Текущее время: 19 мар 2026, 13:45
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 15:37  Заголовок сообщения: Юпитер 9 М42 разборка-смазка
Приветствую всех!
Достался мне обхектив ю-9 черынй под м42, пролежал у друга лет 20 анверно в футляре, ыглядитк ак новый вообще муха не сидела, но от долгого неиспользования все затвредело настолько что кольцо диафрагмы крутится не то с трудом, а вообще с натугой сильной. За сим несколько вопросов=)
1) Чем лучше удалять старую смазку.
2) Какю лучше нанести новую смазку.
3) Не до конца понятный мне вопрос. Если я его разберу, нужно ли мне делать какие то пометки-отметки или как то. чтобы собрать его потом и чтобы он нормлаьно брал фокусы, или нужно использовать какие то специальное обрудование? Илип росто собрать в правильном порядке?
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 15:57  Заголовок сообщения: (no subject)
1. Чем лучше - не знаю. :D Я делаю так. Сначала зубочисткой снимаю толстые отложения смазки, окончательно отмываю в бензине Zippo и просто под краном при помощи старой зубной щетки и чистящего порошка, типа Comet
2. ЦИАТИМ 221 или аналоги, я использую Mobil Mobilgrease 28
3. Конечно нужно. Вот только понять, где нужно было сделать отметку, часто бывает сложно (понимаешь это, когда, вдруг, становится ясно, что вот тут нужно было поставить отметку) :D
Никакого оборудования специального не надо (если линзы не собираетесь выкручивать) разобрать можно при помощи НАБОРА отверток. При этом самая необходимая, как правило, самая тонкая - 1-0,5мм.
К сожалению, конкретно Ю-9 я не разбирал, так что подсказать последовательность не могу.
Последний раз редактировалось yurrix 28 май 2010, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 15:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Внимательно посмотреть подобные темы на форуме - это первое.
Разборка достаточно проста, главное ничего не потерять и выполнять все аккуратно и нежно - это второе.
При разборке геликоида отметить точку входа-выхода, чтобы потом не было мучительно больно при поиске правильного входа во время сборки.
Удалить засохшую смазку - бензин (любой начиная с Зиппо и пр.)
Новая смазка - какая Вам нравиться (лучше ЦИАТИМ 221 и подобные), смазку в районе диафрагмы производить крайне аккуратно и минимально (дабы не пинать себя потом ногами в живот) :) , когда на лепестках диафрагмы и на внутренних поверхностях линз, появяться масляные разводы. :?:
Удачи.
Вах, мэдлэнно печатаю, да! Уже опЭрЭдил! Ух шайтан! :D
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 16:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Диафрагму вообще не нужно смазывать - она замечательно работает вообще без смазки (разве что совет касается конкретно специфики Ю-9, я не видел как у него диафрагма устроена)
:D
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 16:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Про последовательность: решительно и сильно хватаем левой рукой задницу объектива, в правой руке желательно иметь ткань типа замши или чой-то другое, и столь же решительно берем в нее морду объектива, а затееееееем без фанатизму, но решительно раскручиваем их относительно друг друга, резьба правильная - правая.
После столь решительных и жестких действий имеем в руках две части
в левой - геликоид в сборе
в правой - собственно линзоблок с диафрагмой и ее приводом.
Да, чуть не забыл посередине, то есть на столе, могут оказаться юстировочные кольца (если не остануться в геликоиде или на резьбе линзоблока).
Так вот ни вкоем случае их не пинать не кидаться ими, и не производить с ними никаких подобных манипуляций.
Ибо потребуются они при сборке обратной! :D
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 16:12  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="yurrix"]Диафрагму вообще не нужно смазывать - она замечательно работает вообще без смазки (разве что совет касается конкретно специфики Ю-9, я не видел как у него диафрагма устроена)
:lol: Ээээээ, дарагой, зачЭм так гАвАрыш! я же не продиафрагму, а про колечки, которыми она приводится в действие, там системка, интересная, у него же (у Ю-9) имеется кольцо предустановки и кольцо непосредственно для закрытия и открытия диафрагмы. так вот там смазочка требуется. :?:
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 16:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Извыни, дарагой! Я ж мало-мало далше в скобках агаворку сдэлал на этот щет :D
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 16:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Упс, почему-то повтор прошел :oops:
Последний раз редактировалось Mongol 28 май 2010, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 16:36  Заголовок сообщения: (no subject)
А можно поподробнее про отметки? Как бы на пальцах объяснить а то я не одуплил что где отмечать...=((
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 16:43  Заголовок сообщения: (no subject)
В момент, когда геликоид будет готов на две части разделиться - проскрести чем то острым на обоих деталях, одновременно, метку
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 16:45  Заголовок сообщения: (no subject)
А ну я понял, и потом вкручивать начинать с этой отметки, т.е. совместив их.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 17:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага-ага!
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 17:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати разборка геликоида может поставить в тупик.
Значит так, снимете кольцо с метками расстояний (3 винтика).
затем увидите колечко блестящее с двумя прорезями под спец.ключ, но оно законтрено болтиком, так вот откручиваем его, потом берем штангельциркуль, аккуратненько скручиваем кольцо, а вот после этого раскручиваем геликоид.
Вобщем неспеша все делайте, разберетесь.
Главное отметку на геликоиде сделайте как Вам скозали.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 20:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот здесь всё подробно и с фотографиями описано:
http://service-pls.livejournal.com/1547.html
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 20:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Крутил сильно...нераскрутился. Боюсь что башку ему отверну.
Зенит11+Юпитер9+Юпитер11А+Юпитер37А+Индустар 61Л\З+Монокль из Гелиос44м; Зокий; ФЭД3; Смена 8М; Чайка3
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 20:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Ставим объектив на МДФ, между обоими частями наметиться щель.
Берем шприц в него можно керосинчик или что-то подобное, иглу желательно тонкую и длинненькую. Вводим иглу в щель и капельками даем туда керосинчик. Он должен пройти по резьбе, и если там окислилось, то он разъест эту гадость, после чего объектив раскрутиться как положено. Но после придется обязательно все промыть и прочистить, а при сборке тонкий слой смазочки, чтобы впредь резьба не закисала.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 21:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Да я думаю лучше в начале кольца сниму, там на болтиках, да посомтрю что так и как. может удобнее если что будет прокапать
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 09:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Итак, наконец таки добрался я до него, вообщем он невыкручивается, как вы объясняли. Нивкакую, так же на нем есть болты которые не выкручиваются даже после обработки вд-40. Задний линзоблок я открутил, но геликоид то не вывернулся, вообщем линзоблок теперь болтается там внутри, заодно с юстировочным кольцом=\
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Зажал в тиски. приложил довольно приличное усилие......ВД40 непомогло, объектив нераскручивается. Попробую керосин...
