Текущее время: 21 дек 2025, 07:15
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 13:18  Заголовок сообщения: Ремонт Carl Zeiss Jena Flektogon 20/2.8
Не срабатывал привод (прыгалка) диафграгмы вышеуказанного объектива. Диафрагма всегда была открыта до максимального значения. Уже было принял решение отдать его в ремонт, но погуглив, нашел довольно подробную инструкцию по разборке цейссовской оптики (в большинстве своем, подобной по конструктиву).
В итоге, восстановление работоспособности диафрагмы заняло 3-5 минут :)
Порядок действий таков: отвинчиваем три винта крепления задней крышки объектива, снимаем крышку с резьбой, вывинчиваем кольцо крепления заднего линзоблока (у меня выкрутилось пальцами) и получаем доступ к диафрагме. Закрываем диафрагму и ватной палочкой, смоченной в спирте, аккуратно удаляем излишки масла с лепестков диафрагмы от края к центру круговыми движениями. Проверяем работоспособность привода. При необходимости - повторяем. Собираем объектив в обратном порядке :)
Вуаля, прыгалка работает!
Опробовал объектив на разных значениях диафрагмы. Максимальная детализация и резкость - в диапазоне 5.6-8
Если кому интересно, выложу снимки.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 01:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Это их родовой недостаток. Подобную процедуру надо делать где-то раз в год. Но качество оптики того стОит.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 06:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Объектив выпуска середины 80-х, операция проводилась первый раз :) Есть еще Pancolar 50/1.8 и Pentacon 135/2.8, работают без ремонтов примерно с того же времени
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 04:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь!
У меня такая-же проблема становится
с Панколаром 50/1,8.
Всё как всегда - тугой геликоид и диафрагма..
А Вы его разбирали?
Спасибо зп ответ!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 16:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Панколар точно так же разбирается. МС варианта не знаю, а у "зебры" привод диафрагмы через "велосипедный тросик" :D Надо вынуть задний компонент и промыть. Тугой геликоид лучше бы не трогать - специальной смазки не достанете, а ЦИАТИМ потечёт и попадёт на ту же диафрагму.
