Текущее время: 08 ноя 2025, 22:13
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 00:46  Заголовок сообщения: Заклинило шторки Bessa R4A
Друзья,
Ищу рекомендации и мнения, как быть с заклинившими шторками моей Бессы R4A. Описание ситуации:
1. Аппарат практически новый, пробег 10-12 пленок.
2. Вчера заправляю пленку, и при взводе затвора с целью провернуть приемную катушку слышу нездоровый звук, похожий на сминание шарика для пинг-понга.
3. Смотрю на внутренние (задние) шторки затвора, а они -- "дыбом", будто их со стороны объектива выдавили каким-то предметом. Смотрю на внешние (передние) шторки, подобная картина. Объектив 50мм, его задняя линза, разумеется, не касается шторок.
4. Спусковая кнопка не заблокирована. Затвор взведен и повторно не взводится. Нажатие на спуск не имеет эффекта -- кнопка нажимается вхолостую.
5. Прикоснулся к задним шторкам, они прыгрули в (визуально) нормальное положение. Передние остаются искривленными.
6. Батарейки свежие, экспонометр продолжает измерять экспозицию, явная электрическая проблема отсутствует.
7. Фотографии проблемы:
Могу сделать и вывесить дополнительные фото.
Если бы сейчас в досягаемости был сервис-центр "Войтлендера", то уже обратился бы туда, но поскольку такового нет, меня интересует:
1. Можно ли исправить проблему самостоятельно? Есть набор всех необходимых отверток.
2. В окрестности нет сервис-центра "Бессы", но есть пункт ремонта "Leica". Достаточно ли это простая проблема, что хватит квалификации мастеров по "лейкам" или разумнее не рисковать и отправить аппарат за тридевять земель в сервис "Бессы"?
3. Как в будущем избежать подобной беды?
Спасибо и с уважением
Последний раз редактировалось indblik 25 апр 2012, 01:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 00:58  Заголовок сообщения:
если нет заломов, то можно попытаться аккуратно выправить и "внешние шторки"
у Бесс ламели очень гибкие и такое вот вполне возможно
главное в таких ситуациях - не допустить деформаций
если есть деформация, то обращение в сервис = замена затвора
если нет, то может и не повторится
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 15:40  Заголовок сообщения:
я поздно, но тем не менее.
видосик для внесения ясности:
http://www.youtube.com/watch?v=NwxHBPFrmmM
и так.
как видно из видосика - у бессы всего два затвора и 4 шторы. по 2 шторы на каждый завтор.
внешний затвор - походу несет функцию белой мишени для ттл экспонометра и защищает внутренний затвор (выдержки который отрабатывает) от засветки.
на фотках видно что зажата лопасть верхней шторы внешнего затвора.
ну и это вообще не смертельно.
можно выгнуть. и даже если погнутая будет и будет маленькая щель, то ни на что влиять это не будет.
мне лично не ясно нафига внешний затвор этот. лишний механизм, лишний шум от него.
я конечно камеру не вскрывал для изучения затвора.
но видать что-то мешало все таки покрасить в белый сам затвор спереди и поставить световые ловушки во избежании засветки через затвор.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 16:01  Заголовок сообщения:
Чтобы плёнку не засвечивало.
Копал для зеркалок разрабатывали, а там зеркало свет перекрывает ещё - требования к светонепроницаемости иные.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 16:11  Заголовок сообщения:
на современных цифровых и не очень современных пленочных зеркалках такой же ламельный затвор вертикальный стоит. и ничего же.
зеркало закрывает? ну не знаю, не полностью перекрывает же, и полупрозрачное оно.
ну и в конце то концов на лейкем 8 и 9 и без зеркала все ок.
хотя... на цифре матрица включается только непосредственно перед срабатыванием затвора. если бы пленка была, то может светило бы.
но сомнительно выглядит эта причина.
а вот.
контакс г1 и г2.
ламельный затвор без зеркала и закрывает пленку. там же нет этих проблем.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 18:13  Заголовок сообщения:
Жалко что оригинально вопрошавший исчез после первого вопроса.
Помню такое было пару раз на L, но не помню как возвращал в норму.
Без ковыряний отвертками, только помню, точно.
Тоже была, практически новая.... ##¥
А два ряда шторок, да, чтобы не засвечивало, читал у Ганди.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 23:20  Заголовок сообщения:
awaysounds, про Лейки 8/9 не скажу, но у Никона F5 ламели двойные, хотя и зеркало есть.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 19:45  Заголовок сообщения:
да и ттл замер через пентапризму.
неужели только для защиты от засветки?
на никоне ф80, который мне так нравится, один затвор.
видимо есть другая причина добавления внешнего затвора.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 22:56  Заголовок сообщения:
Это практиковалось и на центральных затворах в начале пятидесятых, например на Voigtlander Prominent
viewtopic.php?f=6&t=14563
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 09:42  Заголовок сообщения:
ну на них же по-другому ни как объектив и не поменять. нужна защитная шторка.
хотя я смотрю у этой камеры центральный затвор несъемный. и в общем то его должно было хватать для защиты пленки во время замены объективов.
хочется конечно почитать комментарии инженеров на этот счет в каком-нибудь прессрелизе.
ни кто такого не встречал?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 20:09  Заголовок сообщения:
От инженеров - нет, а вообще - писали в Фотокурьере, в статье про Бессы.
