Текущее время: 14 ноя 2025, 04:10
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 16:11  Заголовок сообщения: .
Последний раз редактировалось SimonTap 24 дек 2015, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 16:22  Заголовок сообщения:
Стоит-стоит.
Вот тут на сайте есть отзывы.
http://rangefinder.ru/oboz/index.php/cat/3 :wink:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 17:56  Заголовок сообщения:
на Зорком-4 нештатный объектив, возможно имеет смысл проверить юстировку на бесконечности.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 23:40  Заголовок сообщения:
А какой серийный номер у Зоркий/Zorki ? :o
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 07:53  Заголовок сообщения:
Я сегодня таким же нештатным снимал. Какая засада с юстировкой?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 07:56  Заголовок сообщения:
Иногда при смене объектива приходится подстраивать дальномер - во всем виной либо достаточно большие допуски в технологии изготовления или их несоблюдение... Короче не всчегда идеально подходят разные объективы к разным камерам - это некий бич резьбовых камер... Хотя вполне может такого и не быть, раз на раз не приходится...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 07:59  Заголовок сообщения:
Зоркий-зоркий очень интересен, если что.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 09:04  Заголовок сообщения:
да, я про это
на зеркалке хотя бы видно а на дальномерке только при проявке можно узнать что метраж дальномера отличается от метража объектива
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 13:19  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
да, я про это
Немного путано выразились :)
1. "Метраж" объектива, если имеете ввиду шкалу, может совпадать с фокусировкой дальномером, но не давать фокуса на пленке. Это различие раб.отрезков, требуется юстировка объектива с камерой.
2. "Метраж" объектива может быть точным при установке расстояния по шкале,т.е. рабочие отрезки совпадают, но не бить с дальномером, требуется юстировка дальномера.Тут могут быть конструктивные недоработки, как например несоответствующий выбег толкателя объектива. Здесь придется делать выбор между сменной оптики.
С зеркалками, да, с некоторыми допусками можно использовать объектив с отличным рабочим расстоянием, если зеркальный видоискатель настроен на рабочее расстояние камеры.
Написал не вам лично, Вы понимаете о чем речь, но кто-то не так истолкует и появятся новые вопросы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 15:38  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
да, я про это
пункт 2 легко проверяется на дальномерке - достаточно поставить объектив по шкале на бесконечность и посмотреть двоит дальномер или нет.
я имел в виду только пункт 1. :)
