Текущее время: 18 ноя 2025, 23:32
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 15:00  Заголовок сообщения: Видоискатель и экспонометр ФЭДа 5
Доброго времени суток, господа!
Есть несколько интересующих меня вопросов, на которые, надеюсь, вы поможете найти ответы.
1) Поясните пожалуйста предназначение этой детали в конструкции видоискателя
Плоско вогнутая линза с полупрозрачным зеркальным покрытием.
Вопрос в том, зачем используется зеркальное покрытие? Оно ведь сильно (очень сильно) уменьшает количество пропускаемого
видоискателем света и делает его темнее? Только ради изоляции пятна фокусировки?
2) Вопрос по селеновому эл-ту экспонометра
Какие у него рабочие характеристики? Напряжение мин/макс, сила тока?
Такой же вопрос относительно гальванометра. Возможна ли регулировка его характеристик? (кол-вом витков проволоки на катушке?)
При достаточной прямоте и параллельности верхней пары конечностей, разумеется.
В вопросах электроники, как в общем-то и оптики не силен, и, предупреждая возможное закидывание тряпками, прошу отнестись к вопросом с достаточной долей терпения, и дать возможно очевидные, но столь необходимые мне ответы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 15:27  Заголовок сообщения:
//...вопрос относительно гальванометра. Возможна ли регулировка его характеристик? (кол-вом витков проволоки на катушке?)//
Внутрь гальванометра залезать не следует. Обмотка выполнена проводом диаметром несколько сотых долей миллиметра. Если отклонение избыточное - это легко регулируется внешними цепями. Если недостаточное - рецепт только один: замена селенового элемента.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 15:47  Заголовок сообщения:
Спасибо за быстрый отклик!
Поясняя ситуацию с гальванометром/селеновым эл-том:
Была идея переделки всей экспонометрической системы в ТТЛ посредством переноса селенового эл-та в пространство перед затвором. Очевидно, что при этом интенсивность светового потока станет значительно меньше, и недостаток чувствительности селенового эл-та придется компенсировать повышением чувствительности гальванометра. В качестве альтернативы, думал по поводу фоторезистора, но при этом появляется необходимость для размещения внутри корпуса эл-та питания. А хотелось бы сохранить некоторую независимость системы.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 19:27  Заголовок сообщения:
//...ТТЛ посредством переноса селенового эл-та в пространство перед затвором...//
То-есть, каждый раз при измерении перемещать селен в центр кадра, а перед спуском затвора убирать?
Вот здесь рабочая конструкция ТТЛ на фоторезисторе viewtopic.php?f=9&t=13666
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 19:35  Заголовок сообщения:
Спасибо, уже видел/читал.
Для меня слишком сложная конструкция особенно с учетом программирования и сложности эл. схемы.
Селеновый элемент расположить вне оптической оси, по аналогии:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 19:41  Заголовок сообщения:
На Лейках М5 и СL так сделано. Правда, тут размер селена великоват для таких трюков, думаю
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 20:09  Заголовок сообщения:
Возможно кто-нибудь может пояснить предназначение зеркальной поверхности в видоискателе (см. первое сообщение)?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 22:52  Заголовок сообщения:
Благодаря зеркальной поверхности, в видоискателе видны рамки, нанесенные за заднюю линзу окуляра.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 22:24  Заголовок сообщения:
Плюс один.
Ведь у Вас, автор, ФЭД 5С а не ФЭД5, верно?
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 23:16  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД, помогите. Есть замысел.
Не устраивает темный видоискатель ФЭДа-2.
Хочется такой, как, например, в Зорком-6.
Можно ли заменить видоискатель?
Хочется оставить именно ФЭД-2 (т.к. я уверен в его работе), а не покупать неизвестное новое...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 06:03  Заголовок сообщения:
заменить можно, но зачем? Зоркий 6 поинтересней ФЭД 2.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 06:18  Заголовок сообщения:
Вот именно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 09:02  Заголовок сообщения:
Просто в своем ФЭДе-2 я уверен на 100% и он мне по душе.
А брать новый фотоаппарат - это всегда риск.
Потому и интересуюсь таким вариантом, как замена видоискателя.
(Может есть какие-то другие способы сделать видик более светлым?..)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 18:33  Заголовок сообщения:
Пересадка органов с одного фотоаппарата на другой ни есть хорошо... теряется аутентичность и харизма.
Можно предложить и др. Варианты типа ФЭД -3 курковый - самый распространенный и удобнейший фотоаппарат. Видик у него светлее.
Классный фотоаппарат Сокол -2 - но с ним нужно быть осторожным, дальномер часто сбивается. Но видик самый лучший.
Зоркий 4 и З-4 К - это хорошие трудяги.
