Текущее время: 10 фев 2026, 01:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 10:22  Заголовок сообщения: Киев - 17
Предисловие
Я абсолютный новый человек в искусстве фотографирования.
У меня есть желание делать шедевры, но опыт использования инструментария (профессиональные фотоаппараты) очень мал.
По воле случая, первым моим профессиональным аппаратом стал Киев - 17, в общих чертах мне известно что и как, но есть загадки для меня на которые ответ дать я сам не могу, а помочь некому. Может быть, некоторые мои вопросы для вас покажутся просто смешными, с удовольствием посмеюсь с вами вместе, но только подскажите подробно что да как, ибо инструкция и гуру и у меня одни - это вы...
Конкретика
В руках у меня, как я говорил выше Киев -17, легенда отечественного фотостроения, есть два объектива, один родной, второй МС Волна -3 2.8/80, не знаю еще почему, но второй мне ОЧЕНЬ нравится, может быть из-за того что он большой :lol:
Чтобы не задавать вопросы на пальцах, буду делать фото, некоторых узлов, и думаю получится не плохая инструкция. Попрошу поменьше пустых сообщений, чтобы это была действительно инструкция а не говорильня.
Киев - 17
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 10:36  Заголовок сообщения: Какую пленку использовать?
Пленка
Театр начинается с гардероба, а отечественный фотоаппарат начинается с пленки.
Снимать планирую, большую часть времени на улице, в каких погодных условиях только Богу известно, может быть иногда буду снимать спортивные состязания.
И так, что выбрать, 100, 200, 300 или 400 пленку?!
Какого производителя?!
Как правильно заправить пленку?
Киев - 17
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 10:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Вроде там всё прозрачно?
В моём два неприятны момента
- очень внимательно надо ставить/снимать объективы, т.к. есть вероятность поворота не в ту сторону и деформации рычажка привода диафрагмы,
- если нажать спуск при недовзвеённом затворе, то он заклинивает и требуется частичная разборка аппарата.Взводить надо в одно движение.
Возможно, что это недостатки именно моего аппарата (других 17-х в руках не держал).
При съёмке в обычных условиях (то есть в основном на улице или в помещении со вспышкой) я предпочитаю 100 единиц, максимум двести (сто не всегда и купишь). Благо качество оптики позволяет.
В помещении без вспышки - соответственно 400.
Производитель - по вкусу.
Всё очень зависит от того, кто и как будет прооявлять/печатать.
Последний раз редактировалось Леонидович 22 сен 2009, 10:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 10:50  Заголовок сообщения: Какую пленку использовать?
Если на улице и без спортсостязаний - возьмите ильфорд PfnF+ 50 ед.
Если все-же со спортом - илфорд HP5, 400 ед.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 11:14  Заголовок сообщения: Тушка
Тушка
С лева есть колесико с разметкой от значения "В" доя 1000, что это за колесо и что оно регулирует?!
Что означает значение "В" и за что оно отвечает?! Почему цифры 1,2,4,8,15 выделены красным цветом?!
Внизу тушки есть пипочка, за что она отвечает?
С зади тушки есть какое-то технологическое окно, заглушенное пластиком, что это за окно?! Можно ли его как-то использовать?!
Киев - 17
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 11:27  Заголовок сообщения: Объектив
Объектив
На объективе есть два колесика. Первое большое, второе поменьше, за что они отвечают и что регулируют?! Также там есть разметка желтого цвета, для чего она?!
Киев - 17
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 11:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Маленькое колёсико слева на тушке - установка выержек.
250 - одна двухсотпятидесятая секунды.
15 - одна пятнадцатая и так далее.
Выдежки длиннее 1/15 обозначены красным скорее всего ля того, чтобы показать, что при этом лучше ползоватьс штативом.
Кнопочка внизу - отключение механизма транспортировки плёнки при обратной перемотке.
На объективе:
дальняя шкала - дистанция фокусировки
средняя - глубина резкости
ближняя к тушке - шкала диафрагм.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 11:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Проблема.
Взводной курок не проворачивается, видоискателе темно при открытом объективе. Что это? Защита? Как ее снять?!
Киев - 17
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Да уж, защиту придется снять: http://klax.tula.ru/~vendi/kiev19.html
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 11:55  Заголовок сообщения: Киев - 17
это среднеформатный объектив от Киева-6/60, без переходника на малый формат не поставить.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 12:05  Заголовок сообщения: (no subject)
А так чтобы не разбирать нельзя?
Киев - 17
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 12:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Мсье филиппинский хилер?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 12:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Хотя, попробуйте: переставить выдержку на "В" -> нажать пусковую кнопку -> повернуть "колесо" перестановки выдержки с "В" на 1/2 или лучше 1/30 может и пойдет...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 16:25  Заголовок сообщения: (no subject)
asblv, данная операция к сожалению не помогла.
______________________________________
В связи с тем что взводной курок не взводит решился на разборку верхней крышки.
Снял взводной курок, снял рукоятку перемотки, выкрутил 4-ре винтика. А крышка не снимается, в инструкции по разборке написано что там 6-ть винтов, 4-ре я нашел, где же еще 2?
Киев - 17
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 14:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Если верхний щиток не снялся значит оставшиеся два под декоративной пластинкой с надписью "Киев-17". Но под верхний щиток Вы зря лезете... лезьте под нижний - там проще и нагляднее все. Откройте нижний щиток и шевелите все до щелчка (не до хруста! это важно).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 14:50  Заголовок сообщения: (no subject)
http://phototech.by.ru/camera/kiev17.shtml
http://remfoto.narod.ru/kiev17.htm
Zadarma
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 14:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем спасибо, проблема решилась без разборки.
Киев - 17
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 15:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Примите поздравления! :)
Несмотря на кривотолки, это неплохой фотоаппарат. Я снимал им много года с 83-го. До сих пор работает хорошо. Разумеется, профилактируется время от времени. Теперь поищите в сети руководства для начинающих по фотографии, они есть. И - удачи.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 20:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Примите и мои поздравления!
Для разрядки- посмотрите цену на Вашу камеру на Молотке:
http://molotok.ru/item751716734_kiev_17 ... nikon.html
на момент поста- 21:47 Мск,
цена была 150 000руб ( Сто пятьдесят ) тысяч рублей! ( около $ 5000 ) :shock:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 21:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо всем :mrgreen:
Если у кого такая проблема случится и у вас заряженная пленка, нажимая спусковой курок результат = 0, и вы не можете перемотать пленку, идите в сервисный центр проявлять оставшиеся кадры пока остаточно не порвали пленку.
Если у вас заклинило взводной курок без пленки вам повезло больше, откройте заднюю крышку, и слегка опустите шторку, услышите долгожданный щелчок.
Внимание! Взводить курок нужно до конца! Иначе клин. Также большая вероятность клина на большой выдержке, вместе с работой счетчика спуска.
Для себя выгреб, то, что с техникой подобного рода нужно только на вы и по имени отчеству.
Киев - 17
