Текущее время: 12 фев 2026, 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009, 20:08  Заголовок сообщения: О советском авангарде, или как снимать портреты на Лейку.)))
Приобрел тут монографию Бориса Игнатовича, интересная книжка, и шикарно отпечатанная (теперь можно смотреть как выглядили отпечатки "по настоящему", а не ужасные репродукции в советской печати).
Думаю Игнатович известен многим, поэтому биографию описывать не буду :)
Так вот, в среди текста находим:
"...портрет ударника тов. Ракова работы Бориса Игнатовича. Портретная задача здесь решается острым формальным приемом: съемкой с большим приближением, когда лицо заключено в тесный, скупо рассчитанный кадр..."
"...Здесь дана краткая характеристика метода портретной съемки, который постоянно использовал Игнатович. Съемка 'с большим приближением', когда лицо персонажа занимало все пространство кадра, придавала ему особую пластическую выразительность. Чтобы осуществить такую съемку, Игнатович вывинтил стопорный винт на 'Лейке' и выдвинул объектив (F=50 mm) еще на один оборот. Это позволило снимать с расстояния ближе одного метра и получать 'особенно выразительные, объемные и боевые лица, какие и должны быть у ударников'. Так вспоминал потом сам Игнатович..."
Вот такие они были - пионеры фотоавангарда. :D А еще применяли множество интересных приемов - "косину" композиции, "упаковку", ракурс, и многое другое. :)
С дальномерным "приветом".
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009, 20:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Снял с полки И-22, пошел выкручивать стопорный винт 8)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009, 20:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Ударников снимать? :D
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009, 22:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Не потеряйте, дефицит, если есть пузырек от пеницилина с резиновой пробочой положите в него :D .
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009, 22:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Давно хотел поснимать небольшие натюрморты дальномеркой. МДФ 1 метр было слишком далеко. А вот до такого бы никогда не додумался:) Спасибо Вам и Игнатовичу! :D
Товарищ Михельсон: Юрий, спасибо за подсказку! Только жалко стало курочить объектив. Завтра пойду на барахолку, возьму специально для эксперимента И-22 и ещё Ю-8 попробую- уж больно идея классная, снимать с полуметра.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009, 23:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Натюрморды - от слов: "натюрлих" (нем.) и морда. :lol:
Зоркие, Канонет, Практики...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 00:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Не утерпел-таки, скрутил:)
Во-первых, не один оборот ещё, а пол-оборота. Во вторых надо ставить вместо второго стопора (меньшего) другой, чтобы был в два раза выше первого (большего), а иначе оправа выскочит из резьбы. Где взять такой? В третьих, решительно непонятно, что с (мега)параллаксом делать на таком расстоянии (если говорить о точном кадрировании). В четвертых, посмотрел снимки Игнатовича- на многих крупнопланах портретных есть перспективные искажения, столь знакомые нам по съемке лиц зеркалками со штатниками с полуметра :D
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 07:11  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
У меня на зеркалке /пленочной/ штатником висит 20-35.
я им даж людей снимал, правдо не крупноланово. :D
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 10:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Винт, аналогичный длинному стопору, есть, только у него сама цилиндрическая часть меньшего диаметра , он стоит в Зенитах и Зорких как ограничитель хода тормозной защелки поводковой муфты. Нужно бы посмотреть как ведет себя
И-22 при убранном стопоре через матовое стекло и определиться с примерной шкалой расстояний.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 10:49  Заголовок сообщения: (no subject)
А еще помниться обсуждалась посадка объектива на самое тонкое макрокольцо М39. Получаем диапазон фокусировки от 0.5 до 1 метра примерно.
Правда чего там с точностью наводки - не понятно.
А вообще Лейка с DR кроном и очками для подобных вещей рулит ;)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
боюсь портретируемый испугается такой конструкции ;)
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 17:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Уродливость преувеличена и сильно. Эльмарит135 пострашнее будет если что.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 17:42  Заголовок сообщения: (no subject)
да я об очках и не то чтобы о уродливосте, а больше о том как внушительно они выглядят ;) сразу видно, что это что-то серьёзное ;)
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 22:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Не очень этот винт подходит (если я правильно понял, какой Вы имели в виду)- у него длина резьбы длиннее, поэтому его не затянешь в оправе, будет болтаться. Пока что просто поменял ограничители местами- поводок хоть и не упирается, но служит как напоминалка:). Разметка шкалы расстояний оказалась абсолютно одинакова на И-22, Ю-8 и И-50 с Зенита 3м. Поэтому я аккуратненько скопировал с последнего 0,8 , 0,7 и 0,65 м спиртовым маркером. Завтра- пробная съемка :D
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 22:42  Заголовок сообщения: (no subject)
И тема с обсуждения прелестей фотоавангарда перешла на железяки..
Чиорт.. не подумал я. Надо было тему в другом отделении форума создавать :D
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 23:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Простите великодушно :D
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Да я чего.. я ничего :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009, 00:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну-с, господа, вуаля:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/10685
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/10686
Два неприятных момента:
1) Параллакс. Пипец а не параллакс.
2) И-22, работает как макро- или зум объектив. В том смысле, что при фокусировке на ближние дистанции передняя линза выдвигается и угол зрения сужается. Это надо учитывать. В видоискателе видно процентов на 25 больше, чем на снимках.
Да, и диафрагму крутим 8-11. Потому как шкальнег...
Вывод: ну не фанат я И-22... Эксперимент закончен, слава Игнатовичу. :D
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009, 12:07  Заголовок сообщения: (no subject)
так надфилем сточить лишнее, я как то и не подумал про это написать, закручиваете, смотрите сколько там лишнего и стачиваете, если правда винт Вам этот не нужен будет.Я всегда так делаю.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009, 12:21  Заголовок сообщения: (no subject)
А ну как в Ю-8 стопорный винт открутить?! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
