Текущее время: 23 дек 2025, 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 23:18  Заголовок сообщения: Разборка ЛОМО КОМПАКТ АВТОМАТ(фотоотчет) Ч.1
Недавно баловался со своим многострадальным ЛКА, разбирал его после поездки на моря, где аппарат закапризничал...
Сначала будем снимать переднюю крышку обьектива, для этого откручиваем 4 винта справа и слева.
Далее аккуратно отклеиваем правую декоративную накладку, и откручиваем винт под буквой О в слове LOMO .
Открываем заднюю крышку, и вставляем в прорезь штыря обратной перемотки отвертку, аккуратно откручиваем рукоятку обратной перемотки.
Под ней прячутся два винтика, их долой! И напоследок два винта сзадней стороны верхней крышки, вуаля- верхняя крышка снята :D
Отручиваем винты крепления платы со светодиодами
Под ней 3 винта крепления шахты видоискателя,
Снимаем осторожно шахту, и видим : торчит небольшой серенький штырек, это толкатель указателя расстояний в видоискателе.
Осторожно достаем его пинцетом
Далее снимаем левую декоративную накладку, под ней четыре винта крепления, пока их не трогаем...
Сначала надо снять фотоэлемент...Откручиваем три винта с шайбы крепления пружины фиксатора задней крышки.
Доступ к креплению фотоэлемента открыт
Снимаем фотоэлемент
Дальше снимем нижнюю крышку, и запоминаем-зарисовываем, расположение рычагов спуска затвора во взведенном и спущенном состояниию
С верхней стороны, запоминаем-зарисовываем расположение контактов и толкателя кнопки спуска
Откручиваем 4 винта крепления лицевой пластины.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ :cool:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 23:29  Заголовок сообщения: (no subject)
ждемс продолжения:)
км189ха3 штоли?плохо видно
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 23:40  Заголовок сообщения: (no subject)
dittohead писал(а):
ждемс продолжения:)
она самая....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 06:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Евгнии34 !
молодец, спасибо,пригодится!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 10:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Не трудно ли Вам будет сделать фото замка задней крышки. Это на последнем фото корпуса сбоку, справа.
Есть у меня хорошенькое и исправное Ломо, но у кого то не хватило сообразительности потянуть вверх ручку обратной перемотки, чтобы открыть заднюю крышку. Просто вставили в паз отвертку и вскрыли, сломав ту часть замка , что в корпусе.
Запасных частей на Ломо у меня нет, поэтому разбирать просто так не хочется, хоть гляну.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Евгнии34 !
Да незачто...продолжение будет :
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 19:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Без проблем, сделаю, сдается мне там все можно сделать самому, ждите фото :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 19:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Разбирать и тратить время без подготовки не хочется.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 19:52  Заголовок сообщения: (no subject)
ес :cool:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 08:49  Заголовок сообщения: (no subject)
С нетерпением буду ждать наиболее захватывающую вторую часть эпопеи: Сборка (вот где должна быть интрига) :cool:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 19:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Ха-ха, шутите, парниша ??? :lol:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 22:24  Заголовок сообщения: (no subject)
хм а км189ха3 ето достовабельно вобще ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 22:38  Заголовок сообщения: (no subject)
помоему проблем нет :D
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 00:47  Заголовок сообщения: (no subject)
а где вобще есть какието веб шопы ? или тока на толкучках ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 09:59  Заголовок сообщения: (no subject)
из другой камеры уж точно
http://www.einfo.ru/catalog/comp-436202.html
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
иех, подозреваю остаётца тока линзоблок запихат в и22, а етой микрухи в других камерах небыло ? тк лк-а у нас тут сложна накопать темболее на детали
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 21:40  Заголовок сообщения:
Добрый вечер!
Попал ко мне аппарат с нерабочим затвором - не открываются лепестки.
Разобрал, с виду всё в порядке. Поролон покрошился но мусора в механизмах и лепестках я не обнаружил.
Питание аппарат видит, индикация в видоискателе загорается, на звук отрабатывает разные выдержки, но вот лепестки не открываются.
Попробовал по анаглогии с этим видео - http://www.youtube.com/watch?v=k7ulFl6MEek - заменяя электромагнит таким образом, лепестки затвора открываются, те у меня всё как в этом ролике. Но вот само оно так почему то не работает. Что посоветуете?
PS> в процессе разборки как назло отвалился от платы нижний проводок, как раз к питанию, не подскажите чем его можно назад приделать без паяльника?
flickr
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 10:46  Заголовок сообщения:
Схема Ломо Компакт-Автомат. Найдено здесь: http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=5974603
Изображение Изображение
http://impulsite.ru/
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 21:28  Заголовок сообщения:
Добрый вечер, други!
при разборке Ломо-компакта (снятии нижней и передней крышки) вывалилась вот такая резиновая деталька:
http://fotki.yandex.ru/users/smg-s-s/view/1192506/
По консистенции и виду, напоминает мышиный коврик.
Откуда это и куда вставить??? Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 22:10  Заголовок сообщения:
это от крышки бат. отсека, чтобы не разжималась сама, что-то типа пружинки. там видно место под нее сбоку от самой полости для батареек
