Текущее время: 14 июн 2025, 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 02:08  Заголовок сообщения: Видоискатель 35мм
Добрый день, уважаемые ЧКД.
Думаю многие из Вас сталкивались с необходимостью получить 35мм внешний видоискатель, который будет как минимум
1. Компактный
2. Светлый
3. Дешевый
Обзор рынка показывает, что это весьма недешевые штучки :)
6т.р. за новый фохтлендоровский.
Но все забыли про один хороший, недорогой видоискатель: Olympus VF-1
http://cgi.ebay.com/NEW-Olympus-VF-1-Vi ... 2a0c0de894
Переходник для камеры сделать очень просто.
Ну, а если совсем дешево, то можно из мыльниц делать.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 08:26  Заголовок сообщения: (no subject)
дешевле отечественного трудно придумать :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 13:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот уж действительно, дешевле грибов! (Олимпусовский имею в виду)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 13:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Господа, нешто все ВУ на белом свете перевелись? Уж чего лучшего-то искать?
Zadarma
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 14:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Конешно ВУ или КМЗ-шный на 35мм дешевле... но уж больно они большие...
ВУ так вообще превращает камеру в снайперскую винтовку... попробуй такой незаметно сними... взе взоры будут обращены на тебя...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 15:45  Заголовок сообщения: Видоискатель 35мм
Соотношение сторон кадра у такого видоискателя 4:3 в отличие от 3:2 кадра пленочного. Проблем с кадрированием испытывать не будем?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 16:19  Заголовок сообщения: Видоискатель 35мм
Упс, что-то об этом не подумал... Да видимо это вызовет определенные трудности
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 16:46  Заголовок сообщения: (no subject)
А без видоискателя, Вас никто и не заметит,да ? :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 17:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще-то согласно закону действия-противодействия "На человека, щёлкающего в толпе фотоаппаратом, потенциально направлена масса, аналогичная весу фотоаппарата или превышающая его на коэффициент эпатажности, в векторе, противоположном направлению фотосъёмки" :Р
Zadarma
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 22:47  Заголовок сообщения: Видоискатель 35мм
А под 21 мм с соотношением 3:4 видоискателя никто не знает? Нужен для 75-го биогона на 9х12...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 23:51  Заголовок сообщения: Видоискатель 35мм
Да есть. http://www.cameraquest.com/voigt_1535_vf.htm - этот.
Type B Zoomfinder covers 15-35 lenses 35mm full frame format including the Leica M9
plus Leica M8 /M8.2 1.3x format for 12mm to 25mm lenses (marked values)
plus Micro 4/3 cameras 2x format for 7.5mm to 17.5mm lenses (marked values)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 00:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! Недешёвый, зато перекрывает целый ряд задач...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 01:04  Заголовок сообщения: Видоискатель 35мм
1. Компактный
2. Светлый
3. Дешевый
А в чем проблема? Организуйте производство, раз они такие дорогие (60-500 дол.). )))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 09:58  Заголовок сообщения:
Господа, кто сталкивался с проблемой когда на отечественном видоискателе (у меня 35 мм.) криво установлена передняя рамка и за счет этого возникает неудобство при визировании? Да и со стороны не очень смотрится - криво как то и заметно весьма...
Пробовал просто прокрутить, но не вышло... Вот боюсь повредить чего, большое усилие не прилагаю, да и неудобно там его прилагать то...
Подскажите может у кого была такая проблема или кто знает как разбираются советские видоискатели и устраняется эта проблема?!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 13:14  Заголовок сообщения:
На моем передняя рамка крутится как хочет. Ничем не крепится. Просто туго сидит. Я поправлял совершенно спокойно.
Но не нравится мне этот видоискатель. Громоздкий и весьма хрупкий. Давно хотел соорудить что-то более компактное. И вот неделю назад добил-таки. Сам видоискатель - монолитно исполненная группа от одноразового фотоаппарата Кодак. От него же и кусочки корпуса-обрамления линз спереди и сзади. Салазки выточены (ножовка, напильник, надфили) из алюминиевой полосы. А корпус и верхняя крышка - алюминиевый швеллер 20х20 из ЛеруаМерлен. Корпус к салазкам крепится 2 винтами М3, а крышка и все остальные детали - эпоксидка типа "холодная сварка". И компактный, и смотрится красиво, и попрочнее карболита совкового.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 14:41  Заголовок сообщения:
PannnnOptikum писал(а):
..., и смотрится красиво,..
Весьма странное у вас представление о красоте :hihi:
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 14:44  Заголовок сообщения:
не вижу проблемы. Был видоискатель на 35mm дискретник (я так понимаю о нем речь) с криво посаженной передней рамкой (она-же крышка) снял, капнул чуточку резинового клея и поставил ровно на место. Резьбы там нет, проблем нет, этож коробочка с парой стеклях :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 18:37  Заголовок сообщения:
А, так там нет резьбы (ВИ типа Вашего на аватарке)?!!! Тогда другое дело, а то я все боялся сорвать резьбу или сломать чего... А оказывается она просто как крышка одета... Сегодня обязательно попробую "вскрыть", хотя, с учетом того, что она так просто не поддалась на мои попытки провернуть, есть подозрение, что я не первый и кто то уже там лазил, возможно именно с клеем... Ну ладно, попробую... :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 21:50  Заголовок сообщения:
:oops: Живьем он посимпатичнее выглядит. И уж, на мой вкус, красивее, чем карболитовая совковая дылда, которая торчит башней, цепляется за всё. Жуть.
Этот, хоть и неказист, зато практически не торчит над камерой. Надо было еще больше его "прижать" к корпусу.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 22:02  Заголовок сообщения:
А ВИ canon дальномерного соответственно на 35 мм кто щупал руками в съемке? Удобен?
