Текущее время: 04 фев 2026, 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1578 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009, 15:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Выносить можно, и при -30, только держать за пазухой у самого сердца :D
Зенит-Е,ТТЛ+Г44; Зоркий 4К+Ю8; Зоркий 1+И22; Зоркий 2с + И50 ФЕД 2+И61; Киев 4+ Ю12, Ю8, Ю9, Ю11, tessar 28mm F8, Смена 7; Canon 350D
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009, 18:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Я как то раньше тоже, пока не начитался страшного на форумах, камеры со шторными затворами и в -20, -25 спокойно использовал. Отогревал конечно периодически под одеждой, но щёлкал в мороз смело, не думая о последствиях. Теперь, спустя годы, когда механических камер и запчастей к ним всё меньше, и опытных мастеров для их ремонта тоже не прибавляется, стал относится к технике более бережливо. Матерчатые шторники теперь зимой дома оставляю. Снимаю камерами с центральным затвором или теми, у которых железные шторы или ламели. Вот... :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009, 19:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да, смена у меня болтается на плече, а когда З4К брал с собой то доставал только для съёмки и обратно под куртку :) Но всё равно стынет, железка всё таки, поэтому долго не ношу.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009, 20:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати заметил на практике то, о чём читал давно ещё в некоторых советских фотосправочниках. На сильном морозе могут меняться (без дальнейших последствий, как правило) некоторые оптические характеристики объективов. У меня, например, рабочая лошадка для зимы- Практика L2 с железными шторками. Эту можно долго на морозе таскать. Так на штатном Pentacon Auto 50/1.8 при -20 и более, бесконечность начинается уже с 4 метров! Проверял на практике, в нескольких случаях. Ещё телевики, особенно от 200 мм и более в мороз глючат с метражной шкалой и бесконечностью. И другие фокусы техника выдаёт, хотя и работает. Последствий таких фокусов позже не замечал, т.е. потом, в тепле всё работает нормально, как положено.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересное явление, я об этом не знал.
:shock:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009, 22:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Заела установка выдержек железно, устанавливать пытаюсь после взвода затвора и установки на ноль указателя на затворе
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009, 22:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Прошло, легонько отверткой поддел. Терь не ставятся до конца выдержки и затвор взводится меньше чем на половину, при спуске шторка не реагирует, мастеру?
Просто так я это не оставлю, буду дальше с ним возиться
Терь при спуске шторка открывается на половину и не закрывается, взвод тоже на половину работает, у меня такое ощущениеЁ, что это все с выдержкой связано, там что-то заблокировалось.
Ого, когда кручу установку выдержки, шторка за мной ходит, все крутится и ходит до половины
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009, 23:25  Заголовок сообщения: (no subject)
За вами ходит шторка? :shock:
Вы очень непонятно пишете.
Судя по всему вы поддели барабан,и таким образом не дали до конца провернуться ограничительной шестерне.
Если так,то теперь нужно снимать монтажную крышку вынимать барабан,прокручивать,против часовой стрелки, до упора ,ограничительную шестерню и потом устанавливать все обратно.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 07:48  Заголовок сообщения: (no subject)
У Вас перескочил рычаг экспозиции, надо снять верхнюю крышку, площадку синхроконтакта, чуть отпустить винты, которые держат замедлитель, и не давая ему раскрутиться, установить правильно рычаг экспозиции.
Александр
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 19:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Завтра принесут часовые отвертки, либо сам в обеденный перерыв займусь, либо мастеру снесу после работы
Что за объектив Юпитер 9 на м39? Где можно почитать его характеристики?
Еще экспонометр сломался)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 19:56  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... /13/cat/91
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 20:00  Заголовок сообщения: (no subject)
28 мм, то есть вроде как широкоугольник? Я в этом плане лох к сожалению пока.
А что за универсальные видоискатели и просто видоискатели отдельные?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 20:17  Заголовок сообщения: (no subject)
28 градусов,это угол обзора.
А Фокусное Расстояние 85 мм,это умеренный телевик.
Сменные видоискатели нужны именно для того что бы использовать объективы ФР которых,отличается от штатных 50мм.
Дело в том,что видоискатель который установлен непосредственно в камере, приспособлен именно для объективов с ФР 50 мм,у при использовании ширика или телевика,вы просто не будете видеть границ кадра для данного ФР.А будете видеть границы кадра для 50 мм.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 20:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Телевик - понятно. Крепится видоискатель туда же, где и вспышка? Что же такое параллакс?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 20:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Крепиться туда же куда и вспышка.
Параллакс это оптическое искажение.
Когда прямые линии не кажутся прямыми.
Наиболее яркий пример,съемка сверхшириком,когда, к примеру,угол здания приобретает бочкообразную форму.
В случае в видоискателем в дальномерке, в нем имеются светящиеся линии,по которым собственно выравнивается горизонт/линия по которой строиться кадр.
Собственно здесь более понятно изложено:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Видоискатель
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 20:35  Заголовок сообщения: (no subject)
http://club.foto.ua/dict/16/%16/165.html
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 20:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Понял. Только я не понимаю, какая система у дальномерок - видоискатель не связан с объективом вроде, совсем. Видоискатель выше и левее объектива, в случае со сменным, он выше объектива, и изображение получится не такое, как в объективе, если будешь ориентироваться по видоискателю. Но, не знаю, насколько точно, но у меня при первых пробах то, что в кадре близко к тому, на что смотрел через видоискатель) В плане границ кадра
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 20:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Да
Параллакс это разница между теи, что Вы видите в видоискатели и то что будет на плёнке, из-за того, что видик смещён вверх и влево относительно центра объектива. Чем ближе будете фокусироваться тем больше параллакс.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="Станислав"]Крепиться туда же куда и вспышка.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Видоискатель[
Только то, что Вы назвали парралаксом, помоему называется дисторсией. А парралакс- это несовпадение реальных границ кадра с границами сквозного оптического видоискателя. И этот парралакс тем сильнее, чем ближе объект съёмки к камере. У зеркальных однообъективных камер парралакс отсутствует, соответственно. Рамки в сквозных оптических видоискателях служат для того, чтобы сделать поправку на парралакс, после завершения кадрирования и перед нажатием на спуск. Кстати- эти рамки имеются далеко не у всех камер. Там где их нет- приходится действовать по наитию, интуитивно, используя накопленный опыт. На бесконечности и близких к бесконечности дистанциях парралаксом можно пренебречь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 20:44  Заголовок сообщения: (no subject)
ох,спасибо,что поправили.
