Текущее время: 17 июн 2025, 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 16:00  Заголовок сообщения: Bessa 6x9
Есть у меня Bessa 6x9 (довоенная), красное окошко замутилось и цифр не видно, есть ли у кого опыт съёмки (на ощупь) по количеству оборотов ручки перемотки?
Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА! (с)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 16:20  Заголовок сообщения:
У меня на одном цейсе таже песня, просто удалил эту красную муть, циферки видно, засветки вроде нет... :cool:
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 16:38  Заголовок сообщения: Bessa 6x9
Не получится-диаметр намотки увеличивается.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 20:01  Заголовок сообщения: Bessa 6x9
фотобалбес
Точно.
П.С. Может кому пригодится
Я, в свое время, осознанно загубил недорогую пленочку для Rolleicord (6х6) с неработающим счетчиком, чтобы выяснить следующее соотношение:
1. Первые 10 оборотов (по 360 грд) от отметки начала пленки до установки 1-го кадра.
2. Первые три кадра - 1,5 оборота;
3. Вторые четыре кадра - 1,25 оборота;
4. Третьи пять кадров - 1 оборот.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 21:24  Заголовок сообщения:
Не проще ли заменить помутневший фильтр ... Найти подходящий по цвету кусочек плёнки и все дела.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 11:52  Заголовок сообщения:
Два раза пробовал снять прижимной столик в раскладушках своих, оба раза сломались крепления этого столика, а без его снятия не подлезть внутрь для замены красной плёнки... . Не знаю как в бессе сделано.
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 13:12  Заголовок сообщения:
На моей Бессе пластиковые "стеклышки" причудливой формы, можно заменить снаружи. Изнутри заслонки. Пружина столика приклепана, поэтому не снять.
Наверное на любой камере можно ухитриться, вырезав(выбив, просверлив) красную пленку или оргстекло снаружи, а затем изнутри завести подходящее под столик. Тем более в помощь отверстие в столике и задней крышке.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 15:57  Заголовок сообщения:
Вот на "Beirax" (6х9 и 4,5х6) столик снимается легко, как на наших 35мм. камерах со съёмными или открывающимися задними крышками. Правда фильтры в развальцованных оправах... Но мне мудрить не надо, окошечки чистые и прозрачные...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 17:12  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Несколько лет являюсь постоянным читателем и зрителем Вашего форума. Благодаря Вам, я восстановил давно забытое хобби. Обращает на себя внимание и искренне радует Ваше открытое и дружественное общение друг с другом!
Приобрёл в инете довоенную Voigtlander Bessa, Scopar 10,5/4,5 в внешне сохранном состоянии. К сожалению, не расспросил продавца о фотокамере подробнее перед покупкой. При получении камеры обнаружил отсутствие внутреннего прижимного стола. Поэтому, прошу Вас проконсультировать, касательно конструкции задней крышки. Возможно ли, что в таком виде камера и была выпущена? Или же прежний владелец удалил прижимной стол? Если всё же стол был, то на какую высоту (мм) изготовить замену?
Благодарю за мнения!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 17:34  Заголовок сообщения:
Судя по картинкам в инструкциях, на некоторых довоенных Bessa 6x9 прижимной столик не ставился. Аналогичная конструкция в камерах Agfa BILLY-RECORD
Но лучше покажите фото задней крышки.
Насчет высоты. Столик стоит на пружинах. Примерно так viewtopic.php?f=14&t=12352
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 20:22  Заголовок сообщения:
Насчет высоты. Столик стоит на пружинах. Примерно так http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=14&t=12352
На старых Бессах - метражках прижимного столика НЕТ.
Его роль играет задняя крышка.
Посмотрите внимательно - там даже следов не должно быть от крепления столика.
То-же самое на камерах INOS
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 01:17  Заголовок сообщения:
vanoce2015 Изображение
Добрый вечер!
Вот такая досталась камера. На обратной стороне задней крышки отсутствуют части предполагаемых креплений прижимного стола.
Сделал контрольный осмотр, чистку, смазку, юстировку у Виталия Наумовича. Но сомнения в комплектности камеры возникли после первой отснятой плёнки (Ilford Delta 400). Снимки получились нерезкие...
Последний раз редактировалось Никанор 04 янв 2016, 14:19, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 06:21  Заголовок сообщения:
Никанор,
Насколько я вижу по фото :
- фокусировка производится вращением передней линзы.
- как я и писал, на задней крышке НЕТ никаких следов установки прижимного столика.
четыре заклепки держат табличку с расчетом глубины резкости.
ПОЭТОМУ :
Вы пишете что юстировку делал Виталий Наумович.
Коллиматором или по матовому стеклу ?
Я-бы проверил по матовому стеклу обязательно ,чтобы быть уверенным на все 100 %.
( Кусочек мат.стекла на направляющие и минимум 7 кратная лупа. и все дела )
Тут фишка вот в чём :
Расчет прилегания задней крышки конструкторы производили, исходя из фотоматериалов
120-го рольфильма ТЕХ времён , а тогда и пленка и ракорд были толще !
Сейчас пленки более тонкие и задняя крышка может просто НЕ прижимать пленку.
У мня есть несколько Иносов и Бесс тех времён- никаких прижимных столиков на них НЕТ!
Они появляются перед войной на метражке и на дальномерной Бессе РФ.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 08:24  Заголовок сообщения:
Никанор,
Наверное, не только прижим задней стенкой, но и натяжение за счет фрикционных пружин в приемном и подающем узлах.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 08:31  Заголовок сообщения:
Никанор,
Конечно !
Но,по-любому ,бесконечность по мат. стеклу надо проверить.
Наумыч иногда допускает косяки ( народ пишет об этом )
Кроме того, против света - не снимать, бленда- обязательна,
диафрагма- 8-11 и
НЕ надо ждать чудес от Скопара... ( но резко должно быть )
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 08:42  Заголовок сообщения:
Посмотрел на Agfa BILLY-RECORD, на ней, похоже, прижим задней стенкой в расчет не берется, так как выштамповка красного окошка выступает над внутренней поверхностью задней крышки. Видимо требования к точности выставления рабочего отрезка были весьма "демократичны", возможно из соображений небольшого увеличения при печати, чаще контактной.
На камере ЧКД Никанор, заметно, по потертостям, что крышка прижимала пленку к кадровому окну.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 08:54  Заголовок сообщения:
диафрагма- 8-11 и
Петр, не так все плохо. Был у меня скопар на brillant'е, есть и раскладушка Кодак с непросветленным анастигматом (тессар по схеме). Если солнце не совсем в контре, то все отлично. В контре незначительная потеря контраста. Если стекла чистые, то все будет нормально.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 09:46  Заголовок сообщения:
диафрагма- 8-11 и
Несомненно: тессар - он и в Африке Тессар !
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 02:20  Заголовок сообщения:
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Спасибо за объяснения! Займусь юстировкой. Пред тем, была мысль вырезать прижимной стол из чёрного пластика и посадить на двухсторонний скотч.
В поддержку Мастера. Виталий Наумович, надо отдать ему должное, многим фототехнику реанимировал.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 07:59  Заголовок сообщения:
Если по матовому стеклу бесконечность будет, значит надо поджать
пленку на место : мысль про столик- правильная по-любому.
Но после сборки я-бы протянул засвеченную пленку с ракордом-
посмотрел усилие. Слишком легко- значит недожимает, тяжело- уменьшить прижим...
Меламед- настоящий Мастер,
но иногда бывают некоторые недоработки- заказов очень много...
И он всегда доводит до ума.
