Текущее время: 18 июн 2025, 00:00
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 16:52  Заголовок сообщения: Пятна вместо кадров.
День добрый!
Фотоаппарат ФЭД-2, снимаю первый раз, и, после проявки, на плёнке получилось всего 4 печатабельных кадра, остальные - тёмные пятна (плёнка цветная, негативная). Одно пятно стабильно больше остальных из кадра в кадр, а другие, меньшего размера, по всей поверхности.
После первой проявки грешил на свою приобретённую криворукость.
Отснял вторую плёнку, отдал на проявку. Кадров, которые можно печатать стало 3, всё остальное - те же пятна.
Сейчас подозрения пали на фотоаппарат.
Подскажите, пожалуйста, в чём проблема?
Фото_пятен_1
Фото_пятен_2
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 17:08  Заголовок сообщения:
Отдать Дед2 на профилактику.
Похоже дырявые шторы, застывший затвор.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 17:17  Заголовок сообщения: Пятна вместо кадров.
tdimm писал(а):
День добрый!
Фото_пятен_1
Фото_пятен_2
Снимали в солнечный день и держали камеру с открытой крышкой объектива между съемками? Пятна повторяются, но разной степени засветки, признаки дырявых шторок. Посмотрите через шторки на свет яркого источника. Учитывая, что изображения не зафиксировались или совсем слабо, есть проблемы с затвором. Посмотрите на свет как работают шторки.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 18:57  Заголовок сообщения:
Интересно все жители Биробиджана, найдя замшелый фотоаппарат, портят пленку-две чтобы понять необходимость приведения в порядок ЛЮБОЙ СТАРОЙ КАМЕРЫ перед съемкой. Писалось на форуме уже про это наверное сотню раз. :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 19:14  Заголовок сообщения:
Кадры жалко. Наверняка там были шедевры. У меня, во всяком случае, именно так – самые лучшие кадры были на тестовых плёнках.
Могу лишь дать ссылку на свою статью, где подробно описана процедура знакомства с неведомой плёночной камерой.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 00:32  Заголовок сообщения:
svk, замечен за мной и такой грешок. Имею в виду открытую крышку объектива.
Кусочек прорезиненной поверхности шторки отпал. Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 06:52  Заголовок сообщения:
Это совсем не грешок, а нормальное состояние объектива при съемке. Если камера не имеет дефектов, то ничего страшного. В вашем случае этот вопрос помог диагностировать неисправность.
Надо менять шторки, успеха!
