Текущее время: 05 авг 2025, 07:30
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 12:46  Заголовок сообщения: Как вы печататете 24x30 и больше
Для 18 на 24 использовал обычную кадрирующую рамку, но 24 на 30 в неё уже не влазит, вернее влазит, но мешают линейки (закрывают правую и нижнуюю часть бумаги).
Снял линейки оставил просто верхний левый уголок, под который можно было бы засунуть упереть бумагу и неожиданно столкнулся с какой-то непонятной шевенкой при эскпозиции.
На минутной и больше экспозиции видно смещение около 4 мм по нижней и по правой кромке... такое ощущение, как будто лист, закрепеленный под уголком, начинает из-за внутреннего натяжения "ползти" своими незакрепленными краями и скукоживаться или наоборот распрямляться.
На маленьких форматах, даже не прижатых рамкой, а просто вставленных под уголок такого нет, а на 24 на 30 и больше есть. Замучался уже. Что делать? Стеклом прижимать не хочется.
Честных рамок для 24 на 30 почти нет, а если есть, то только дорогие импортные.
P.S. Бумага на пластиковой основе.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 12:58  Заголовок сообщения: Как вы печататете 24x30 и больше
Э... не понял - сама бумага шевелится, изменяясь на 4 мм, или сфокусированное изображение размазывается за время экспонирования? Если второе, то скорее негатив прогибается от долгого нагрева, если первое - святой водой окропите.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 13:26  Заголовок сообщения: Как вы печататете 24x30 и больше
Про нагрев не подумал, надо будет проверить, если изображение расползается в стороны, то точно негатив
Но насколько я помню, шевеленка только по нижнему и правому краю (которые не прижаты), т.к. верхний левый прижат уголком от рамки (совсем чуть-чуть, миллиметра на три, но этого хватает)
При чем шевеленка чем дальше к правому нижнему углу листа - тем больше, то есть как бы под углом идет. Скорее всего все-таки бумага.
А как уважаемый all печатает? Водой на рамку и лист на неё?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 13:27  Заголовок сообщения: (no subject)
отрегулируйте фокус прямо на доску видоискателя (кадрирующую рамку уберите), затем намочите бумагу, положите ее на доску, на красном свете кадрируйте и если возможно, проверьте фокус, затем экспонируйте.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 13:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Я обычно делаю так:
Кладу кадрирующую рамку, в неё кладу ипорченный лист фотобумаги нужного формата, затем навожусь (если нужно фокускопом), выключаю увеличитель, заменяю лист бумаги на нормальный, включаю увеличитель.
Видимо придется теперь смачивать поверхность рамки.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 16:04  Заголовок сообщения: Как вы печататете 24x30 и больше
crestana
Для крупных форматов еще 30 лет назад вырезал пластинки из стекла - ими и прижимаю по краям.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 18:47  Заголовок сообщения: (no subject)
crestana писал(а):
Я обычно делаю так:
Так все делают (имею в виду с кадрирующей рамкой).
То, о чем я пишу, относится когда формат бумаги не влазит в рамку. Тогда рамку откладываем, наводим фокус прямо на доску, на котором лежит испорченный лист фотобумаги, затем бросаем неэкспонированный лист фотобумаги в кювету с холодной водой, отмачиваем и осторожно кладем прямо на доску фотоувеличителя. Кадрируем в красном свете (есть под объективом красный фильтр?), если есть возможность проверяем фокус. Убираем красный фильтр, экспонируем, затем все как обычно. Так как бумага уже мокрая, то проявляется на первых секундах быстрее, чем сухая. Все что я написал выше относится только к бумаге на бумажной основе, по пластику не знаю.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 18:49  Заголовок сообщения: Как вы печататете 24x30 и больше
RAE писал(а):
crestana
Хорошая идея, нужно попробовать. Не остаются ли артефакты на тех местах, где заканчиваются стеклянные пластинки?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 21:11  Заголовок сообщения: Как вы печататете 24x30 и больше
Их почти не видно - с рамкой все равно поля теряете, а здесь решаете обрезать или нет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 22:52  Заголовок сообщения: (no subject)
А, нет, если края обрезать, то можно придумать и другие способы. Если идти на мокрое дело - то имеет смысл только кадрировать на полный лист бумаги (без обрезания).
С большим форматом, конечно, важно то, что дальше вы хотите с ним делать. Рамки стандартные, паспарту более-менее тоже. Нестандартные рамки/паспарту требуют работы.
Если в коробку на хранение, то конечно, без проблем любой формат, любая пропорция отпечатка.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008, 01:42  Заголовок сообщения: Как вы печататете 24x30 и больше
На пластиковой(полиэтиленовой) основе печатал только малый формат. 30*40 картон вообще без рамки, ничем не прижимая(когда надо без полей) и никуда лист не полз. Даже четыре листа на общий формат 60*80 на пол, при длительном времени(негатив не расширяется) не смещались.Тонкую прижимал подручными средствами(линейки итд). Может тип бумаги?
А в общем правильные выше советы от коллег-если так и так идете на поля, то прижимайте, может оргстеклом(безопасней).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008, 01:52  Заголовок сообщения: (no subject)
crestana писал(а):
Я обычно делаю так:
Тонкий лист бумаги, используемый для настройки, убирать не обязательно-глубина резкости достаточна.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008, 07:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Печатаю 11х14 дюймов, пластик, когда нужно без каемочек (под паспорту обычно нужны каемочки, поэтому смело можно придавить лист линейками или маскинг тэйпом углы прихватить) лист стелю на доску увеличителя и ничем его не закрепляю (кадрирующую рамку убираю на соседний стол). Просто даю немног времени (около минуты) бумаге улежаться. Если какой-то угол немного поднимается или немного волна идет - не разравниваю, на конечной карточке этого не видно, и в процессе экспонирования (обычно до пяти минут) бумага не шевелится (что на карточке очень видно). Пластик сам по себе достаточно ровный даже если не очень свежий. Барит, если пересохший, надо размачивать или крепить.
