Текущее время: 19 ноя 2025, 04:28
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 03:57  Заголовок сообщения: ФЭД-2 пружина шторки
Ребята, подскажите, завалялся ФЕД-2, решил попробовать им фотографии делать
Но сначала почитал что делать если долго лежал, проверил шторки на разных выжержках, на 25 вторая шторка застревала, начал крутить болт подтяжки пружины, но что-то пошло не так и услышал звук как пружина полностью раскрутилась, соответсвенно шторка вторая вообще теперь не шевелится ((
Пробовал всяко крутить эти болтике на подтяжке толку нет, подскажите можно ли заного натянуть пружину не разбирая фотоапаарат? И как правильно делать это, читал книжку но что-то не так получилось..
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 06:23  Заголовок сообщения:
Нужно подтянуть шторы. Если держать аппарат вверх ногами и объективом к себе, сняв заднюю крышку,то слева две фигурные гайки, зафиксированные винтами.
Верхняя гайка, это первая штора , нижняя вторая.
Подтягивать нужно по одной шторе.Сначала первую. Выкрутить фиксирующий винт, ослабить фигурную гайку(по часовой стрелке ), удерживая отверткой при этом ось (шлиц винта которой виден внутри фигурной гайки). После ослабления повернуть отвертку на 5-6 оборотов против часовой стрелки( у Вас "грязная" камера), удерживая ось,закрутить гайку и фиксирующий винт. Затем тоже самое сделать с осью второй шторы, но число оборотов примерно, на один меньше чем делали на первой шторе.
Это совет как бы универсальный, то есть так нужно сделать, а потом уже посмотреть как будет работать камера. А вообще старые камеры нужно перед эксплуатацией чистить полностью и менять смазку, заодно устранять выявленные дефекты, такие как поврежденные тесемки и возможно шторы, не видимые на камере в собранном виде.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 07:26  Заголовок сообщения:
Спасибо за подсказку, но не помогло, а только усугубило ситуацию, из шторок какие-то полоски вылезли на ружу, пружины никак не затягивались как не крутил
вот как выгялдит
http://i043.radikal.ru/1207/8e/a19831f1352b.jpg
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 07:38  Заголовок сообщения:
Не спешите паниковать, если тесемки не оторвались, то все можно поправить ( если оторвались, клей то старый, нужно отдавать в ремонт)
Выкрутите объектив и заглянув во внутрь камеры увидите там две цилиндрические гильзы, попробуйте пальцем аккуратно, вращая их(там видно куда) намотать первую штору и тесемки второй на соответствующие гильзы, поправьте, чтобы все ровненько легло, можно зубочисткой, заправьте тесемки по защитные щитки не допуская перекручивания.
В общем если думать, не спешить и стараться, то ничего сложного.
Затем потихоньку взведите камеру и натяните пружины как я писал выше.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 07:59  Заголовок сообщения:
Кто в сибирском регионе может починить и за сколько?
