочке матового стекла с лупой 7 -10 крат
посмотрите куда ушел фокус на бесконечности.
Тогда или тоньше прокладку,или добавлять картонные- бумажные..
Другого выхода ИМХО- нет!
Удачи
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 15:47  Заголовок сообщения:
Я у своего измерил, толщина 1 мм. Но как я понял из личной переписки, у автора это кольцо есть, так что источник проблемы неясен
