Текущее время: 07 фев 2026, 20:05
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 12:34  Заголовок сообщения: Юстировал Юпитер-9 и Индустар-50 под Зоркий-6...
Недавно я отдавал в мастерскую юстировать свежекупленный "Юпитер-9". Штатный объектив у меня был "Индустар-50". Мастерская (На Марксистской,5) выполнила работу, однако загадочным образом стал сбиваться кулачок дальномера. Если я ставлю "Юпитер" и вижу в нем четкое наведение на бесконечность, то после перемены объектива на "Индустар",дальномер на бесконечности начинает совсем немного двоить удаленный объект. Ставлю обратно "Юпитер" - все так же немного сбито.
В мастерской крутили-крутили винтик дальномера, но он все равно немного сбивается.
Вопрос: как это устранить?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 13:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Ничего там не сбивается.Просто в плане наводки Юпитеры и Индустары немного разные(точно не скажу чем,знающие просветят).Ну а поэтому если объектив отъюстирован под Юпитер(любой),то с Индустарами будет двоить.Если под Индустар,то с Юпитером будет двоить.Не смертельно.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 13:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Так видите ли, в чем дело: он двоить начинает после смены объектива в принципе. Как будто кулачок дальномера немного сбивается.
- Boobie i probably know a lot that you don't.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 13:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы отрегулировали под Ю-9.Не двоит.Ставите Индустар.Двоит.Ставите снова Юпитер - двоит или нет?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 13:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Ставлю снова Юпитер - двоит!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 19:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорее Юпитер-9 неотъюстирован.
ОМ-Olympus
М42-Contax
М39-Зоркий
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 19:49  Заголовок сообщения: Юстировал Юпитер-9 и Индустар-50 под Зоркий-6...
Поставьте на "В", откройте затвор и зафиксируйте. Посмотрите со стороны пленки как ходит кулачек по поверхности втулки толкателя дальномера объектива Ю-9. Может на Ю-9 и как то не очень попадает, поэтому после установки Ю-9 рычажек кулачка как то деформировался отсюда и все проблемы. Нужно так подогнуть рычаг кулачка , чтобы он точно ходил по поверхности втулки.
Сам кулачек на рычаге не болтается?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 20:49  Заголовок сообщения: (no subject)
К сожалению, сейчас нет возможности проверить: в камере есть плёнка. Отсниму - проверю. :)
