Текущее время: 09 фев 2026, 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 18:41  Заголовок сообщения: Металлические шторки вместо матерчатых.
Идея не нова, однако у неё неожиданно обнаруживаются противники...
На мой взгляд, нужна такая замена для того, чтобы избежать неизбежного с ходом времени, высыхания матерчатых штор. Ну и чтобы не морочить себе голову тем, куда смотрит объектив - на солнце или нет.
Солнце кстати может вызвать не только непосредственный "прожог" шторки, но и, имхо, может "подсушить" материал так, что он высохнет через некоторое время (и "привязать" это к солнцу будет сложно).
Вот несколько ссылок на металлическую фольгу (некоторые - из сообщений на этом форуме):
http://www.modelsworld.ru/shop/category329.php ,
http://shipmodeling.ru/shop/category/19/section/169/ .
А вот титановая: http://www.mpstar.ru/col/folga-ti.php .
Вопрос в гибкости...
Скорее всего, даже 0.15 будет невозможно жёсткой и стоит поискать толщину 0.05мм
Цена велика, но если сложиться, например впятером - выйдет не так и дорого, учитывая, что на брата придётся по двести грамм фольги.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 18:44  Заголовок сообщения: Металлические шторки вместо матерчатых.
Отличная идея. Сейчас занят демонстрационным имплантированием металлических штор в Зоркий1.
Чуть позже будут фото. тесьму кстати тоже можно попробовать сделать из металла. :)
По моему мнению 0.15 - толсто - 0.1 максимальная толщина. Хотя надо смотреть и пробовать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 18:51  Заголовок сообщения:
Предлагаю расширить тему и вместо стекол в объективе и видоискателе тоже поставить металл, вдруг разобьются.
Думаю будет немало сторонников.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 18:53  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон. Не переживайте так. Желающих поставить ткань у Вас от этого не убавится. :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 19:07  Заголовок сообщения:
Вспомнилось мне, что самым ковким металлом является золото. Фольга из него была бы лучшим решением. Но в случае выбора металла нужно расчитывать толщину фольги, чтобы достичь необходимой "пластичности", здесь уже нужен сопромат. Подбирать - дело затратное. Параллельно у меня есть мысль как сделать в домашних условиях заменитель вулканизированной шторной ткани. Нужен шелк, силикон санитарный однокомпонентный и черный пигмент.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 19:13  Заголовок сообщения:
Есть смысл ставить шторки из металла если постоянно снимаешь на инфракрасную пленку.Хотя есть много моделей с центральным затвором.В остальном это проверка своих прямых рук.И о высыхаемости проризинных штор.У меня есть ФЭД НКВД так там его родные шторы в прекрасном состоянии.Все зависит от качества шторной ткани.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
Последний раз редактировалось Urai 25 мар 2012, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Нам не нужен ковкий материал. Нам нужна гибкость и упругость наравне с достаточной твердостью. Мягкие металлы будут создавать значительное сопротивление вращению барабанов.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 19:15  Заголовок сообщения:
Да придумали бы хоть тему интересную, опишите что то, а то честное слово какое то словоблудие , то металлические тесемки и шторки, то оттенок стекла в видоискателе.
Еще начните собирать статистику по номерам, с какого номера в видоискателе оттенок синенький, с какого зелененький и потом напишите научно исследовательскую статью.
Один раз я встречал не тканевые тесемки на Лейке, какой то материал как на пассиках, встречал такие в картридерах банкоматов.
Приходилось даже заказывать, цена была такого пассика довольно высокая, из чистого золота по весу он был бы дешевле.
Работали эти тесемки на камере замечательно. Не знаю чем вызвана их замена, на Лейках очень качественные тесемки, но вот были.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 19:25  Заголовок сообщения:
Интересная это например?
А мне действительно интересно почему в половине киевов темный и контрастный а вдругой половине светлый и малоконтрастный видик.
Про тесемки - интересно, приму к сведению.
Вот просветление видика киева это интересно? Задолбал калейдоскоп бликов...
У астрономов успехи с домашним просветлением есть.
пытался делать т63 уксуснокилое - но с линзами компенсатора ничего толком не вышло. На стекляшке налет голубоватый появился. Видимо маленькая экспозиция была. В этот раз поставлю на неделю.
Как будет возможность поэксперементирую с азотнокислым просветлением и с просвелением этилсиликатами.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 19:30  Заголовок сообщения:
Зачем, когда есть сапфир :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 19:33  Заголовок сообщения:
Так видно не было из чего ставить.У нас фотокор и по совместительству мастер по ремонту делал тесемки из плащевки.Слегка тянулись но работали.Голь на выдумки хитра.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 19:40  Заголовок сообщения:
Это сейчас мы все "знаем" из чего и как нужно сделать шторки и тесемки и все это дорого. А кто знает "кАк из говна сделать конфетку"?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 19:47  Заголовок сообщения:
Были у меня "голубые " шторы, немножко просвечивались, зато голубые. Камера из Москвы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 19:54  Заголовок сообщения:
А например можно ли из чего то доступного сделать или использовать линзочки , чтобы вставить их в "трубочки" видоискателя и дальномера первого Зоркого(ФЭД), найти их положение ( индивидуально, конечно), закрепить в таком положении, ну приклеить это не сложно, компенсируя близорукость, вот было бы замечательно. Делаешь, вставляешь с краю, человек сам двигает подбирая нужное положение и затем фиксирует микрокаплями клея, который продается в "пустых" тюбиках .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 20:06  Заголовок сообщения:
А зачем из Г..делать конфетку? Сколько сахара не клади а привкус исходного продукта все равно останется.
А вообще то по задаче нужен соответствующий инструмент. Много снимаете пейзажи - малоформатная дальномерка не очень подходящий инструмент. Сф с центральным затвором - самое то не горит и не мерзнет. Если хочется экспериментировать - пожалуйста. Была здесь тема о том как человек сделал своими руками зеркалку, всю до последнего винтика. Отлично, человек показал что у него золотые руки только практического смысла - "0". Металлические шторы в Зорком из того же ряда. Для практического применения возьмите Кэнон П или Киев там все проблемы уже решены.
amaks
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 20:13  Заголовок сообщения:
Проектированием и изготовлением занимаются явно не фотографы. Я работаю на металлообрабатывающем центре, оператором. Интересно, насколько смешно будут звучать мои рационализаторские предложения для инженеров проектирующих эти самые центры, потративших пол жизни только на образование, не говоря уж об остальном :D
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 20:46  Заголовок сообщения:
(кто тут токаря живого искал? ловите!!1)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 21:08  Заголовок сообщения:
А Вы прямо таки запомнили, этот токарь в Воронеже. :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 21:12  Заголовок сообщения:
Наоборот, толку 100500%.
Элементарно забыть о проблемах с "тряпками".
Киев - это немного другая машина, со своими достоинствами и брать его вместо нет необходимости, да и не заменит он миниатюрный "первый" Зоркий...
Кэнон - хорошо, если есть деньги на него. А ведь его ещё обслужить нужно в сервисе. В хорошем. За границей...
У нас нормальные мастера не то что за Кэнон, за куда менее сложные камеры не берутся.
...сделать или использовать линзочки , чтобы вставить их в "трубочки" видоискателя и дальномера первого Зоркого(ФЭД), найти их положение...
Так надо сделать, раз есть идея!
Вроде тут проблем поменьше должно быть...
Нет, не фотографы.
Этим заняты маркетологи... :facepalm:
Ну, в смысле проектированием. :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 21:32  Заголовок сообщения:
Если человек не может сам обслужить Кэнон, то ему не стоит браться за реконструкцию Зоркого. :)
