Текущее время: 10 авг 2025, 04:34
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 20:26  Заголовок сообщения: краска для реставрации фотоаппаратов
Здравствуйте,
заранее извиняюсь, если тема уже на форуме сто раз поднималась,
но всё-таки - кто какую краску использует для подкрашивания-закрашивания потертостей
и покраски металлических частей камеры и кожзама?
часто встречаю на аукционах плохо покрашенные, неестественно блестящие камеры,
иногда кажется, что красили прямо по ржавчине -
так вот, хочется чтобы краска была максимально близкой к оригиналу, матовой
ну и чтобы всё-таки держалась подольше.
вот собственно задача аккуратно отреставрировать WELTA WELTINI II -
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 20:46  Заголовок сообщения:
Так тут нужно искать краску именно для кожи. Причем настоящую. Сложно сказать, где ее можно взять, я раньше брал с обувной фабрики, там где сапожникам продавали материал для ремонта обуви.
Для окраски металлических частей нужно удалить остатки краски соскабливанием, обезжирить. Потом окрашивать. Можно и окрашивать краской из баллончика, но все же лучше покупать не самую дешевую. Есть краски которые не требуют грунта, есть под которую желательно класть грунт. Все зависит от Ваших требований к камере при ремонте.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 20:59  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, а с крышкой Велтини что-то можно сделать?
выпуклости на поверхности - это окислы?
возможно ли как-то аккуратно снять кожзам с нее, почистить и потом снова приклеить?
в идеале конечно хотелось чтобы финансовые затраты на реставрацию
были поменьше, чем покупка такой же камеры в идеальном состоянии на ebay...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 21:02  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 21:19  Заголовок сообщения:
а чем можно безопасно почистить кожзам перед нанесением краски?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 22:19  Заголовок сообщения:
Помыть водой с моющим от грязи, прополоснуть чистой водой, высушить, потом обезжирить ацетоном.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 05:47  Заголовок сообщения:
У меня есть такая-же Вельтини- II и она была в таком-же состоянии...
Выпуклости под кожей ( это КОЖА ,а не кожзам! ) - зеленая
окись меди- находится в местах расположения латунных заклепок.
Снять кожу без повреждения мне не удалось- на моей приклеена намертво.
Поэтому до сих пор на переднюю выпуклую стенку я ничего
похожего по фактуре не нашел...
Хотя есть неплохая тисненая искуственная кожа для обклейки.
Лежит камера неоклеенная :(
( остальное- в рабочем состоянии - хоть сейчас на сьемку)
Второй вариант- аккуратно на месте разрезать выпуклости,
соскоблить окислы и приклеить на место,потом красить-
тоже практически невозможно - следы все равно видны.
Третий вариант- полностью ободрать и всю переклеить тисненой
искусственной кожей.- не будет фирменного тиснения.....
Оставить выпуклости и красить сверху? - не вариант.....
Так что пока вот так.....
Чуть позже покажу фото Вельтини ,кожи и другой ,
уже обклеенной камеры - довоенной метражки BALDA
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 07:59  Заголовок сообщения:
А если понемножку отрывать край и капать туда растворитель для клея, подождать и опять потихоньку кожу приподнимать, главное не торопиться, может получится? Или кожа уже совсем хрупкая?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 09:02  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
как правило кожа на таких камерах уже гнилая - снять её не повредив по сути нереально.
Если сильно хочется наклеить кожзам то можно из тонких подобрать нужный по фактуре, снять с него заднюю ткань и надеть его на дверь - получится достаточно аккуратно и бесшовно
краску – я покупаю в 100 грамовых банках (последняя фирма киви)– 1 банки хватает на несколько патефонов и несколько больших камер несколько слоёв на несколько лет – достаточно устойчивое покрытие получается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 16:02  Заголовок сообщения:
Феликс, а можно поподробнее о краске? может банку сфотографируете?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 17:13  Заголовок сообщения:
Для меня в этом главная проблема в реставрации. Пробовал всякие варианты - отмачивал и т.д. без повреждений никак. Хочу поменять мех на "гармошке". Как его аккуратно снять и перенести на другую камеру???????? : :facepalm:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 22:58  Заголовок сообщения:
последние годы пользовал вот эту
достаточно хорошая износостойкость, умеренный глянец, хорошо себя показала как на коже так и на дерматине
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 23:05  Заголовок сообщения:
а что за гармошка? - как правило если это раскладушка до 6х9 мех приклеен только с задней стороны, мне попадало что обычно там используют либо резиновые клеи либо которые разрушаются от строительного фена - если де кто то догадался его приклеить намертво - тогда скальпелем аккуратно по клею - то отстанет то отстанет - либо бог с этим приклеенным звеном - будет мех короче на это звено - никто кроме вас это не узнает
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 23:59  Заголовок сообщения:
Конечно это долго и нудно, НО!!! Я придерживаюсь мнения тов. Михельсона. По чуть-чуть, отмачиваем, пробуем аккуратно острые предметы - скальпель, бритвы и т.д. Не торопясь САВСЕМ!!!!! Не получается быстро и нервничаете - лучше подождать и опять - понемногу и почуть-чуть. Терпения и удачи.
С уважением, Виктор. :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 00:02  Заголовок сообщения:
смотрю живое обсуждение, значит тема нужная и полезная! :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 00:08  Заголовок сообщения:
И еще ВАЖНО ---- НЕ ТЯНУТЬ кожу ---- никак не тянуть. Потом огребете по полной на свое мягкое место - и не поправить будет НИКАК. Таки дела. :wait:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 00:59  Заголовок сообщения:
6X9 Voigtlander Bessa, изнутри приклеен. Нашел корпус с совершенно новым мехом, надо перекинуть на другой. В какой то старой книге по ремонту читал (у Вишневского или Яковлева про "Москву") что при отделении, кожу надо покрывать влажной тканью и проглаживать утюгом...и ещё что то, сейчас не вспомню, надо поискать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 14:08  Заголовок сообщения: IKONTA 521/2
Я вот "прообгрейдился"- "протюнинговался"... :facepalm: БУКОВ -ТО СКОКА!?.....................................
Короче по-русски : ОБНОВИЛ чуть корпус - содрал почти слезающую краску по рёбрам корпуса...благо -это алюминий! ...затем прошёлся ластиком "зелёным" ...наверное можно предварительно и "красным"...получил матовый цвет алюминия ...пока по передней части...с задней частью пока не возился. :oops:
...и всё на фото:
http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/514603/
http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/514604/
http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/514605/
...и ,как вариант, прикрутил ручку от кинокамеры КИЕВ-16У для удобства съёмки без штатива :
http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/514600/
http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/514599/
...ещё-бы реализовать "кнопу спуска"??, и дальномер типа "БЛИК" вместо складного видоискателя??, :roll:
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 15:36  Заголовок сообщения:
кнопка спуска в ручке обычно легко подключается к тросику а тросик в камеру :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 17:24  Заголовок сообщения:
:? да не! ...там толкатель... химичить надо слесарно.
