Текущее время: 24 дек 2025, 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 22:49  Заголовок сообщения: Это плесень?
Собственно вот:
Внутри объектива. Или царапина?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 23:13  Заголовок сообщения: (no subject)
скорее всё же царапины.
Плесень - как паутина как правило...
Вы похоже плесень на стёклах и не видели, да?
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
По форме , скорее всего, царапка.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 23:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Видел, напоминает паутину. Собственно похоже,но не такой правильной формы.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 07:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот такая "бяка" на заднем компоненте киевского Ю-8
Вот фото, из серии картинки с видами, сделанное этим объективом.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 23:05  Заголовок сообщения: (no subject)
похоже на отпечаток пальца. На плесень непохоже.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 21:47  Заголовок сообщения: (no subject)
норм рубит наверн
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 10:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Плесени никогда на оптике не видел, как то везло мне с этим. По тому хочу задать вопрос, (к сожалению немогу предоставить фото), что может быть на линзе, в виде заматованости? При увеличении, похоже на конденсат (как маленькие круглые капельки)? И чем это можно вылечить?
Zeiss Ikon Tenax Фотокор Москва-5 Bessa ФЭД
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 10:30  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 10:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Масло испарившееся с лепесков диафрагмы. Разобрать и вымыть
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 14:29  Заголовок сообщения:
Коллеги,
ко мне попал Юпитер-9, белый, КМЗ, 1959 года со следами плесени (думаю что это плесень) по краю второй (как мне кажется) линзы. Белесая каемка от края к центру по всей окружности, похоже на "запотелость" но при этом с определенным рисунком (видна только при определенном угле падения света, не уверен что получиться снять и показать как это выглядит). У кого есть опыт чистки оптики от плесени? Кто сможет помочь?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 14:46  Заголовок сообщения:
Aston писал(а):
Коллеги,
на фото.ру есть мастер Дмитрий Кондратьев. Он вроде занимается объективами с плесенью. А вы снимать этим объективом пробовали? юпитеров много, може лучше поменять на другой объектив?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 18:43  Заголовок сообщения:
Пока снимать не пробовал. Камера вернется из ремонта только на следующей неделе. Но решил заранее уточнить, где можно почистить :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 19:23  Заголовок сообщения:
Aston писал(а):
Коллеги,
Нужно для начала попробовать помыть водой с моющим, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 19:26  Заголовок сообщения:
Есть такое загрязнение на старых линзах, которое отмыть не получается. Виден налет, промыл, все чисто.Высохла вода, опять видно.Проникла грязь, видимо, в стекло, вот это проблема.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 21:02  Заголовок сообщения:
Юрий, сложность в том, что загрязнение/плесень внутри объектива. Чтобы промыть надо разобрать, а потом собрать :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 21:32  Заголовок сообщения:
А он не сложно разбирается, блок линз, я имею ввиду.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 22:21  Заголовок сообщения:
Aston писал(а):
Коллеги,
плесень - гриб, причем солочь живучий, с очень прочной оболочкой, НО у него есть враг... :wait: фермент по имени лизоцим... этот фермент входит в состав слюны человека... так что надо просто линзы погрузить в слюну на пару часов и все... гриб сдохнет 100%, после этого он просто снимается тряпочкой для протирки линз ... сложнее если грибница плесени проросла под слой просветления или между склеенными линзами... тогда есть еще вариант: ультрафиолетовое облучение... я это все сам прошел не раз... в свое время заказывал мануальную оптику с жапонии, а там каждый третий объектив заросший...
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 22:23  Заголовок сообщения:
Aston писал(а):
Коллеги,
плесень - гриб, причем солочь живучий, с очень прочной оболочкой, НО у него есть враг... фермент по имени лизоцим... этот фермент входит в состав слюны человека... так что надо просто линзы погрузить в слюну на пару часов и все... гриб сдохнет 100%, после этого он просто снимается тряпочкой для протирки линз ... сложнее если грибница плесени проросла под слой просветления или между склеенными линзами... тогда есть еще вариант: ультрафиолетовое облучение... я это все сам прошел не раз... в свое время заказывал мануальную оптику с жапонии, а там каждый третий объектив заросший...
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 21:02  Заголовок сообщения:
Обычно гриб я слюной и оттирал, но недавно попалось 2 линзы-
ну никак. :cry:
Ни слюна,ни химотрипсин,ни другие ферменты к успеху не привели.
Ультрафиолет - это можно под кварцевую лампу?
В каком режиме?
Ну гриб уже дохлый......
А как остатки убрать?
