Текущее время: 01 авг 2025, 09:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 22:17  Заголовок сообщения: Нерабочий счетчик кадров на ФЭД 5в
Друзья!Я нашел старый фотоаапарат и,конечно,решил его использовать!
Но после съемки всей пленки и вскрытия крышки обнаружил что вся пленка осталась на правой катушке. При этом счетчик кадров не работал
Есть ли решение для данной проблемы?
Естественно, не предлагайте считать кадры вручную :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 22:25  Заголовок сообщения:
можно на заднюю крышку полоску надрезанного бум.скотча налепить по количеству кадров и отрывать по мере съёмки до последнего квадратика..
На правой катушке - то есть после съемки вы ее не смотали обратно? Или я неправильно понимаю, тогда это значит, что вы плохо зацепили пленку за приемную катушку, вот она и отцепилась, когда вы первый раз переводили кадр, и осталась на старом месте.
Чтобы проверить, переводится ли пленка при взводе затвора, следите за рулеткой обратной перемотки - она должна проворачиваться при взводе
В сети
На ФЭД 5 две разновидности счетчика кадров. Ранний вариант, там как правило без запасных деталей не обойтись, более поздний не работает в следствие неправильной сборки, если ничего не сломано грубо, то нужно только его разобрать и правильно собрать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 22:54  Заголовок сообщения:
за скотч,конечно,спасибо)))
при переводе затвора пленка перематывается,это точно.но вот как сделать счетчик кадров-вот задача.разбирать боязно-схемы нет да и фотик жалко.а хороший фотик.приятней держать чем современные мыльницы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 06:38  Заголовок сообщения:
В сети
Разборка не сложная, поищите в темах про ФЭД 5, вроде уже это обсуждали ( или я кому то в ЛС писал :) )
Год выпуска аппарата какой?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 09:21  Заголовок сообщения:
год точно не знаю,набита символика олимпиады.номер 117***.не помню точно.
Сслыкой не поделитесь?)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 13:46  Заголовок сообщения:
В сети
viewtopic.php?f=5&t=11977
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 14:49  Заголовок сообщения:
В сети
Вот фото двух вариантов счетчика кадров ФЭД 5. Сверху более ранний. Как видите отличия существенные. Я уже не помню тонкостей, делал очень давно, но что то там ломается или изнашивается и нужна замена. То есть если не работает на ФЭД 5 70-х годов, то без запасных деталей не всегда есть шанс отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 13:46  Заголовок сообщения:
Вариант у меня нижний
Как только я открутил три маленьких винтика на черной круглой крышке-весь счетчик вывалился,т.е. винт по середине не закручен бы,так я понимаю
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 13:55  Заголовок сообщения:
и пружина под пластиной счетчика совсем не пружина,а тоненькая проволока.такая и должна быть?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 14:14  Заголовок сообщения:
В сети
Вы по сслылке смотрели?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 14:22  Заголовок сообщения:
да,смотрел
Винт у меня не с левой резьбой
Да,и еще такой вопрос
по центру основания счетчика есть маленький курок, который приводит в действие маленькую двойную шестренку
Курок этот не двигается при спуске
он должен двагаться вообще?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 14:41  Заголовок сообщения:
вообщем,я разобрался
Винт с правой резьбой
При взводе курка винт просто откручивается,и вся конструкция рассыпается.Видимо, кто-то ковырял до меня
Придется клеить бумажный скотч и отрывать)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 14:58  Заголовок сообщения:
В сети
Нужно весь этот узел заменить и все, иначе придется как Робинзон Крузо, делать зарубки. :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 15:07  Заголовок сообщения:
где ж его искать, этот узел(
Спасибо большое за помощь!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 18:35  Заголовок сообщения:
В сети
На другом ФЭД 5, найти убитый корпус с целым счетчиком.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 19:36  Заголовок сообщения:
Да, это не проблема.
Недавно продавали десять тушек за полторы тысячи. :facepalm:
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 19:39  Заголовок сообщения:
мы живём практически при коммунизме..
:D
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 01:22  Заголовок сообщения:
Здравствуйте.
У меня вариант счётчика верхний и он не работает правильно. При обороте счётчик очень несколько двигается назад и вперед, но номер на счётчике оставаетсйя тождественный. Пружина делает правильно. Помогите пожалуйста. (Извините ошибки в тексте).
