Текущее время: 25 май 2018, 21:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 15:43  Заголовок сообщения:
По моему их просто выдрали за ненадобностью... :)
ИМХО- как на корове седло...
Поставили по традиции,но рамочного достаточно.
Это так...На наших "Моментах" и "Фотокорах" они тоже не нужны. (Вообще не знаю, где нужны). Вряд ли кто-то заглядывал в эти видоискатели при съёмке. Но! Если фирма заложила на корову седло :hihi: , то пусть оно там будет. Люблю, когда камера полностью укомплектована, отъюстирована...В общем в полной "боевой" готовности. Заряжай и снимай. К чему стремлюсь и принимаю все меры.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 16:18  Заголовок сообщения:
На моей Иконте тоже не было //rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 10/cat/500
Может не на все модели ставили.
Хотя, не исключаю вторичное использование
viewtopic.php?f=9&t=12859&hilit=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 20:29  Заголовок сообщения:
Да,на Вашем Неттаре :)тоже не стоит...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 03:28  Заголовок сообщения:
Да просто бриллиантовые видоискатели шли отдельно как аксессуары. :) Там еще к ним можно было купить специальные насадочные лупы. У меня такая лупа есть. Я ею картинку на матовом стекле увеличиваю при юстировке.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 08:25  Заголовок сообщения:
Продавались отдельно? От "Фотокора №1" не подходят, размеры великоваты. Поставить можно, но камеру не закрыть. Где бы раздобыть такой "Бриллиант", или чертежи...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 16:44  Заголовок сообщения:
Я снимал видоискатели-бриллианты с корпусов убитых камер...
( Все знакомые мне их тащут на запчасти)
Изготавливать с нуля - смысла нет..
:roll:
Подвернется как-нибудь -поставите.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 16:44  Заголовок сообщения:
Добрый день! Уважаемые чкд, такой вопрос имеется bessa гармошка с объективом Voigtar 7,7/10.5 см фотки ниже
Камера исправна но в объективе пыль, кому нибудь из вас уже приходилось разбирать их для чистки?
Изображение Изображение
ФЭД 5В, ФЭД 50, Москва 2.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 18:10  Заголовок сообщения:
Бессу нет, но Иконту, примерно тех же годов, разбирал для чистки линз, диафрагмы и регулировки затвора.
В этих камерах ничего сложного нет -три непросветленные линзочки и простейший затвор. Не видно как на вашей камере закреплены линзы, возможно кольцевыми пружинками. Оправа передней линзы выкручивается, надо запомнить заход и положение шкалы, либо отюстировать после сборки, я обычно так делаю.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 18:47  Заголовок сообщения:
Прошу прощение что немного не в тему, но есть вопрос. Чем примечательна эта камера http://collectiblend.com/Cameras/Voigtl ... nthar.html
Понятно что камера редкая, но все же любопытно, чем обусловлен такой конский ценик? Только редкостью или там что то невероятное в плане картинки?
Если баяню, не пинайте.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 19:03  Заголовок сообщения:
Спасибо как сделаю отпишусь о результатах , там еще в обдном месте мех замялся что в сложеном состоянии эмульсию на пленке цеплять будет , искал по форуму но кроме как новый мех изготавливать не нашел ничего , это лечится ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 19:12  Заголовок сообщения:
Почитайте про его объектив.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 22:48  Заголовок сообщения:
А ссылкой не поделитесь где почитать?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 16:04  Заголовок сообщения:
Это Иконта ( Ikonta 521/2 ) с триплетом Novar и самым простым затвором.
Вот такая-же с Новаром 3,5 но с затвором Компур :
Учитывая преемственность Москвы от СуперИконты ,
я тоже думаю что кyлисы должны подойти.
Кстати Novar 4,5/11cm шикарно рисует на дырке 11-16....
:) ПОДТВЕРЖДАЮ!...ТОЛЬКО ПЛЁНКА НА 200 ISO дороговата... приходится старый запас 65-64 использовать. :(
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 15:41  Заголовок сообщения:
Дошли руки до Bessa 6х9 1936г.
Внешне камера мало отличается от послевоенной модели.
Кто-то из прежних владельцев вырезал новые окошки для форматов 6х6 и 4,5х6, заклеев новой шкуркой окошко для 6Х9.
Хотя формат 4,5х6 изначально предусмотрен в этой камере. Остается восстановить окошко для 6х9.
Для формата 4,5х6 подошла рамка от послевоенной камеры.
