Текущее время: 15 июн 2025, 05:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 11:48  Заголовок сообщения: Механический радиоуправляемый спусковой тросик
Приветсвую друзья!
Имею во владении больше десятка механических камер, все они, как водится, могут использоваться с обычным механическим спусковым тросиком.
Но вот бывает необходимость управлять камерой удалённо, потому вопрос:
- Существует в природе или может кто видел/встречал/мастерил механический радиоуправляемый спусковой тросик?
Я подумываю сделать оный на базе шагового двигателя от радиоуправляемых моделей, но пока это только мысли. Может будут идеи?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 11:59  Заголовок сообщения: Механический радиоуправляемый спусковой тросик
Reiken писал(а):
Приветсвую друзья!
Я бы пошел другим путем - с механикой не стал бы связываться. Есть камеры, с электронным управлением затвором. Соответственно и тросики для них электронные - с простым замыканием контактов. Радиоканал можно взять от радиосинхронизатора вспышек. Думаю, идея понятна.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 12:04  Заголовок сообщения:
А на какой радиус действия Вы расчитываете?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 12:14  Заголовок сообщения:
Думаю, я бы заморочился с соленоидом от сигналки. :) Скрестил бы его со стандартным тросиком.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 12:15  Заголовок сообщения:
Радиус действия, не знаю, пусть будет 30м.
Камеры с электронным затвором это понятно, там этой проблемы нет, а вот если скажем я использую З-1 или Киев-88...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 12:21  Заголовок сообщения:
Либо действительно соленоид, либо моторчик с редуктором.
С редуктором - помедленнее, но помягче,
С электромагнитом - быстро, но наверное с толчком.
Такие мысли.
Я так понимаю весь вопрос на чем реализовать именно исполнительный механизм.
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 12:23  Заголовок сообщения:
Как мне представляется, у механической камеры будет проблема с тем, усилие на спусковую кнопку нужно прикладывать достаточно значительное. Схемы приёмника-передатчика известны, а вот непосредствено механический узел - ...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 12:25  Заголовок сообщения:
Я про соленоид тоже подумывал.
Посмотрел от автосигналки, так они еще и с тросиком сразу )))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 12:28  Заголовок сообщения:
Да, усилие на кнопку довольно большое. А редукторы городить не хочется, ибо это может перерасти в монструозную, тяжеленную конструкцию.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 12:32  Заголовок сообщения:
Sandy Arnold писал(а):
Как мне представляется, у механической камеры будет проблема с тем, усилие на спусковую кнопку нужно прикладывать достаточно значительное....
по этому небольшой моторчик, именно с низкооборотным редуктором достаточно легко прижмет исполнительный механизм, но с задержкой.
я так думаю :D
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 12:34  Заголовок сообщения:
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=solenoidd
нашел соленоиды, первые 2 тянут 250гр
те что побольше по килограму.
Нужно теперь посмотреть уакое усилие стебует кнопка
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 12:36  Заголовок сообщения:
Опа! Вот ссылка:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=86403
Там, правда, камера цифровая, но нажатие на спусковую кнопку происходит механическим путём и аналогично механической камере. Пусковое усилие, может быть, меньше. Если что - форум, похоже, толковый. Удачи!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 12:52  Заголовок сообщения:
Опа! Вот ссылка:
Там речь о замене механического спуска с сервомашинки н а электронный. Кроме того обсуждаемый аппарат фуджимыльница, там усилие на кнопку смешное, по сравнению с механикой.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 13:00  Заголовок сообщения:
Да я писал про разницу в величинах.
Их разраработку можно взять за основу, а усилие увеличить до нужного значения.
И попросить совета на том форуме. Там народ с идеями!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 13:41  Заголовок сообщения:
В книге "Радиоэлектронные игрушки" Я. Войцеховский 1977г, есть пример схем передатчика и приемника. Для спускового механизма нужен электромагнит мощностью 3 вт. Конечно для небольших дистанций можно поступить проще, взяв приемник и передатчик от дешевых радиоуправляемых игрушек.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 13:43  Заголовок сообщения:
В разрез камеры и тросика можно вставить спусковой таймер, чтобы убрать удар
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 14:58  Заголовок сообщения:
"Для спускового механизма нужен электромагнит мощностью 3 вт".
А откуда эта информация?
По радио-электронной части мне поможет родственник, он асс в этом деле, потому по этому поводу вопросов нет.
Тут магнит в 4 вт, усилие 250 грамм. Мне кажеться маловато, но нада посмотреть сколько у камер (по крайней мере тех что у меня).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 15:04  Заголовок сообщения:
А пленку Вы как собираетесь перематывать? ;) Или Ваша конструкция должна сделать один единственный кадр?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 15:37  Заголовок сообщения:
Ну чтоб перемотать прийдётся вернутся к аппарату )).
Ну или если совсем разленюсь, так куплю Ленинград... :wink:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 17:05  Заголовок сообщения:
Купите лучше какой-нибудь EOS или Пентакс MZ серии - и автоперемотка Вам будет, и соленоидов для спуска не нужно ;) И дешевле выйдет.
