Текущее время: 14 ноя 2025, 20:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 02:11  Заголовок сообщения: (no subject)
FM писал(а):
хорошо чтобы еще шкала расстояний реальной была
А что ей реальной не быть?
ну что метр на метр наводится.на реальный метр..а не на 90 см и не 1,20 см и т.д
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 02:12  Заголовок сообщения: (no subject)
FM писал(а):
Nicolas писал(а):
:shock:
В первый раз слышу, чтобы зеркалкой по шкале полтосом наводились...
Это ж не ширик 21 мм...
и я тоже редко полное совпадение шкалы с реальным расст видел :-) Но все-равно приятно когда эта точность присутствует. По-шкале ведь очень часто приходится наводить. Я запоминаю или отмечаю фломастером для себя место на шкале ГРИП где расстояние реально совпадает.
Несовпадений ни разу не замечал, если система отюстирована.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 02:20  Заголовок сообщения: (no subject)
если точно измерять-проверять,то даже на фирменных зеркалках зачастую расходятся значения. У меня в Роллее 35SL немецком Планар аж на 1,5 мм ближе все показывает, но там все ОК в смысле юстировки. Тут наверно специфика нанесения шкал
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 02:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот видите, в одну сторону, значит не отюстирован. Сначала объектив юстируется с камерой(по кадровому окну и шкале расстояний), потом система фокусировки.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 02:48  Заголовок сообщения: (no subject)
здесь много нюансов можно усмотреть..и сама камера зеркало рабочий отрезок..проще плюнуть на все это и просто заметить точку где усе совпадает и поснимать..Ну если раскосец при этом на пленке будет-значить дело хреново-надо действительно стоить все как положено
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 07:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Сегодня презентовали Зенит-19 1985г с Зенитаром-М 1/1.7 50. Тему прочитал, всё ясно. Один вопрос, центральная риска шкал объектива не по оси камеры( тоже на фото у Абрамова) это его особенность?
У моих по центру.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 09:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, справедливо, нет необходимости каждый сменный объектив юстировать на зеркалке. Тем они и хороши. Просто Вы сами , как показалось, сетовали на несовпадение метража. Если пользоваться ГРИП, то юстировка со шкалой обязательна. Конечно если не разрисовывать объектив своими рисками :D
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 09:35  Заголовок сообщения: (no subject)
У моих по центру.
Везет же людям! :D У меня Мир-1 на З-3 лет тридцать со смещенной риской стоит. Некрасиво, но на качество не влияет :D
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 14:26  Заголовок сообщения: (no subject)
risk_2000 писал(а):
И помню как этот Старт просто пылился на полке в культтоварах. Равно как и зенит7 ( :roll: поди найди шас этот ножичек).
Где ж бы это мог быть тот магазин, в котором "пылился" "Зенит-7"? Уж точно не в Ленинграде: там его даже из-под прилавка достать было нереально. Может, в каком-нибудь Арзамасе-16 или Челябинске-40? Зениты 4,5 и Киев 10 - да, лежали. (Киев-15, кстати, позже появился, в конце 60-х его ещё не было). Нарцисс был. А Старт пропал где-то года с 66-го - 68-го.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 14:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Рискну предположить, что Мир-1 белый, а зенит с 42 резьбой :D
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 14:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
Зениты 4,5 и Киев 10 - да, лежали..
цена была запредельной?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 14:39  Заголовок сообщения: (no subject)
в принципе никто не мешает поставить зеркальный Мир-1 хоть М39, хоть М42 на Зоркий или ФЭД при наличии соответствующего переходного кольца (М39 тушка/М42 линза) и макрокольца, дальномер правда работать не будет, шкальник получится :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 14:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Киев-10 - 295р., Зенит4 - 250р, зенит5 - кажется, 300, не помню. Зенит6 - кажется, 400.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 14:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Я не об этом. Переделка 39-го мира (и любого другого "белого") на 42 резьбу неизбежно приводила к смещению риски на большой угол, вплоть до "вверх ногами." Токаря-умельцы могли его сильно уменьшить, но он всё равно был., т.к. переходное кольцо тонкое и резьбы должны быть "вложены" одна в другую. А рабочие отрезки зенитов различались на 0,3 мм, т.е. это почти треть витка резьбы.
А вот как раз на зоркий через кольцо риска будет там, где надо - потому что 39-й И-50 для зенита и зоркого был один и тот же, добавлялось только это самое кольцо и хвостовик дальномера.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 14:58  Заголовок сообщения: (no subject)
интересно,а какой длины должно быть удлинительное кольцо м39,чтобы поставить зенитовский 39-й объектив на Зоркий?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 15:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Читаем сноску 1) в статье "Комплект УТЗ".
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 15:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Элементарно считается. Рабочий отрезок 39-го зенита - 45,2, зоркого - 28,8. Итого 16,4мм.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 15:08  Заголовок сообщения: (no subject)
О! Спасибо :D
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Мир белый, сейчас не дома, но вроде 1962г. А ЗенитЗ с М39. Разве был на М42? Вечерком посмотрю, может и не так смещена риска, но особо не мешает. Давненько было, я при юстировке объектива, ограничитель мин.дистанции снял, или переставил не помню.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 18:10  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня есть белый Гелиос-44 М39. С кольцом М39/М42 насколько помню он ставится нормально - шкала сверху. Да и бесконечность присутствует, видимо на М39 есть небольшой перепробег через нее.