Затвор не подает признаков жизни, "закис" в старой смазке. Штифты нескольких лепестков выскочили из основания диафрагмы, причина та же- старая смазка и грязь. Буду оживлять :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 16:55  Заголовок сообщения:
Попала камера в хорошие руки. Обретёт вторую (а может быть и больше) жизнь....
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 15:58  Заголовок сообщения:
О ремонте диафрагме уже сообщал viewtopic.php?f=9&t=18184, далее затвор Compur-Rapid и юстировка.
Промывка в бензине механизма замедления, остальное можно в сборе.
Для удобства установки лепестков затвора в отверстие основания нужно вставить подходящий цилиндрический предмет, в данном случае подошла пробка от бутылки шампанского, специально выпитого перед сборкой.
После установки лепестков, аккуратно опускаем на основание корпус затвора с установленной диафрагмой.
Затем можно заняться регулировкой выдержек. Для устойчивой работы, зазор между отгибом заводного кольца и плечом сектора механизма замедления должен быть примерно 0,3 мм. Тут помогает щуп, долго пролежавший в гараже со времен владения "копейкой".
Положение кольца выдержек 1/25. На выдержках 1/25, 1/50, 1/100 анкер механизма замедления не включается в работу, а выдержка определяется положением пальца сектора в вырезе кольца выдержек и соответственно рабочим ходом сектора. При установке выдержки 1/200 механизм замедления полностью выведен из работы. То же на выдержке 1/400, но в работу включается дополнительная пружина. Выдержки 1, 1/2, 1/5, 1/10 определяются положением сектора и включением анкера. Все выдержки использующие механизм замедления регулируются положением последнего с помощью трех винтов его крепления на основании затвора. Выдержки В и Т включаются непосредственным нажатием на спуск, без взвода затвора.
Впервые использовал при ремонте новое приобретение, так называемый, "тестер"
Оказалось вполне удобно в реальном времени. Затвор, несмотря на возраст, оказался вполне "бодрячком".
После нескольких приближений, выдержки составили: 1сек- 1,12 сек; 1/2-1/2 (0,505 сек); 1/5- 1/6 (0,159 сек); 1/10-1/11 (0,091 сек); 1/25- 1/23 (0,043 сек); 1/50- 1/49 (0,0205 сек; 1/100-1/116 (0,0086 сек); 1/200- 1/185 (0,0542 сек); 1/400- 1/326 (0,00307 сек).
Находил информацию, что затвор с такой "мордочкой" (шесть концентрических дуг) применялся на Bessa очень ограниченное время раритет итить его налево.
Теперь самое интересное-юстировка. Чтобы не трепать лишний раз мех, лучше юстировать в таком виде
Скажу сразу, результат несколько обескуражил. В комплекте было одно юстировочное колечко 0,4 мм. При этом бесконечность появлялась при чуть вкрученной оправе первой линзы (ею производится фокусировка), а в середине диапазона она выпадала из оправы второй линзы. В общей сложности пришлось добавить колец до 3 мм, в том числе два кольца от Москвы-4, штук восемь вырезал из фольги и несколько из ракорда. При этом на МДФ оправа первой линзы чуть ли не выпадала из резьбы, передняя крышка не закрывалась при установке на бесконечность, а резьбы на корпусе затвора не хватало, чтобы закрепить мех.
Вывод напрашивается один- камера и объектив никогда не были родными :) По приблизительным прикидкам, рабочий отрезок объектива примерно на 5 мм больше рабочего отрезка камеры. На несоответствие указывает и несовпадение рычага спуска затвора с рычагом на камере. Последнее подогнал, но увы, с рабочим отрезком не поспоришь.
По всей вероятности, на одной и той же модели, несколько изменялись размеры деталей и узлов корпуса, в зависимости от примененных объектива и затвора.
Ну что же, ничего страшного не вижу. Объектив будет ждать свою половинку :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 19:19  Заголовок сообщения:
Всем доброго дня! Подскажите у кого есть опыт съёмки с боянов, отснял с бессы 1 несколько пленок и периодически появляется светлая полоса сверху кадра, грешу на окно перемотки...а может что-то другое пленки разные....
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 19:22  Заголовок сообщения:
Надо показать картинку, иначе не понятно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 19:32  Заголовок сообщения:
К сожалению туплю не могу прикрепить картинку((( хотя вроде все делаю по инструкции...может просто ссылку кинуть?
https://www.instagram.com/p/BilfumYjVPU/
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 20:07  Заголовок сообщения:
Что сказать? :)
Во-первых, это не сверху, а снизу кадрового окна.
Во-вторых, это не засветка, а недопроявленная полоса, такое встречается если недостаточен объем проявителя в бачке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
Русская поддержка phpBB
