Текущее время: 17 дек 2025, 19:34
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 23:36  Заголовок сообщения: Последний штрих. Не оживляется видоискатель ФЭД-2 (решено)
Доброго времени.
Совсем сбит с толку. Взялся за восстановление сильно состаренного деревенским хранением дедовского ФЭДа 56 года. Перебрал, прочистил, пропаял, шторки переклеил выдержки отстроил... Покрасил, кожей начал обклеивать... Сделал вобщем титаническую для себя работу. И тут ступор в виде видоискателя:
Таким он был и на момент когда впервые попал ко мне. Я думал, разберу, почищу, покрашу осыпавшуюся краску с призм и всё поправится... Но нет, как оказалось.
Фокусировочная рамка с линзой на месте, полупрозрачное зеркало на призме цело, призмы не колоты. Всё вобщем-то можно назвать готовым работать безупречно, как с завода. Но что-то не сходится.
Это устройство призм. Голые призмы если смотреть по вектору 2 выдают правильное смешанное изображение, но если смотреть в призмы по вектору 1 так, как смотрит на них видоискатель - половина изображения перестаёт смешиваться и получается картинка рядом. А- часть изображения смешанная, Б- половина изображения только с картинкой от дальномера.
Уже замучился и не знаю где искать помощи. Ведь решение должно быть идеально простым, ничего сложного там нет. Такая машинка пропадает...
Последний раз редактировалось NoX 01 сен 2012, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 09:28  Заголовок сообщения:
тут гляньте - может что-то все таки не в том положении находится:
http://rangefinderforum.com/forums/show ... stcount=13
http://rangefinderforum.com/forums/show ... stcount=14
и краска с призм где у вас осыпалась?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 15:52  Заголовок сообщения:
Призму снимали? Её не так просто поставить на место, попробуйте ослабить винты и подвигать. Призма вообще прозрачная, без всяких там радужных разводов и пятен? Далее экран с отверстием можно по двигать, но если его не трогали, то начните с призмы.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 15:55  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
Зато какое чёткое пятно дальномера!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 21:59  Заголовок сообщения:
По конструктиву всё на месте :|
У меня вот есть предположение и вопрос всвязи с ним. Призма на фэдах клеилась намертво по всей плоскости зеркала, или просто каплей и бумажкой сверху? Есть вообще вероятность того что такое оптическое смещение происходит из-за расклейки? Потому что когда я держатель открутил и снял бумажку - призма просто распалась на две части без проблем.
В таком случае проблема бы решилась очень просто :roll:
Технологии 21 века же, фотошоп... Чёткий и бездушный :wink:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 01:34  Заголовок сообщения:
NoX,
призму однозначно менять.
не найдете родную,попробуйте воткнуть от убитого Фэд-3-5
- из наклепали много, можно купить за копейки
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 06:08  Заголовок сообщения:
Вот и все разрешилось, призму нужно заменить. С установкой поморочите себе голову. Устанавливайте без вкрученного переднего окуляра дальномера и винт горизонтальной регулировки дальномера должен быть примерно в среднем положении.
При установке добивайтесь минимального смещения в отклонениях по вертикали и горизонтали на бесконечно , не менее 200 м , удаленный предмет.А еще лучше точного совпадения двух изображений..
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 15:24  Заголовок сообщения:
Всем спасибо, попробую из спортивного интереса проклеить эпоксидкой без затвердителя. Терять то нечего.
Но я даже не думал что две плоские поверхности могут так не сходится из-за прослойки воздуха...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 16:19  Заголовок сообщения:
я для склейки призмы (на зеркалке) использовал вот этот клей:
http://www.gssupplies.com/cement_hypo.html
наверное есть лучше, но призма до сих пор работает.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 00:28  Заголовок сообщения:
Всё получилось! Мазнул смолы, соединил и рад как слон. :-D
Склейка не прочная, ездит, но этот недостаток легко решается внешней склейкой. :cool:
К слову, теперь вижу что видоискатель фэда - тихий ужас, но работает и это плюс. :wink:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 02:47  Заголовок сообщения:
А по мне, так нормальный видик у фэда
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 05:34  Заголовок сообщения:
Не уж то найти ФЭД 2 для замены призмы, проблема? "Протез", я так понял, "жмет"
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 13:06  Заголовок сообщения:
Не проблема конечно, запасной вариант есть. Но разбирать работающий фотик и делать его инвалидом ради другого... В чём резон если хватило капли смолы?
Там адгезия такая, что разорвать призмы не сможет и ещё одно следующее 60-ти летие.
