Текущее время: 12 янв 2026, 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 16:12  Заголовок сообщения: Чистка "Любителя"
Вот второй вопрос от новичка :D
Есть ф/а "Любитель", самый первый. Средний формат. Внешнее состояние очень даже ни чего, а вот линзы внутри грязные. Читал майзенберга, инфы маловато. Кто имел дело с этим зверем?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 18:59  Заголовок сообщения:
Я много лет назад в школе имел с ним дело. Впечатления сугубоотрицательные. Не стоит он того, что бы его чистить, а тем более пленку в него пихать. Даже просроченную. Уж лучше Яшку 124 поискать. Будет с ней радость.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 19:18  Заголовок сообщения:
Любитель аппарат вполне ремонтно пригодный и в Майзенберге все написано, что там за проблемы, не очень понимаю. Главное чтобы все было не поврежденное.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 12:29  Заголовок сообщения:
Очень даже стоит, только после чистки и юстировки нужно матировать заобъективное пространство и придумать бленду на объектив. Результат уверен понравится, если только линзы грязные, а не поврежденные. Конечно Яшика классом выше но и стоит раз в 10 дороже.
amaks
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 12:33  Заголовок сообщения:
Можно про матирование по подробнее? и возможно ли дома отъюстировать?(опыта нет)
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 12:49  Заголовок сообщения:
Нужно хорошее матовое стекло, у меня 62х85 мм. То что ширина 62 мм, это однозначно, а то что длина 85 мм, это не обязательно, удобнее будет если стекло 62х78 мм. Мне лень было обрезать.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 12:52  Заголовок сообщения:
У Вас есть Майзельберг,там юстировка описана подробно и понятно. нет смысла переписывать его. Единственное. что нужно штатив, матовое стекло по формату кадра и 8-10 кратная лупа. Матировать нужно все заобъективное пространство т.к у Любителя все поверхности внутри. блестят и бликуют. что приводит к сильному снижению контраста и паразитным засветкам. Можно покрасить черной матовой акриловой краской с добавлением тонера для лазерного принтера, иногда оклеивают каким либо черным матовым материалом. В общем простор для творчества.
amaks
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 12:54  Заголовок сообщения:
А можно и флопировать, если сможете детали на этот процесс разобрать и отдать...
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 13:02  Заголовок сообщения:
Найти бы ещё такое матовое стекло)
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 13:42  Заголовок сообщения:
У Вас что то одни проблемы по всем вопросам.
Помните: "Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причины." :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 15:06  Заголовок сообщения:
Немного перефразирую : - " Найдя причину - ищите возможности её устранить".
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 17:10  Заголовок сообщения:
Объектив простой, легко разбирается. Линзы помыть с мылом и вытереть чистым. Заклеить отверстие объектива изнутри, взять мелкую наждачную шкурку и слегка зачистить зеркальные черные поверхности, превраитить их в серые матовые, удалить пыль влажной салфеткой, удалить вашу защитную наклейку, проверить юстировку по шкале и матовому стеклу. Зарядить плёнку, порадоваться камере
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 20:02  Заголовок сообщения:
Объектив можно просто открутить для выполнения различный работ как с ним, так и с камерой.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 17:14  Заголовок сообщения:
Разобрал сегодня это чудо, впринципе вполне легко всё разбирается. Такой вопрос к вам, можно ли велосипедную тефлоновую смазку использовать для смазки резьбы объектива?Жутко воняет она правда. Линзы к сожалению со следами грибка, но чистить я не стал, не сильный пока что.
И про матовое стекло вопрос ещё актуален, где взять не знаю даже.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 19:59  Заголовок сообщения:
Вы полагаете что все смазки известны и перепробованы?
А линзы нужно мыть, какой смысл было тогда возиться с камерой. Не особо проблемно они и моются.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 20:05  Заголовок сообщения:
Я прочистил более-менее. Вот ещё вопрос, как правилно ставить линзу со стороны плёнки?Куда большей выпуклостью?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 20:42  Заголовок сообщения:
К пленке
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 20:45  Заголовок сообщения:
Спасибо)
Ни как не могу кольцо этой линзы вставить, уже линзу поцарапал :(
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 22:13  Заголовок сообщения:
Нужно было мне написать, я бы рассказал как вставить без повреждений и мучений.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 22:15  Заголовок сообщения:
А смазка тефлоновая у меня вот такая
Объективы уже хорошо ходят, правда конечно погуще бы туда смазочку
Скажите, вот такое стекло подойдёт? - жать сюда
Ещё к сожалению на зеркале оставил маленькие царапинки. Совсем не мешает, но неприятно. Не страшно же?
Грибок ещё настораживает, не разросся бы
А так осталось отъюстировать и вставить заднюю линзу.
Товарищ, да ладно, я не сильно покоцал. Сколько раз замечал что на картинку такие царапки не влияют, также как и пыль. А ваша помощь ещё актуальна :)
