Текущее время: 22 дек 2025, 22:22
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 17:15  Заголовок сообщения: Сборка ФЭД-2 после полной (почти) разборки
Не удается закрепить маховички на ось (это которой выдержка устанавливается) - после одевания маховичка на ось не закручивается винт, а наоборот, после закручивания винта не одевается маховичок. Как это собирать? ))
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 21:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Опишите детальнее пожалуйста, какой то более понятной терминологией, можно и фото.
Интуитивно могу подсказать разверните на 180 градусов Ваши непонятно что, в смысле "маховички".
Сверление не всегда было без смещения.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 18:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересно, зачем было снимать диск выдержек? Что это за ремонт такой даже не могу представить.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 22:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Тов. Михельсон Вам правильно сказал попробуйте переставить диск выдержек на 180градусов.А что-бы не было проблемы впредь надфильком слегка поцарапайте ось где откручиваете стопорящий болтик.Диск выдержек снимается при полной разборке аппарата.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 15:24  Заголовок сообщения: (no subject)
маховичок прикрутил. прикручивание верхнего упрощается если предварительно застопорить его с другой стороны винтом от нижнего...
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 15:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Как то все очень сложно. :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 22:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Jamster, понимание вопроса резко улучшается при наличии иллюстраций :lol:
(В смысле - если хотите, чтобы Вас поняли - прикладывайте фотографии непонятных узлов)
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 07:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Предлагаю вообще взять для "всенародного использования" название узлов камер из книги Майзенберга.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 22:17  Заголовок сообщения: (no subject)
До сих пор это вроде "де-факто" и было правилом. Наверно, надо всем миром дружно написать правила задавания вопросов :lol:
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 22:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Скачал книгу Мейзенберга.
У Яковлева написано, что приклеивать ленточки затвора желательно шеллачным клеем или БФ-2.
Можно использовать эпоксидку?
и что натяжение верхней ленточки затвора должно быть меньше чем нижней. Как это обеспечить?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 07:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Все что угодно, только не эпоксидку!!!
Нигде не слышал про натяжение ленточек. :?
Шторки могут иметь РАЗНОЕ НАТЯЖЕНИЕ.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 07:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте клей № 88. Он продается в хозмагах и на авторынках.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 07:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Лучше все таки шеллачный клей или БФ-2 или Момент.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 07:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Я клею 88 клеем. Клеи эти все разные, не взирая на одинаковое название. Клей использую до пол тюбика, пока он жидкий и намазывается тонким слоем.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 07:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Norman писал(а):
Лучше все таки шеллачный клей или БФ-2 .
Из-за того что можно намазать тонким слем.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 07:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Если шторки отклеились, то всё, пиши пропало, место приклейки уже не нащупать?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 08:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, а вслучае чего легко отодрать и заново наклеить.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 08:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да, это второе качество.
Если клей можно намазать тонко, то это сводит к минимуму его влияние на положение штор.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 08:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно найти все равно место приклейки методом проб и ошибок.
Я использовал кусочек малярного скотча для крепления шторки к барабану (для грубой пристрелки).
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 08:41  Заголовок сообщения: (no subject)
О, то что надо!
Спасибо!
